Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 1095 из 1121<  1 ... 1092  1093  1094  1095  1096  1097  1098 ... 1121  >
Rusik116 писал(а):
vccin имеет смысл данувольтить?
Нет, его имеет смысл увеличивать для увеличения стабильности.
DeathBringer писал(а):
Любо зашивайте в BIOS микрокод версии 05 для CPUID=0x40661
я не смог найти нормальной инфы,и мануалов как это делать.На моих скринах частота 4.1 по ядрам.Это турбо буст на одно ядро?
Лень не поощряю - https://www.google.com/search?q=add+microcode+aptio
Да. Легко проверяется при помощи запуска TS Bench в ThrottleStop
Лень не поощряю
Так там инглишь форумы.я не шпрехаю.Мне нужен подробный мануал к моему железу, примерно как по разгону хасвела. (
Обучением не занимаюсь.
С микрокодами пока связываться не буду,Подскажите ring ratio 36 хватит?Если я правильно понял его сильнее нужно повышать если гнать память?
Rusik116
Если с микрокодами в BIOS не желаете связываться, то поставьте множители ядра и кэша равными x39.
кэш это ring ratio?
Rusik116 писал(а):
кэш это ring ratio?
Может и так в BIOS называться. Мне привычнее Uncore.
А для чего 39 ?В факе написано что не имеет смыла выше 36 ставить если память не гнать.И для чего множитель выставлять на 39 ? Если в турбо бусте будет ядра поднимать до 41 это плохо?
Rusik116
У меня был i7-4860EQ, я использовал встроенную графику. Поэтому разгон памяти и кэша давали заметный прирост производительности.
Установка множителя выше 39 в Вашем случае, возможно потребует увеличения напряжения, но реальной пользы не будет.
P.S. Кэш быстрее ядер процессора работать не будет.
4870 3.9 частота,озу 2000, это нормально что в cinebench всего 4696 ?
А нельзя применить вот эту программу к 1280 v3? или она только для определенных ксеонов и для него не подойдет такой способ?
https://xeon-e5450.ru/socket-2011-3/e5- ... turbotool/
Hacknir
Уже многократно обсуждалось - нужен микрокод в BIOS не новее версии 07.
Мне это ни о чем не говорит к сожалению. Типо в материнке не должен быть биос новый? я на всех всегда последние ставлю... Видимо не получится так сделать.
Hacknir
Иногда для материнок есть BIOS с таким старым микрокодом. Но чаще всего требуется модификация BIOS - инструкций полно в интернете.
Странно, что инструкции есть, а готовых биосов нет. Я боюсь свои кривые руки в такие вещи совать, ладнно еще в видюхе я биос редактировал, но там все можно повторить шаг в шаг и есть возможность залить потом стоковый. А что будет если я накосячу в чем то и мать сдохнет? В сервис нести не вариант, сдерут больше чем она стоит. Да и как то ради 200мгц прироста стремно такими вещами заниматься, я поэтому про прогу и спросил тк там все просто и понятно еще. Но нет так нет.
Hacknir Риск есть конечно пр ипрошивке, но на самом деле в замене микрокода нет ничего сложного. Можно даже в этой теме поискать описание процедуры. Вот этот пост посмотри: Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Haswell LGA1150 и Crystal Well) #16493227
Спасибо! Кстати а разве нельзя просто откатиться на более старую версию? Или это было бы слишком просто, и конечно же эта функция заблокирована?
Hacknir
Самая древняя версия BIOS (H.0) для Вашей MSI Z97-G43 имеет 0x17 версию микрокода. То есть без модификации не обойтись.
