Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1097 из 1975<  1 ... 1094  1095  1096  1097  1098  1099  1100 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2390656 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Astrogon1988 писал(а):
Добрый день.
Планирую Собрать новый комп на ASRock Fatal1ty B450 Gaming K4 и R5 3600. В старой системе стоит СО Thermalright Silver Arrow (Обычный).
Есть ли смысл оставить Серебрянную стрелу на новую систему или купить другой кулер, например Macho?
P.S. Парадокс. Сейчас у меня i5-2500k. Изначально СО использовал 10 перформу и разгон был до 4.8 на все ядра. Сдуру решил взять эту стрелу, хотел до 5ГГц довести, а в итоге со стрелой проц завелся только на 4.5
Стрела получше мачо будет. Странные результаты, может подошва кривая?
Asus ROG Strix X570-E Gaming/5950X/HR-02 Macho/G.Skill Ripjaws V 16GB DDR4 3200 C14 16GVK/Chieftec GPS-1250C/Palit 3090/980Pro 1Tb/AE-5/XPredator
Подошва кривая да, знал это когда покупал. Но тогда в обзорах это преподносилось как Фича. У Залмана была полностью ровная. Но тут говорят что Хот Спот у Райзена в центре, поэтому может и стрела даст хорошие результаты по температуре.
то что по-меньше - ядра
r5 3600/c6h/gtx1066
Фото: 10
Решил описаться о своей проблеме и как мне удалось ее решить.
С момента замены мной проца 2600х на 3600( конец сентября), меня замучили рандомные синьки, грешил на память,видюху( с разницей в неделю, после замены проца, вышла долгожданная мной 5700хт нитра+), но о решении проблемы с видюхой, я отписывался в профильной теме.
Менял только проц, мать и память прежние, но если на 2600х память работала нормально, то на 3600 синьки, на тех же частотах и таймингах, с разницей под настройки для 2 и 3 поколения процев. Причем все тесты память проходила без ошибок, но без нагрузки, постоянно были синии экраны, с разными кодами ошибок. Причем как могло быть 5-6 синек в течении 10 минут, так и 1-2 за вес день.
Грешил на оперативку, поменялся с другом, благо у нас с ним одинаковая оперативка, правда покупалась с разницей где-то полгода, у него проблем нет, у меня синьки.
Дело оказалось в моем случаи в проце. А точнее в профиле энергосбережения, пробовал как амдшный так и модифицированный от 1usmus. Если я меня минимальное значение проца с 99% на любое другое, хоть5%, хоть 20%,[b]" здраствуйте синьки", как только возвращаю 99%, все нормально.[/b] В итоге стоит минимальное значение в 99% и за 4 недели не одного синего экрана, и комп работает как часы.
Продублирую на всякий случай свой пост и в теме по разгону оперативки, может мой опыт поможет кому то.
Ryzen 5 3600/ASUS PRIME X470-PRO/16ГБ DDR4 PVS 3600МГц Cl16-16-16-16-32 t1 1,35v/SAPPHIRE NITRO+ RX 5700XT/Tt TP DPSG 850W/21:9 2560*1080*75гц
это просто обход какого-то бага,от состояния проца синьки быть не должно
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 10
Я с этим не спорю, но факт есть факт, 2 месяца синьки, после того как обратил внимание, что синьки полетели как изменял % проца, поставил 99% и за месяц не одной, и комп работает без проблем. При чем, пока это все мучил, пробовал разные биосы материнки 5007( не подходит по скольку на нем еще работате pci-e 4.0, и видюха не корректно себя видет ), 5216,5220, и сейчас последний 5406
У меня такое было, решалось переустановкой оси ибо виновников уйма может быть
Twitter -> @1usmus
Фото: 10
Это как раз и было на чистой винде, я по тому и обратил на это внимание. Вы мне тогда скинули в личку 5406 биос, и я решил как раз 1909 поставить.
Фото: 14
Скорее всего не совсем удачный камень попался т.к. не хватает вольтажа в авто на определенном c-state. Не просто так амд "зашила" в профиль минимальное состояние cpu - 99%
Да и "советчиков", которые предлагают менять минимальное состояние cpu, в этой теме хватает. Хотя на самом деле этого делать не стоит т.к. толку от этого мало (чего не сказать про zen/zen+) и могут быть случаи как у товарища Shkip.
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
Фото: 10
Тоже об этом думал, ставил офсет - и ловил синьки. Сейчас стоит офсет - 0,0125, уже недели 4, проблем не наблюдаю. Да и не сильно это напрягает, под линксом и праймом95 70-72градуса максимум, в играх же 48-53. В биосе куллеры настроены на 50%(700-800 оборотов) до 55градусов, как итог все тихо и холодно. Продавать этот проц и покупать другой, смыла не вижу, да и не какой гарантии что попадется лучше. ДА и исключать вариант, что это какой то баг х470 с 3ххх райзеном тоже нельзя.
3600x купил не давно. Разбираюсь пока что. Так вот, сегодня как раз обратил внимание что у меня минимальное состояние проца стоит 99%, так я его опустил в 0%, так сказать ради эксперимента.пока все работает, частоты в простое сбрасывает до 2600 вроде бы.
zik_ua А FAQ пробовали читать?
DLSS лучше, чем FSR и натив!
Кто использует DLSS - у того длиннее!
Конечно! В первую очередь! Мне просто стало интересно почему не сбрасываются частоты в простое!
zik_ua До каких значений они должны, по вашему, сбрасываться? Core Clock != Core Effective Clock. Парковка ядер для Zen2 не есть благо с точки зрения производительности.
Без понятия, я же написал, это было ради интереса!
К стати вопрос к Вам как к знающему.
После установки драйвера на чипсет якобы должны были появиться планы электропитания АМД. Но их нет. Винду не переустанавливал после замены процессора и мат. платы. До этого сидел на Интел. Спасибо
zik_ua Скорее всего криво встали.
Я думаю, это стоило бы сделать. Ну или грамотно выпилить Интелловские дрова и все что сними связано. Я при смене платформы сразу же переставил винду, потому как не ясно через какой костыль оно все работать будет.
Ок, спасибо! Этим и займусь.
Фото: 40
Просьба владельцев райзен 3000й серии протестировать производительность в ночное игровое время в гта 5 желательно на тестовом участке из примера, на высоких настройках и выше.
На процессорах ryzen 1000 и 2000й серии зафиксированны дропы fps , есть посты на reddit подтверждающие видео, как с красными видеокартами 100% так и скорее всего с nvidia.
Вот пример, днем отличный fps , вечером падение производительности
Нажать ссылка на запись игры, пример
https://youtu.be/xP-73Fqop88
Тема по гта 5 тут на форуме
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=129&t=513218&start=8480
7700k не раскрывает 1070
https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y
Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК-
https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
Процессоры Ryzen не сбрасывают частоты, они выполняют холостые такты. Хотите знать эффективную частоту - смотрите соответствующую графу в HWINFO64.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 2x24GB DDR5-9333 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 2x48GB DDR5-6200 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Максимум что получилось добиться от R3600 - это потребление 102Вт от материнки Asus B450Pro. Огромные лимиты PBO выставленные вручную система (ЦПУ или мать?) почему-то игнорирует.
Эти 102ВТ дали мне 3900МГц в числодробилке(Прайме). Негусто. В дефолте, напомню, было 3750МГц.
Так себе разгон получился, разве что память и шину удалось легко разогнать до 3600(1800)МГц.
