Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 1099 из 2333 • <  1 ... 1096  1097  1098  1099  1100  1101  1102 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Фото: 24
Hardcoren https://www.youtube.com/watch?v=bhUqni2s-8I
смотрим. не P5QL PRO, но бивас думаю у всех асусов очень сильно похож.
Видео вроде про разгон, да и тайминги там не трогают. Но попробую сделать как там.
Фото: 24
Hardcoren как там делать не надо, там проц другой.
bowbow писал(а):
ставлю множитель 9.5,(400)до запуска винды доходит и виснит
Стоп, так множитель всё же можно менять?
Статус: В сети
Фото: 12
Можно - но не выше штатного. 9,5 множитель у X5460 на сколько помню.
а что я должен был подчеркнуть по моей проблеме из ролика про разгон другого процессора?
Фото: 24
Hardcoren а проблема в чем? что то поиск молчит ....
Статус: В сети
Фото: 12
А напряжение какое на ЦП ?
поставил на материнку p5ql-pro процессор x5482. биос обновил. биос сбрасывал в дефолт вытаскивая батарейку. Включаю ПК, нажимаю f2- загрузить настройки по умолчанию. Система выдерживает 12 часовое тестирование под нагрузкой без какких либо проблем. После выключения или перезагрузки система работает нестабильно . Вылетает bsod через промежутки от 10мин до 3х часов (чаще всего ошибка 000000d1, но бывают и другие). Нестабильность наблюдается до следующих манипуляций над батарейкой. Первый сеанс работает превосходно, а остальные плохо. Советы из faq по нестабильной работе системы после установки процессора уже пробовал- не помогли. в cpu-z и в биосе процессор определяется правильно (vt-x есть и т.п.)<< такая.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Стоит на авто. Пробовал ставить 1.1 или 1.2 не помогло. Сейчас я на работе, вечером точнее напишу
Статус: В сети
Фото: 12
1.25 лучше выставьте на проверку.
Фото: 12
достал вот такую обалденную память :-) 1130 мгц работает при 1,8в и наверно может больше тк заявлено 1200
http://piccy..info/view3/9480958/f6b33d8 ... 4529/orig/
обошлась 53 уе, (причем попутно столкнул ддр800 2х2гб с доплатой 34уе)
Последний раз редактировалось Vasilis 01.03.2016 13:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Всем привет! всех с прошедшим днем оверклокера!
Товарищи разгонятели, поделитесь советом. asus p5kc 8 gb ddr3 1600 (2x4) проц e5430. мать и проц взял комплектом, биос прошивал прошлый владелец. все работает отлично, но вот разогнать каменюку выше 3,080 Ггц не как не получается. (частота шины 385) к каким то заоблачным частотам я не стремлюсь. хотелось бы взять 3,5ГГц
при установке частоты выше, 400 или 425 система не грузится, выдает синий экран. я так понимаю связано с ОЗУ.
вольтаж но процу 1,3 по озу 1,7
Фото: 44
надо было 4 брать :-)
Ребята, подскажите пожалуйста, есть ли смысл ставить Xeon E5440 вместо C2D E8200? Спрашиваю, т.к. видюху менять не буду, сейчас стоит 8800GTX.
Могу поставить Зион + добавить 4Гб ОЗУ (сейчас 2+1 DDR2 800). Будет ли профит в старых играх (сам могу только GTA4 назвать) + общей отзывчивости системы? Или проще поставить SSD и забить, т.к. с такой видюхой толку мало в таком апгрейде (новые игры не потянет, а в старых 4 ядра нафиг не нужны)?
Фото: 12
BE@ST писал(а):
надо было 4 брать
так нет в наличии, видел еще комплект 1150 памяти, но уже не вижу.
Фото: 44
ассорти бессмысленно - я имел в виду такие же, если есть...
Фото: 73
имхую, именно в этом словосочетании проблема. завести память ближе к 1600 и тем более выше - это сложная задача... во всяком случае на асусе. и проц тут трогать не надо, богатый биос асусы на предмет памяти крутить надо. вангую - повышение напруги на север ничего не даёт, так?
3770K/3570K...
Имхо, поставить SSD надо обязательно, а дальше смотреть и думать, а хочется ли большего.
Фото: 12
винрар хорошо отзывается на скорость памяти, раньше было 4800. :-)
#77#77
Vasilis fire strike запусти
Biostar TPower p45, Xeon x5460@4227 (445x9.5), r9 390 8 gb MSI
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
