Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2004 Откуда: Саранск Фото: 25
Alexshanghai под "установкой в новый корпус" подразумевается установка в другую материнку? Если да, то может децл криво вставил\зажал, а потом переставил нормально. Если в итоге все заработало нормально, то проц норм. Повторится, конечно, может по тем же причинам... и это не только у тебя так может случится)
вопрос знатокам. вчера достал старый хас. ну как старый он может около года работал в офисе и еще около 4х просто стоял как недвижимость. и все завелось как надо. сегодня я его поставил в новый корпус. включаю и отвал 2х канала по памяти. снял проц, поставил обратно и все опять завелось. теперь вопрос, а это не повторится? или может что еще сделать надо?
Бывает. Я недавно чистил комп от пыли. Почистил, включаю - не заводится. Поплясал с бубном так и сяк - ничего! Потом пошевелил кулер и о чудо! Бывает. Какие-то контакты плхо контачили по определённым причинам. Это своего рода прелести LGA: неравномерный прижим, окислы на контактах (плохой контакт). Со временем "пружинистость" ног в сокете снижается, сила давления ног на площадки - ниже. Контакт может быть хуже. ИМХО
Подскажите по Xeon E3-1265L v4 и E3-1285L v4. На сайте CPU-Upgrade заявлена поддержка чипсетами только H97 и Z97. Есть ли шанс запустить эти процы на H81 чипсете, допустим добавлением микрокода проца в биос, если его там нет?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
4790К выставил 4,6 1,28V. Берет и больше вплоть до 4900, но там уже скальп нужен
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Какой процессор сильнее будет в играх Core I7 970 6 ядер и 12 потоков на 4000 или 4790К без разгона ? 6 ядер против 4
F@tality С такими 6-тью ядрами - много поток VS 4790k будет сильнее(и то в синьке), однопоток все равно хуже. Но если оперативка на них на низких частотах работает, пусть и в три-канале, то и играх во многопотоке будет хуже. ... да, жаль на z87/97 нет никаких мутантов 6/8-ядерных
Товарищи, смотрите на что способен злой хассвел https://valid.x86.fr/957vaa Мой проц победил свежую Рязань 4300 ))
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2015 Откуда: Люберцы
Добрый вечер! Подскажите есть ли смысл менять i5 4570 на i5 7400? Имеется на руках халявный i5 7400,но для этого еще надо искать МП и ОЗУ. Все будет работать так же в паре с gtx 960.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2005 Откуда: Москва
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2006 Откуда: Архангельск Фото: 246
Трудно сказать я перешел с i5-4570 на Е3-1230v3 разница была очень заметная в играх но у меня был переход с 4/4 н 4/8. Но потом прошло 2,5 года и снова что-то не то. Ну теоретически если текущее железо продать и купить на авито то можно малой кровью обойтись тысяч 5-7, про кулер не забудьте или переходник есть?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Нет. Однозначно. МП и память надо покупать. Ладно, память из магазина можно нормальную взять или с рук для стока. А мать с Авито может быть с приколами. Либо проц 4/8, либо больше ядер (но это уже более-менее новые платформы). Если денег впритык и ближайший апгрейд не предвидится, то продавай 7400 и бери Хас-Зеон с 8-ю потоками (или чистый i7)
Будет ли работать Intel Xeon E3-1285L v4 на материнке Asus Maximus Formula VII Intel Z-97? Вот список совместимости - https://www.asus.com/ru/supportonly/max ... pdesk_cpu/ В нём нет Зионов V4, только Зионы V3. Продавец на Авито пишет, что не надо пробовать, если нет в списке - то и не стартанет.
