Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 1097 из 1121<  1 ... 1094  1095  1096  1097  1098  1099  1100 ... 1121  >
Точно, спасибо. Корректный cpu000306C3_plat32_ver00000006 от 16-01-2013
Ребятки, а насколько 4870HQ выше обычного 1150 процессора ( в миллиметрах) ?
Фото: 25
Santik я думаю на 1-1.5
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Друзья, такая тема: есть железяка GA-B85M-D2V-SI (такой модели и на оф.сайте-то нет, есть без суффикса SI) с биосом F2 и камнем G3258. Тот самый юбилейный Пень. Олды знают. Хотелось поднять ему частоту. А почему бы и нет.
Да только ставишь множитель вручную (хоть стоковый 32), так Windows (7) грузиться перестает: экран квадратиками покрывается. Думал, дело в интегрированном видео, а вот и нет, ставлю дискретную - то же самое. Причем, в LIVE Hiren Boot CD PE (свежий на базе W10) все ok (с множителем 40 стартует и прирост в cpu-z есть), в установщике седьмой винды тоже все ok до момента первой перезагрузки. Напряжения разные добавлял, но что-то мне кажется, в "плохом" микрокоде дело. Куда копать?
MESS WITH THE BEST - DIE LIKE THE REST ("Hackers")
А почему, всем советуют прошивать версию микрокода 7 для максимальной частоты turbo boost на все ядра? У меня msi b85-g43 версия bios 3.10,процессор 4670,микрокод в bios показывает версию 19,turbo boost был 3800 mhz,только на одно ядро,на все 4 ядра было 3600 mhz. Я без всякой замены микрокода,в bios выставил множитель 38 на все ядра,и все работает,все ядра под нагрузкой показывают 3800 mhz.
grep MHz /proc/cpuinfo
cpu MHz : 3799.781
cpu MHz : 3799.781
cpu MHz : 3799.781
cpu MHz : 3799.781
dmesg | grep microcode
[ 0.000000] microcode: microcode updated early to revision 0x28, date = 2019-11-12
[ 0.539726] microcode: sig=0x306c3, pf=0x2, revision=0x28
[ 0.539769] microcode: Microcode Update Driver: v2.2.
Значит у Вас i5-4670K или Linux Вас обманывает в частотах.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
SexyGuy
Попробуйте установить KB3064209, используя другой процессор. Или интегрируйте это обновление в установщик Windows 7.
Использую образ, подготовленный Simplix UpdatePack'ом. Там это обновление уже есть. Есть еще другой процессор - G3260. Стоит ли вообще пытаться заменить микрокод на версию 7?
Для проверки в установленной (при помощи другого процессора системе) сделайте скриншот regedit с раскрытой ветвью HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System\CentralProcessor\0
Смысла нет - y G3258 процессора нет Turbo Boost.
Вотъ.
При установке другого камня (G3260) множитель в БИОСе можно уменьшать, но по факту он не уменьшается. После установки системы ставлю G3258, руками множитель и глюки повторяются. Еще такую загогулину заметил: с G3260 система запускает микрокод 19, с G3258 с множителем Auto - тоже 19-й, а вот если руками ставить множитель, то запускается 12-й микрокод. Не в этом ли собака зарыта?
regedit_scr_haswell.png [ 94.18 КБ | Просмотров: 2654 ]
SexyGuy
По скриншоту: BIOS загружает микрокод версии 0x12, а Windows при старте обновляет до версии 0x1C.
DeathBringer
Ясно. Нужно, чтобы эти два параметра одинаковые были, так ведь? К примеру, на другом ПК с 6700К они одинаковые. А в таком случае берем в руки UBU и меняем микрокоды 12 и 19 на 1С и все поедет? :-)
Нет.
Сделайте в Windows 10 c G3258 такой же скриншот.
Да нет,у меня обычный 4670. Если не доверяете linux,вот из под win10 скрин.
2022-07-30_104413.jpg [ 182.34 КБ | Просмотров: 2538 ]
max1129
Раз есть установленная Windows 10, то сделайте скриншот regedit с раскрытой ветвью HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System\CentralProcessor\0
Установленной нет. Загружал для проверки WinPe.
Сделайте с нее.
Заодно сделайте скриншот окна ThrottleStop во время выполнения TS Bench.
Согласен. Есть машины на 1150-й платформе, у которых в БИОСе микрокод 19, а система загружает 1С и все нормально работает. Когда они одинаковые, значит, система не имеет более свежего микрокода. Кстати, с G3258 вопрос решился очень просто - удалением KB3064209, за указание на который камраду DeathBringer спасибо! 4,5ГГц на 1,3В встали как родные.
SexyGuy, да, в основном у MSI, в отдельном модуле микрокодов, для SEC core, именно 19, а не 07. А в основном модуле ужЕ и поновее лежит.
Я хотел бы пояснить, на стадии SEC core считывается микрокод из _FIT_, а это отдельный модуль.
Позднее, инит CPU, из биоса может может загрузиться другой микрокод.
С чем не разобрался, точнее, потерял, когда передаётся управление на TPU, Turbo Processing Unit? После SEC core? Непохоже.
Я это к чему, лежит Asus Z87-pro за 220 бел. руб., любуюсь, с заглушкой пластиковой на сокете, жду корпус.
А биос ужЕ дербаню.
стоит ли переходить с 1366 х5680 4.0 на E3-1271V3 который i7-4790?
будет ли хоть какой прирост производительности?
карта 1070ti
Фото: 25
john723 Будет зависить от разгона оперативки еще. Но если лучше, конечно, взять хас с L4 кешем еще.
