Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
Vadim++ писал(а):
Случаев-то полно.
...не удивлюсь, если так ...у меня и у моих клиентов таких проблем не наблюдалось :) ...касаемо вышеописанного: ЖМ распределился вокруг кристалла + термопаста "кусками" на крышке. PS: ацетон, спирт или схожая непотребность - это вообще бред ...как минимум обезжириватель, а лучше "калоша".
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Auroson1c писал(а):
изопропиловый спирт, именно им все и пользуются
...уверен, что все? :) ...тут палка о двух концах, а точнее на какого производителя попадешь и что по месту хранения, касается любой химии, но чаще всего проблемы наблюдаются не у нас с вами (кто так же оказывает услуги), а у домашних обывателей.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2012 Откуда: Москва Фото: 31
CHiCHo ну если кипятить в проц в нем или замочить надолго, то может и покоцает маску, а так для обезжиривания хорош, герметик легко снимается чисто механически любым пластиком.
CHiCHo писал(а):
хапаем, кому надо
Цена огонь, лучше уж за штукарь обычный взять)
_________________ Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2003 Откуда: Almaty Фото: 13
Fatality писал(а):
Не знаю было или нет ну вот простое скальпирование Ryzen 7xxx ->
Не знаю насчет безопасности метода утюга, но вот очистили процессор они грамотно. Сначала лезвием, потом чистящим, потом замочили в жидком металле - также делал der8auer в ролике. ЖМ растворяет остатки индия. Причем der8auer налил больше обычного ЖМ и оставил на какое-то время. Потом чем то острым поводил по ЖМ и стала видна темная поверхность кристалла - значит можно убирать ЖМ и окончательно очищать. Клан утюгов еще и пастой зачем-то прошлись - в принципе не лишнее - возьмет в себя ....
Видел несколько роликов, где на толком не очищенный кристал бухали ЖМ, а потом не могли понять, что у них с результатами. здесь с привязкой по времени каким должен быть кристалл перед нанесением ЖМ(а теперь вспомните ролики по трепанации) : https://youtu.be/KSytPDr7Wjk?t=515
Breslavets в идеале надо полирнуть флитсом или чем то подобным, чтобы убрать покрытие, которое Интел наносит на кристалл для припаивания индия, вот тогда будет 100% отлично
Вот это видео, кстати, с x3d процессором(упаковка одинакова с обычными), где der8auer после трепанации и работы бритвой замачивает в ЖМ кристаллы, чтобы смыть индий.
Из видео, вот в таком виде, в большинстве обзоров уже ставят проц на ЖМ в основную систему - и это точно не айс:
ЖМneed.png [ 1.1 МБ | Просмотров: 1250 ]
с привязкой ко времени, публикую чтобы удержать товарищей от недостойных поступков . der8auer кладёт специально много ЖМ, хотя он и не довел дело до конца, как корейцы, члены клуба утюгов-микроволоновок, у них были идеально чистые чипы: https://youtu.be/wejrzPPBtL0?t=300
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2020 Откуда: RUS Фото: 121
Кто подскажет? Едет с Али Айсмен директ-ди. Пока едет я в качестве эксперимента использовал жидкий металл Термолайт между крышкой процессора и водоблоком. Сначала все было хорошо, температура упала в нагрузке на 4 градуса (по сравнению с TFX). Через несколько дней температура взлетела. Жидкий металл выдавило и он перераспределился по всей поверхности водоблока. Есть опасения, что подобное может быть с водоблоком директ-ди. Что сделать чтобы жидкий металл в необходимом количестве оставался между кристаллом и водоблоком. Или я слишком мало нанес металла? К EK директ-ди в качестве прокладки идет губка. Тоже может такую надо колхозить?
Cyborg писал(а):
Только внутри на кристалл!
Из любопытства попробовал и убрал от греха подальше. Но водоблок директ уже едет и если жм бесконтрольно будет все время выдавливать, то тогда лучше крышку сверху и классический водоблок.
