Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 1094 из 1121<  1 ... 1091  1092  1093  1094  1095  1096  1097 ... 1121  >
Приветствую! комп не мой , попросили помочь с UPом. мать на z97, в ней сейчас стоит i5 . беглый осмотр али привел к 1231 v3 и 1240 v3. Не могу сам понять что из них лучше при одинаковой +- цене. А так же если можно подскажите может зиончики на бродвеле \ кристалвелы есть где за адекватный прайс? на али не нашел.
жизнь- сложнейшая игра, придуманная человечеством
ga-h81m-s1(биос последний) - g3250, оба слота памяти в норме и на 4гб и на 2гб, ставлю xeon 1225 v3(с али), первый слот работает, второй нет, перепробовал кучу планок и по одной, 2-й слот не пашет, возвращаю g3250 - все норм, выходит катаец мне подсунул проц с паленым контроллером ? поправьте если не прав :?:
все вопрос снят, до этого просто ластиком протер пузо, но оно на вид все прилично было, теперь все спиртиком и о чудо, все поехало как положено, зря на китайсо грешил ))
Rusik116 писал(а):
на msi b85g43 на сток биосе заведутся,погонятся CrystalWellы?
Rusik116, китайцы честно предупреждают, что будут проблемы только с Гигами. Но камрад в этой ветке завёл и Гигу. Только он подбирал микрокод, по-моему только с 0x09 мобо запустилась. В биос зашивать микрокод не советую, разгонные возможности ограничатся.
aspirin11 писал(а):
на ... кристалвелы есть где за адекватный прайс?
К сожалению, их бум прошел - осталось очень мало за большие деньги.
На ebay за i7-4980HQ хотят 170 USD. Проще с рук купить у тех, у кого материнка умерла.
Я вот подумывал тоже купить себе msi b85-g43 но на ней вроде оперативка не гонится.
На гиге у меня оперативка из 32гб самсунговской солянки странно работала, на 2200 все тесты проходит без ошибок, выше уже не заводится, но
время от времени зависает при выходе из спящего режима, может это из-за не совместимости гиговской материнки с кристалвелом, или может оперативка с материнкой не сходятся.
Охота конечно взять потом какую нибудь msi на 87 чипсете, но 10к отдавать за старую плату жаба душит.
Omi писал(а):
У меня давно было нечто подобное, точно уже не помню, вроде в сервисе сказали, что выгорело питание проца.
При этом вентиляторы крутились и лампочки на материнке горели.
Питание проца это в материнке или на самом процессоре?
Материнка, видимо какой-то мосфет выгорел, или несколько и починить не смогли.
А это нормально что на b85 чипсете мне доступен разгон озу,проц 4870hq, когда 4670 стоял вроде не было такого.Почему не выставить множитель выше 41 ?И не высокое ли напряжение?Что еще можно поменять в настройках?
Фото: 25
Rusik116 Ну, ты проверь вначале применятся-ли выставленная "выше нормы" частота памяти, а то может быть ничего и не доступно по факту. Множитель 41 - наверно максимальный для 4870hq без каких-либо дополнительных "ковыряний" микрокодов и т.п. А напряжения у тебя не видны какие(на ядро\кольцо), тока VCCIN - оно нормальное, можно даже выше ставить.
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Rusik116
Разгон памяти на Haswell доступен на любом чипсете, даже на H81. Но обычных (десктопных) процессорах эффективная частота памяти ограничена величиной 1600 MHz. У мобильных процессоров такого ограничения сверху нет.
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
Множитель 41 объясняется просто: это сумма максимального множителя в Turbo Boost (37 для i7-4870HQ) плюс O/C bins (+4 для i7-48xxHQ).
Моя материнка msi b85-43 в спеках поддерживает озу до 1600
вроде применяется
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Как нибудь можно обойти?В факе про кристалы не очень подробно расписано про разгон,вот по хасвелам очень хороший фак,и нуб как я смог выжать все соки из хасвела,ну или почти все.
Фото: 25
Rusik116 гони тогда в первую очередь ее. Не плохо бы еще разогнать edram, но не на z97 это только через bclk, не знаю - стоит ли оно того...
