- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Самое интересное начинается от 40 и выше... 38-39 берут, как я понял, практически любые экземпляры. А вот с 40 и выше во всю начинает вылезать дубовость проца В том смысле, что накидывать напряжений уже надо совсем непомерно с т.з. возможностей охлаждения. И тут кому-то везет, что 41-42 работают на 1,3-1,35, а кому-то нет, и им надо уже 1,35-1,4+ Как-то так... #77
Всё верно, оно того не стоит. В моем случае мой 2600 пашет на 3.9ггц, офсет +0.07500(1.212v), llc auto. А для того что бы завести камень стабильно на 4ггц уже нужен офсет +0.1625(1.306v) llc high, это что бы вы понимали +35ватт и 10 градусов сверху в отличии от 3.9, в топку эти 100мгц. Камни конечно все разные может у кого то он и 4ггц возьмет не далеко от 3.9 по вольтажу, ну это редкость А если у тебя память говно(такой как у меня например) то вообще гнать свои "ядра" как тут уже кто то говорил бесполезная затея, так и есть. Я например вообще разницы не увидел между 3.9 и 4ггц... только в цифрах в бенче аиды
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2020
Ruzya не возьмёт. Там за каждые 50мгц надо напругу задирать. На хорошей доске ещё как то тонко настроить, проставить воду или топ воздух, снизить токи утечки и 4.2можно пощупать с полной стабильностбю.. 4.3-4.4 на условную стабильность Но цена такого сета будет больше чем 3600 и б450, которые в стоке быстрее холоднее и тише.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
для младших моделей обычно нужно больше напряжения
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2019 Откуда: НСО Фото: 3
tempuser63 писал(а):
Ставить куллер за 3тр или докинуть 5тр и поменять на райзен 3600?)) Что бы ты выбрал?)
средний ценник на 3600 сейчас в районе 14-15к в России, средний ценник на б\у 2600 сейчас 7-8к, тут докинуть 5к близко непахнет. При этом даже для 3600го придется брать мало-мальски норм охлад, это еще 2-3к сверху
Snaider444 ничего подобного. 2600 за 8 забирают, 3600 за 13 отдают. Ты про свои возможности говоришь, я про свои И 3600 за глаза хватит АМД враз Макс.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: Давно бы так и сделал. Даже вон память поменял с убогих корсаров 3000мгц цл16 с Китая на гудрам иридиум 3600 цл17 Все под зен2 Только вот план был другой Сидеть на 1600 и апнуть на 4600 Ну ок 2600 вышел бесплатно заменить с 1600 Но как увидим 4600 так с 3600 на него не сильно захочется переходить Такие дела.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2017 Фото: 0
AHDPEY198329477 вопрос не стоит, вытянет или нет... Он утверждал что при 1.4 это убийство камня, то бишь кристалл начнет деградировать Но это не так! Деградация начнет при 1.45 и выше...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2012 Откуда: Моск. Обл. Фото: 328
От куда такие данные? Вроде как 1.35 на все ядра и 1.45 на одно ,при максимальном токе. Но это все определено по косвенным признакам работы лимитов турбобуста зашитых в биос.
_________________ R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
AHDPEY198329477 гугл, ютуб, и прочие форумы... Если нужна прям 100% инфа, можешь в сапорт амд написать Официально они заявляют предел 1.4 по факту (нужно отзывы читать, обзоры смотреть) 1.45 А по турбо бусту, до применения оффсета - 0.1-0.125 (если не ошибаюсь, давно в биос не лазил), скачки были до 1.5 Я даже из за этого офал тб, т.к. темпа скакала резко выше 55 - 60* но и охлад был другой... Сейчас опять включил, выше 1.4 не прыгает, и темпа не выше 47*
AHDPEY198329477 я не пойму, у тебя бан в гугле? Если поднимешь глаза по выше, увидишь цитирование поста модера, он в этих процах шарит по лучше тебя и меня...
Я основывался на это: Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425, так как это по дефолту. Выше - лишено всякого смысла в практическом использовании. И опять же, безопасно при каких температурах? Под азотом, или под средней башней при работе на грани срабатывания термозащиты в играх?
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Я еще в обзоре про это читал, и он сам говорил что АМД не разглашает точных данных, и даже описывал метод, как он это выяснил, в том числе и про PBO Scalar 1X и Scalar 10X
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Я понял, нужно техноблохеров посмотреть, и пачитать отзывы ДНС. ОК, так и сделаю.
