Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 470 • Страница 12 из 24<  1 ... 9  10  11  12  13  14  15 ... 24  >
Согласен. Менять его нельзя. Можно было бы по идее на 478. По крайней мере на Ксеонах был такой механизм, а Пни от них ничем не отличались. Одно но - не все контакты ядра были выведены на сокет. Ибо у Ксеонов было 603\604 контакта, а у Пней всего 478. И часть служила тому самому механизму.
Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
Фото: 6
ммда..а что будет если какуюто нужную ножку замкнуть или заизолировать.процу ничего не будет? PS: хочу попробовать найти множытель.как то материнка всеже выкупает что у проца 533 ФСБ,значит есть отвечающие за это ножки.
i7-8700K|Asus Z370-F|16GB 3733MHz|GTX 1080 Ti|BPS-850C|CM 690 II|СВО
russell-ander Нет, нету. Т.к. если частоту шины выбирает мама (для этого она узнаёт, какая шина), то частоту проца ставит сам проц на основе своего множителя (внутренний параметр) и шины от мамы. Не советую ;) настоятельно.
Фото: 6
Antinomy ладно,но мне уже мало 3.67 хочу больше.. :) уже привычная цыфра визде высвечивается,надоело.попробовать подобрать ножками 1.7-1.75 В ?
Фото: 5
люди, а кто ни-ть (кроме меня) пробовали делать этот мод на CedarMill и Core ?
DigiMakc Если надо, могу сделать. У меня сейчас как раз Cedarmill валяется. Правда для других целей, но всё же.
Есть камень. Что для нас неинтересно - смотрите у меня в профиле.
Что нам интересно - это пень4. Пресскот. 775. 533 фсб. Деф VID - 1.388.
Вопросы.
1) Что изолировать, что замыкать? желательно хотя б 1.45.
2) Замкнуть. можно ли серебрянкой?(я не камикадзе, я только учусь.) Если ее нанести филигранной дорожкой?
А так же есть фольга. Как посоветуете ее закрепить, как вариант? клеем и только оным?
Спасибо ГРОМАДНОЕ за помощь заранее.
bassdrive.com
moonsond чем замыкать написано в статье vansergeich по BSEL mod'у.
moonsond писал(а):
Деф VID - 1.388.
Не бывает, они кратны 0,005. Ищите Sspec процессора и\или модель с spec update.
DigiMakc писал(а):
мод на CedarMill
гм, на все том же vr-zone пишут:
So here is our "pin-mod" guide for all Pentium-based LGA CPUs, from the Pentium 4s to the Pentium/Celeron Ds.
а откуда сомнения что на CedarMill не работает?
sea, swallow me
Antinomy http://processorfinder.intel.com/Detail ... A&OrdCode= вот.
Core Voltage: 1.25V-1.400V
:spy: эмм.. а что это значит?
Не связано ли с этим?
These parts have multiple VIDs.
Добавлено спустя 2 часа, 55 минут, 33 секунды
http://www.vr-zone.com/index.php?i=3931&s=11 попробовал это, первая схема. Эффекта 0.
На 2 замыкаемых контакта прилепил по кусочку строительной белой липкой ленты(когда мучал BSEL, вроде помогала, т.е. изолировала) - замыкаемые контакты соеденил дорожкой серебрянки-термопасты(она ж отлично проводит ток вроде... :oops: )
Добавлено спустя 1 час, 17 минут, 19 секунд
А теперь мне уже интересно.
В очередной раз проверив брюшко проца, удивился своей ошибке. По невнимательности, я свольтмодил пины на 1 дальше от края процессора, если смотреть на сокет ключом снизу справа - я отошел на 1 контакт с каждым изолируемым\замыкаемым контактом правее, чем нужно.
Поправил положение, проверил. Эффекта опять таки 0. Те же 1.388 в биосе.
И тут меня стали грызть сомнения.
Если я так вольготно обращаюсь с предпологаемыми контактами VID, и это проходит практически безрезультатно, то....
Либо я неправильно делаю мод(изоляция не изолирует то что надо, замыкание не проводит ток), либо.... я делаю вольтмод не на тех пинах.
Еще раз обратился к http://resources.vr-zone.com/Shamino/intelvid/138/1.jpg . По этому рисунку у меня все верно - мод на пинах, находящихся на противоположном ключу углу проца. А не ошибся ли Шамино??
Иду на интел, качаю даташит на 775ый проц(http://developer.intel.com/design/penti ... 302351.htm). Смотрю схему распиновки. И что ж вы думали?
Не те пины, которые я модил, ни какие близлежащие - не являются VID* !! На том углу процессра их нет.
