Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 1096 из 2333 • <  1 ... 1093  1094  1095  1096  1097  1098  1099 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Vasilis писал(а):
ну если не хватит будешь в стоке сидеть, а потом как ни буть поменяешь куллер
логично, лишь в стоке не пришлось добавлять более 2000 оборотов, привык к тишине
Фото: 12
ничего себе тишина...
Фото: 24
Хватит ли zalman cu 7700 (медь)
должно хватить, если не задирать напряжение на проц и не гонять ЛинХ.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
у каждого свое понятие тишины. ;)
Фото: 12
Это да... - я теперь кошусь на свой БП постоянно - думаю ускориться в замене вентиля на нем. Самое громкое в системе... Хотя с заменой ВК даже он стал тише - т.к. ВК жрет меньше.
у меня кейс Termaltake, внутри дополнительно обклеен шумоизолирующим материалом и обороты до 2000 оборотов практически не слышны, дополнительно трудятся 2х120мм вдув спереди внизу - выдув сзади под БП соеденены последовательно, примерно 900 оборотов на каждом, плюс на боковой стенке 2Х92 мм, так же последовательно, один для прямой подачи забортного воздуха на кулер процессора и ОЗУ, на которой приклеены самодельные радиаторы, второй для обдува видеокарты и северного моста. Стоящий на компьютерном столе увлажнитель воздуха слышно гораздо сильнее, чем системник. Вот и думаю, сможет ли такой дополнительный обдув избежать увеличения обротов кулера при разгоне E5450?
juk_777 писал(а):
Забирайте:
Отписываюсь: не работает - AI Overclocking действительно появился(хотя он мне и не особо нужен), но микрокоды не проходят - опять как на оригинальной прошивке биос начал ругаться, что "Для полного быстродействия бла бла бла" - SLIC не тестил т.к. смысла пока нет т.к. надо сначала с микрокодами разобраться
Фото: 12
У меня Зион в подобном кейсе - то-же с шумкой (конфиг в профиле есть)
выглядит так
Кулер Thermalright TrueSpirit 120 - с разгоном до 3.9ГГц скорость вращения 120ки на нем залочена на 1к оборотов. Температура ниже 70 градусов при любых нагрузках.
зы: и да - шумка бесполезна без тихих вентиляторов. Мой дырявый корпус на i5 по звуку такой же как зион с шумкой - но я в крутиляторы там нехило вложился... заменю еще в бп будет фактически бесшумный (в простое точно - кроме вентилятора на цп (300+ оборотов) и в БП (который поставлю - там примерно 400 оборотов минималка) остальные (4 корпусных +2а ВК) могут отрубаться в простое.
Фото: 634
выглядит так
Ужс. Не стыдно такое выкладывать?
Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
Фото: 12
неа =) некогда укладкой заниматься было - главное они потоку не мешают - притянуты к стенке. На фотке страшней выглядит чем на деле =) Да и зачем париться в закрытом корпусе ?
Фото: 24
Visionaire а за что стыдно должно быть то?
а нука, свой "феншуй" покажте!
мой в профиле, винты только развернул, что бы провода на переднем плане не торчали ....
Фото: 12
Sabotender Sultan_SPb просто кто то возводит лохматку на пьедестал :lol:
Сегодня ради интереса разогнал Феном 955 ВЕ до 4 Мгц только множителем, но там и мать хорошая ASUS M5A99X EVO + кулер Катана... Вздрючил он мой Ксеон Е5450 который разогнан до 3.21(мать больше не позволяет - g41m-Combo) и по производительности и по тишине, хотя по дефолту Ксеон был немного поярче...
В любом случае они оба хороши, а система с Ксеоном вообще мне за копейки обошлась)
Фото: 12
vetalyap получается чтоб вздрючить 4,0ггц зион феном надо разогнать до 4,8?
Фото: 73
раз настолько сильно любишь тишину, то возьми БП с полупассивом, вообще ничего менять не надо будет :-)
3770K/3570K...
Нет! Гдето до 4.4 может даже меньше...
В любом случае теперь Фен точно вытянет мою R9 270x а под ксеон с 3.21Мгц не уверен, хотя... Лень видик переставлять, чтоб проверить, но думаю этот видик максимум для ксеона с нынешним рагоном...
Последний раз редактировалось vetalyap 29.02.2016 12:56, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
vetalyap а кстати где ты мерял производительность?
cinebench r11.5
cinebench r15
Наверное этого маловато будет :D
Но я приблизительно прикидывал...
или брать L5410 65W?
что это за "или"? 5410 никогда до 3600 не разгонится, а если достаточно меньше, то и 5450 не обязательно гнать, чтобы не грелся. Или суть в том что 5410 в разы дешевле 5450?
juk_777 писал(а):
В общем решил проблему, просто в Вашу прошивку впилил микрокоды от своего проца - и все нормально и slic и разлочка и на микрокоды не ругается!
проц q6600 (3.00)
мать Gigabyte p31-ds3l
опера 2x2 kingston PC2‑6400
скоро придет Thermalright True Spirit 140BW Rev.A (пока что будет стоять в этом системнике)
подскажите пойдет ли x5460 или посоветуйте что подойдет под мою мать и оперу и вообще стоит ли оно того.Даст ли реальный прирост , или выпущу деньги на ветер.
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S, BlumZello, Luck-AD, ttxy и гости: 29
