Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Я не знаю, в какой вы там реальности видите. А ч говорю по собственным результатам после смены Термалгризли на Киберблад. Можете верить видео, можете сами проверить. У всех результаты будут разными в зависимости от нанесения и других факторов.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2015 Откуда: Moscow Фото: 0
Я допускаю, что ваш ЖМ Thermal Grizzly был не первой свежести и подсох со временем, тем самым потерял первоначальные температурные показатели. После замены старого подсохшего Thermal Grizzly на свежий Cyberblood, вы вполне могли получить разницу в 5 градусов. В видео идет тестирование ЖМ без временной деградации "засыхания".
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2009 Откуда: Москва Фото: 322
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 114
Ну чтож приехала ко мне с али прижимная пластина от ТТ https://aliexpress.ru/item/100500493768 ... 1083439725 а значит время издевается над 7950Х пока сливал контуры и разбирал комп, пока собрал "обдирочный стенд" из проца малярного скотча выше помянутой пластины и притянутой к табуретке ленточной шлиф машинке в роли гриндера, уже и времени на работу осталось мало, в итоге успел спилить крышку проца вровень с прижимной пластиной (снял около 0.5мм) и уже всё ночь нельзя шуметь =( сижу думаю до какой степени пилить завтра, план минимум -2мм с крышки проца и около - 1мм сверху и 0.7 снизу прижимной пластины ( если пилить её с одной стороны то прижимы выполненные по форме крышки кончатся)., план максимум пилить пока от крышки не останется фольга (0.2-0.4мм) + около 0.3мм припоя на кристаллах, после чего отрезать борт крышки отделить его от герметика, после чего вручную спилить остаток крышки до припоя и снять с кристаллов припой, т.е. приложить много ручного и не очень труда, зато скальп с минимальным риском... ну и прижимную пластину доработать по месту напильником ( те-же -1 сверху - 2.5 - 2.7 снизу и допилить по месту чтобы ложилась рамка уже не на спиленную крышку а на текстолит проца ну и прижимы подпилить, чтобы они не раздавили кондеры на текстолите процессора + обклеить изолентой места контакта с текстолитом проца)
в общем есть время подумать до завтра =)
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
nag77 во первых рамка от ТТ толщиной 7.6мм , 7.4мм если отодрать наклейки снизу во вторых при чем тут вообще высер от гризли? совсем офигели фрезерованную на чпу пластинку себестоимостью в 4Е за 40Е+ евро толкать, кроме того её ещё так просто не купишь (как и их делидер означенный аж в 70Е) во третих как рамку для скальпа её без допиливания никто использовать и не собирался есть конечно мысль пилить крышку до припоя , потом подровнять борта крышки и оставить прижим рамки по крышке, но это рисковано ибо можно повредить кристалл пока план в посте выше, углубить посадочное место в рамке (буквально по 1мм3 выпилить изнутри по углам будет достаточно), спилить толщину сверху (не много) и снизу (много) выпилить пазы в местах где на текстолите проца кондёры и получить прижимную пластину опирающуюся в текстолит проца (через прокладку из изоленты на всякий случай)
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2018 Фото: 24
Ооо брат, через неделю ватер приедет тоже пилить буду рузен 7600X -_- напиши и фотки скинь что получилось. Очень интересно
В первом держаке из прижимной крышки ТТ допилил до 2х мм крышку 7950Х на чём первый держак себя исчерпал черт меня дёрнул пилить дальше =_=
Сам эрзац гриндер из ленточной шлиф машинки показал себя хорошо, а вот необходимость постоянно останавливаться из-за нагрева пациента - напрягала, потом приспособил ТТ мачо для охлаждения пациэнта в держаке тем самым изрядно сократив время между подходами , между делом поточил все ножи... разумеется в процессе выплыло несколько приколов, нормально загерметизировать зазоры под крышкой как я не старался - не удалось... в итоге всякое гэ попало под крышку прозрачный лак как выяснилось высох... нашел черный циапон лак допилил крышку при помощи сделанного из делидера под 2066 сокет держака на гриндере до 0.5мм потом отделил от текстолита 8 островков/опор крышки по углам, подпилил и оторвал эти островки получил 8ми угольник толщиной около 0.5мм и "рабочее время" опять кончилось потроха на 2 раза промыл сперва ВДешкой потом нефрасом (вымылись помимо мусора кусочки термопасты и хз что вообще) залил циапон лаком мелкие кондеры (те что не были залиты с завода)
Теперь сижу думаю как допиливать то что осталось... на гриндер такое уже рискованно пихать да и нужна будет 3я ревизия держака... не вариант короче наверное буду мумифицировать весь текстолит проца изолентой или малярным скотчем и в ручную спиливать остаток крышки до толщины 0.2-0.25 после чего аккуратно обрежу тонкими кусачками всё кроме пятаков на кристаллах, затем спилю остатки крышки, снять припой - уже фигня делов...
блин лучше бы я на опиливании 2х мм остановился чес слово... все выходные протрахался а работы ещё на день минимум, а т.к. выходные кончились то растянется вся эта эпопея до следующих выходных точно =( ну главное чтобы камень пережил процедуру остальное не критично.
ещё один вечер колдунств и проц наконец вскрыт... увы не без проблем на одном из чиплетов 2 микро скола по краю (около 0.1мм)... трещин нет да и сами сколы без лупы или не из под макро фото толком не видать и камни иные работали с чуть не миллиметровыми сколами, но всё равно повреждение опасно... завтра буду подгонять прижимную рамку и собирать систему и смотреть состояние пациента сегодня сил нет ни моральных ни физических. З.Ы. припой держится на кристаллах относительно слабо и ихмо проще было допилить делидер от 2066 сокета под АМ5, обрезать герметик по кругу и снять крышку им...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
SERO91988 а Дербауэр не начал еще продавать свой делидер для 7ххх? Я видел в работе он показывал одну из ревизий, ход по 1,5 мм что ли. И хренальйон фрикций, но снял беспотерьно вроде.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2003 Откуда: DE Фото: 2
CHiCHo писал(а):
Alexey1977 в Германии проще. В РФ 2х ценник с притаскиванием. Наш участник купил его делидер для 12-13, вышло что-то как-то дорого.
я согласен, но если купить дешевый на АЛИ для 12-13го поколений Интел еще можно хоть, то для АМ5 пока там ничего нет, а спиливать крышку по кускам, для тоже не дешевого 7950х довольно экстремально.
да... Наш товарищ тоже не избежал повреждений. Держу пальцы, что будет работать. Обидно то, что именно этот делидер до безобразия прост. Любой прост, но этот совсем уж)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
