_________________ Twitter -> @1usmus
Спасибо за ответ , а то я чет колеблюсь между водянкой и этой башней . Хотя пересмотрел много тестов сравнений и разница вроде не такая большая в раене 4-5 градусов а цена в два раза...
Водянки уже давно дешевле суперкулеров. Современные предложения от id-cooling и deepcool по эффективности и надежности практически не отличаются от оверпрайснутых AIO решений типа корсара, биквайта, альфакула и прочих. По эффективности на максимальных оборотах может они и не далеко ушли от суперкулеров, но на низких оборотах они заметно эффективнее и есть возможность поставить на забор холодного воздуха, а не горячего с видеокарты.
старый добрый cm hyper 212 - 30 градусов в простое после ддр3, конечно, глаза просто разбегаются от обилия настроек еще и мать через раз сбрасывает неудачные тайминги памяти...
_________________ Ryzen 5 5600Х, MSI B450 Gaming Plus MAX, Huananzhi 3060 TI Top za svoi dengi Edition, 16+16 Hynix MFR 3200@16( -_-)
где то только что прочитал, что на райзенах используется только tRFC1 короче меняй только tRFC1. 2 и 4 это экстренные режимы, чтото типа троттлинга для памяти при 85+ градусах
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2006 Откуда: Академгородок П Фото: 124
fm_r2dsf писал(а):
Площадь CCX уменьшилась в два раза с 60 до 31 кв.мм. Какие нафиг три? И 55Вт Zen2 никак не эквивалентны 150Вт Zen/Zen+, поэтому еще раз говорю у товарища что-то не то с его СО. И дело тут не в меньшей площади CCD
Дело именно в уменьшившейся площади. Площадь кристалла уменьшилась с 215 мм2 до 74 мм2 - это почти в 3 раза. Мощность (TDP) при этом не снизилась. Мне вам курс лекций по теплопередаче прочесть или сами в состоянии найти информацию по расчёту теплового сопротивления и перегрева?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2017 Откуда: Московская обл.
Во первых, вы сравниваете всю площадь кристалла Zen+ с площадью CCD Zen2, это не правильно. Правильно сравнивать площадь двух CCX Zen+ которая равна 120 кв.мм. и площадь CCD Zen2 равная 74 кв.мм., это меньше двух раз.
Во вторых, читайте еще раз сообщение iRX, а в особенности приложенный к сообщению скриншот, а еще точнее графу Core+SoC Power. Менее 50Вт в данной текущей нагрузке. TDP проца тут вообще никаким боком.
Лучше сами освежите его, раз для вас 45Ватт рассеять с площади 74кв.мм. более производительной СО сложнее чем 140 с площади 120кв.мм. менее производительной СО.
fm_r2dsf писал(а):
Во первых
Т.е. вы считаете, что теплопередача происходит не по всей площади кристалла, прелестно.
fm_r2dsf писал(а):
Во вторых
То есть, тепловой поток, распределённый по меньшей площади, никак не сказывается на температуре? Прелесть. А 5545 Вт и 65 Вт - это не величины одного порядка?
В случае с Zen/Zen+ тепловая мощность отводится с площади 215 кв.мм, каковой является площадь кристалла. Откуда вы взяли 120 кв.мм объясните пожалуйста. И с чего решили, что башня с тепловыми трубками менее производительна чем AIO с алюминиевым радиатором и дохлой помпой?
Основная идет с той площади где расположены CCX и это далеко не 215 кв.мм.
Сказывается, линейно (лично наблюдал при работе мощных полупроводниковых устройств). А вы мне пытаетесь навязать нелинейную зависимость.
Одного, но в таком случае 10 градусов и 90 тоже одного порядка, если так рассуждать.
Площадь двух модулей CCX, которые содержат в себе вычислительные ядра и кэш - основные источники тепла в проце. Все остальное это всякие контроллеры интерфейсов и контроллер IF. Если вы учитываете всю площадь кристалла, то добавляйте тогда уж к площади CCD в Zen 2 еще и площадь кристалла IO. А это уже совсем другие цифры.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2004 Фото: 2
RoMiLiUs писал(а):
На DR4 с вероятностью близкой к 100 процентам, будет кривая(горбатая) пятка и температура в простое будет в пределах 40-50 градусов.
ну чтобы говорить о вероятности близкой к 100% надо протестить много DR4. Да и товарищ спрашивает не про DR4, а про DR Pro4. ИМХО DR Pro4 вполне подходит для штатной работы с 3700х-3900х. В наличии 3900х и DR Pro4: температура в простое 35-38 (есть скрин в галереи), с оффсетом -100мв - 32-34. В играх - 52-58, редко прыгает до 60-62. В CB20 - 73-75
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, kosmik64, Зум, Я и гости: 66
