Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 1099 из 1128 • <  1 ... 1096  1097  1098  1099  1100  1101  1102 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
nag77 писал(а):
Есть ссылка на результат?
https://forum.aquacomputer.de/wasserk-h ... irect-die/
да, но без особой конкретики, надо писать что бы выложили детально
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
Alexey1977
Благодарю за ссылку!
Из того, что смог понять, на zen 4 можно применять комплект крепежа со смещением AM4/3000/5000.
Странно, что при размещении ватера выходом вниз, получили более высокие температуры.
Фото: 118
Аллилуйя оно живое =)
в общем 7950Х процедуру пережил, температуры упали примерно на 20+ градусов точнее пока не скажу т.к. настройки биоса сбросились на дефолт, а значит это приколы подъёма напряжения под 1.42 в нагрузке и 5.7ггц по 1му ядру
потом когда всё соберу попробую тоже самое на 1.15в но даже то что уже есть выше всяких хотелок.
сисбенч на частотах около 5.2 температура камня 80-83 15к баллов в то время как до скальпа даже встроенный в ЦПУ-З бенч давал 95 (упор в температурный потолок) сисбенч естественно тоже упирался в 95 иногда и до 98 догревал...
а температуры ниже 90 получались с напряжением 1.15 а не штатным 1.4+
собрал можно сказать на коленке (только один контур ЦП и помпы на внешнем БП т.к. хотелось узнать наконец стоила ли игра свеч)
контур ВКарты пока не могу собрать т.к. черт дернул подремонтировать активный бэк ВКарты (осенью перетянул и вырвал резьбу из акрила, работало на герметике, щас взялся отремонтировать с дихлорэтаном и стружкой снятой с того-же бэка)
в общем эта штука до завтра сушится а я надеюсь что винт из новой резьбв вылезет а на вывернется вместе с винтом =_= но это уже совершенна другая история...
из "моментов":
1) рамка после допиливаний и подкладывания изоленты встала нормально, резьба в бэке АМ5 всё-же Амерская 6/32" или как там её, нашел в загашнике винты с такой резьбой, с очень плоской головой и под филипс (под вентиляторы из комплекта корсара 900Д вроде) укоротил на нужную длину - собрал металл там так себе но для текущей цели сойдет, потом м.б поменяю
2) заманался избавляться от остатков припоя, визуально вроде всё соскрёб бритвой, но на всякий капнул остатки старого ЖМ размазал, подождал, что-то им вроде оттерлось, ну фиг с ним думаю сотру и новый намажу
стёр старый ЖМ, "на всякий" поскрёб бритвой кристаллы (ибо всё ещё были не красивые), что-то даже соскрёб
намазал свежий ЖМ, отвлёкся на кота, потом пошел за чаем, занялся другими делами... в общем к процу вернулся через час+ жм на нём расползся полосами с узором аля снежинка и отвалился от кристалла встав "шубой" 0_о
в общем это дошли до кондиции и отвалились от кристалла остатки припоя... хорошо сразу не стал собирать...
стёр эту шляпу, намазал ещё ЖМ , в нём что-то ещё всплыло... убрал подмазал подождал - вроде нормально, собрал 1 систему считай тюбик ЖМ извёл...
3) где-то пролюбил толстые пластиковые шайбы из комплекта водоблока (толщиной около 3мм), а если собирать "как есть" штатно для АМ5, то прижима почти нет т.к ушла толщина крышки (около3.5мм) нашел ацеталовые гайки высотой около 6мм от какого-то старого водоблока, рассверлил, подложил под прижимные пружины собралось норм, с большим раз в полтора - два чем штатное усилием
но на будущее найду гайкам металлическую замену.
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Фото: 118
ничего странного если выход сверху то воздух вылетает сразу, если выход снизу или долго или остаётся постоянно в водоблоке вот и всё
Фото: 126
Ничто не мешает сделать подачу воды в обратном направлении. Да и с пузырём снизу тоже странно, в хорошем водоблоке нет мёртвых зон, где скапливается воздух.
Значит, в конструкции есть изъяны.
для этого есть специальные средства... впрочем, я использую галлий, поскольку он у меня есть под рукой, но удовольствие это дорогое.
Фото: 118
ну ну 4й херткиллер хороший водоблок? как бы топ не? а пузырь есть, если помпа одна и остальной контур резистивный 2 помпы продавливают нормально ну или одна если контур простой
Фото: 31
кстати, на али есть скальпатор для 1700 https://aliexpress.ru/item/1005005329434072.html?spm=a2g2w.cart.cart_split.1.43884aa6TtoamZ&sku_id=12000032640813412&_ga=2.180382500.2068523564.1679678888-296258239.1649527053, пробовал кто?
Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
Фото: 46
Garik14 Выше обсуждали же! Вскрывали уже им, нормально. Скальпатор похож на доработанный от 8-9-10 поколения за счет доп пластин
I7-13700KF@5500-4900-4200/MAXIMUS Z790 APEX ENCORE/G.Skill Trident Z5 32GB DDR5@7600 (36-46-46-58) (2x16GB)/SSD PM9A1 1TB/ Gigabyte GeForce RTX 4080
Фото: 31
Cyborg понятно, можно брать, аналогичным для 1200 пользовался, да
Не знаю было или нет ну вот простое скальпирование Ryzen 7xxx ->
Фото: 24
скальпировать не тяжело, а в сокет прижать беда пока рамки не сделали китайцы
7600X + 7950X3D + E5-2686v4 x8 + E5-2682V4 x4 + 7950X
B650MT x2
B650 MS-7D73 x1
SZMZ Z8 x2
dual X99 x4
aqua 7900XTX x1
aorus 5700XT x8
merc 6800XT x1
Фото: 69
уже давно в наличие
https://aliexpress.ru/item/100500494459 ... 4aa6qrggSf
Qvak
такая рамка нужна https://www.caseking.de/thermal-grizzly ... 8-043.html
всем привет, лет 5 прошло со скальпа 8700к, заметил выросла температура под 100 гр. в играх, термопасту буду менять, стоит ли менять ЖМ под крышкой проца?
8700k@4,8/Z370 Gaming K6/Deepcool MAELSTROM 240T/Thermaltake Smart Pro RGB 850 Вт /F4-4266C19D-16GTZR 2х8/RX 6800XT 16Gb/980 Pro 1Tb
Фото: 69
Зяба только замена ЖМ спасёт от Т
Фото: 12
скорее всего ЖМ выдавило.
в общем занялся я в выходные. термопаста на крышке проца практически вся высохла, неравномерными кусками лежала. в месте прилегания кристалла и крышки, ЖМ не было от слова совсем, весь распределился по крышке вокруг кристалла, стал похож на олово застывшее, еле отковырял, сначала тыльной стороной канцелярского ножа, потом наждачкой мелкой, потом бинтом с жидкостью для снятия лака, войлока или чего другого не оказалось под рукой. на кристалле осталось пятно темного цвета, тоже бинтом долго шлифовал. нанес ЖМ, новую термопасту, со 100 гр (пиковое) в игре про танки (не самая требовательная игра) температура упала до 63-67 максимум. пока доволен.
Фото: 619
Зяба
...был плохо обезжирен кристалл.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 40
Случаев-то полно. Все плохо обезжиривали? За себя скажу - ацетона не жалел.
Итог: почти 5 лет->
рост температуры->
замена жм->
Зяба писал(а):
пока доволен
(с)->
апгрейд
(проц успешно продан, клиент не звонил - значит тоже доволен) :D
Vadim++ писал(а):
(с)->
апгрейд
не вижу смысла, танки катаются, инет серфится, иных задач не выполняет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