Они оказались с ДРУГОЙ СТОРОНЫ. Допустим VID0 - контакт AM2.
И контакты эти находятся, если смотреть на сокет на мамке, "низ" тогда - в стороне противоположной краю мамки, близлежащей к северному мосту - они находятся справа-сверху, выше ключа.
Тут же "зеркально" отразил мод на те пины, которые следовало. И тут наконец что то сдвинулось с мертвой точки - комп не включился(врубаются вентиляторы и все).
Ну это ладно, но сам то Шамино в курсе, что в его схемах ГРУБЕЙШАЯ ошибка?
зы. По RMClock и мониторингу биос, у меня VID 1.388 что кажется есть 1.3875 вольта по таблице VIDов из того же даташита. Т.Е
у меня по номиналу виды-
VID0 VID1 VID2 VID3 VID4 VID5
1____1____0___0____1___0
Мне, по ВР зоне надо, вроде бы:
1____1____1___1____0___0 - 1.4875
При этом VID4 замкнуть на VSS(чтойто? за всс :oops: )
НО это не работает. В чем может быть проблема? может ли быть, что у моего пенька другая распиновка видов\их значения?
bassdrive.com
moonsond
Нет, это очевидно.
Вы учли, что схема распиновки там сокета, или проца сверху, а не со стороны ног? То бишь если положить проц на крышку, ключами вниз (боковыми), то BSEL будет справа. А в дате они слева. То же и с видами.
Antinomy Учел. Просто у Шамино имага - копипаст из даташита Интел. С КЛЮЧОМ, по которому проще всего соориентироваться... а если по нему(ключу) ориентироваться, то модишь не те пины.
Antinomy писал(а):
Нет, это очевидно.
А в чем тогда может быть проблема? Может ли быть что мамка не можит выставить настолько высокую напругу?
Или может дорожка серебрянки элементарно не пропускает ток?
bassdrive.com
Фото: 5
от того что у меня CedarMill :D
не зря же я делал так: ASRock 775Dual-VSTA, 4CoreDual-VSTA - Core 2 Duo(Quad), AGP+PCI-E и DDR+DDRII (FAQ на 1-й странице)
именно! ошибся, об этом я говорил несколько страниц назад, да и рисунок норманый выкладывал, вот он (181кб)
нет
возможно
moonsond, вам надо VID2 изолировать а VID4 на землю.
гм, у меня тоже. а я то уже совсем собрался пройтись паяльником по контактам :tooth:
паять мать пожалуй я не решусь..
и если на vr-zone ориентироваться нельзя, попробую сам разобраться.. ежели даташит найду...
sea, swallow me
Фото: 5
fannt, пробуйте :) ежели чего, сразю сюда пишите :)
пишу:
итак, RMClock выдает вот это:
я так понимаю напруга у меня 1.300V
далее, скачал даташит, вот таблица VID'ов :
http://images.people.overclockers.ru/130181.jpg (44кб)
хочу поменять напругу на 1.4, для этого как я понимаю лучше всего соеденить vid2 и vid0? (см рис.) :
все правильно? а то уже собрался замыкать вид2 на вид0, хочется удостоверится..
sea, swallow me
Фото: 5
fannt, в RMClock интересно )) текущая напруга 1,3В а минимальная 1,35В )) ну да ладно...
ну да, можно и так. а можно VID2 на 0 (т.е. землю)
p.s. када я делал какой либо VID нулевым, то я всегда делал на землю, может поэтому CedarMill капризничал... хотя Prescott завёлся спокойно.
вобщем замкнул паялником, реакция такая же, как и у moonsond т.е. вентеляторы, сидиром, хард крутятся, но не более. пробывал отчистить cmos, эффекта ноль. в чем дело то, непойму? хочу попробывать другие напряжения, вдруг получится...
Добавлено спустя 10 минут, 37 секунд
на землю это куда? на VSS?
sea, swallow me
Фото: 5
да!
ну он же не пробовал делать "pin-mod" на ASRock 4CoreDual-VSTA ;)
а тут http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... &start=100 у меня были сложности с VID-pin модом моего CedarMillа, после чего я теперь делаю вольтмод проца на метерине.
Severoman писал(а):
Значит надо не коротить, а как с Коре, изолировать и переводить сигнал с нужной ноги (1 -> 0 контакт на процессоре изолируется, сигнал приводится с ближайшего вида с уровнем 0). Эх, жаль процессор ушел проверить не могу. Скорее всего они там в последних процах какие-то изменения внесли, что старые методы перестали работать.
так может и правда в этом дело? ща проверю, но у moonsond все равно не работает, хотя у него прескот..
sea, swallow me
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