зы на кольцевой шине поди нет ограничения по множителю как на ядрах - попробуй 4000мгц как на 4790к
память?Повышать частоты?Потом когда бсодит повышать напругу на озу?
Вот все настройки которые доступны,буду благодарен если подскажите что поменять.
Штатно через BIOS нельзя, потому что выше 41 множитель можно выставить только два этапа. Изначально максимально доступный множитель будет равен 41, если его выставить, то процессор позволит устанавливать множитель и 45. И так далее. Это недокументированная возможность у Crystal Well при незагруженном микрокоде. У мобильных Haswell это работает и на микрокоде версии 01.
Но разгон доступен и в Windows через ThrottleStop.
P.S. Если BIOS или Windows загрузит хоть какую-нибудь версию микрокода в процессор с ядром Crystal Well, то возможность неограниченного разгона пропадает до полного обесточивания системы.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
А разве B85 позволяет разгон по шине?
Ограничен только текущим множителем процессора.
Фото: 25
Rusik116 Вначале покажи скрин из hwinfo64 или аиды с вольтажами. Нужно посмотреть напряжение на контроллер памяти по-умолчанию какое. Биос у тебя показывает какие-то низкие напруги на ядра и как раз на него - CPU SA Voltage. Может это конечно C-state в работе, но у меня в биосе ничего не сбрасывается.
По разгону озу, поставь сразу 1.65 вольтаж что бы его исключить и заводи 2133. На контроллере памяти надо что бы было хотя бы 0.850В. Если с 1.65в + 0.85в не заведется 2133мгц, то на КП попробуй 1.0-1.2. Если и это не поможет, то видимо КП не тянет, т.к. 2133 с таймингами 12 должна брать и 1600мгц оперативка. Если заведется - снижай вольтаж на оперативке потихоньку, а лучше вначале дальше гнать пробуй. На кп в последнюю очередь снижай, он что 0.85 что 1.2 - на нагрев\жор проца вообще не влияет, по крайней мере у меня))))
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Хз) Я с 2015 на z97 сижу, ничего другого не знаю :oops: :D
Ну, это более чем достаточно. По крайней мере начать можно с этого - ничего ковырять для этого не надо. А ядра если надо выше 41 - на последок.
Divinity писал(а):
скрин из hwinfo64
А имеет смысл гнать озу?В факе написано что разгон на кристале не имеет особого влияния и смысла?А то проц и так греется(попался не удачный,крышка вообще не прилягала,к кристалам,пришлось с напильником точить).Или это не влияет на нагрев проца?
vccin имеет смысл данувольтить?темп понизит?Сейчас прощупываю на стабильность.
Последний раз редактировалось Rusik116 04.01.2022 22:49, всего редактировалось 1 раз.
Rusik116 писал(а):
скрин из hwinfo64
В Вашей системе микрокода в BIOS нет, а Windows загружает свежий микрокод. В итоге множитель процессора при загрузке всех ядер не превышает x39.
Любо зашивайте в BIOS микрокод версии 05 для CPUID=0x40661, либо отключайте загрузку микрокода в Windows и грузите нужный микрокод через VMware CPU Microcode Update Driver. Первый вариант более универсален.
А также кэш (Uncore Clock) работает только с множителем x36.
Фото: 25
Неудачный проц, это когда гонится только на конских вольтажах и с этим ничего не поделать. А то что ты описал - это мелочи жизни) Видишь, уже пофиксил. ЖМ-то намазал хоть? :D
Ну, вольтажи на ядра и SA явно не правильные, хотя бы VID нормальный. Ну, будем исходить из того что на SA по-умолчанию теже ~0.85в и идут что на 4790к, к примеру. Так если что через оффсет добавляй отталкивась от этой цифры.
Имеет. Дополнительно улучшаешь производильность на ядро, считай.
Имеет смысл при использовании видеоядра.
Фото: 25
Rusik116 А, тока заметил: скрины надо было делать под нагрузгой, а не после нее.... 8-)
Сейчас этот форум просматривают: Gargantua и гости: 16
