Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1787 • Страница 12 из 90 • <  1 ... 9  10  11  12  13  14  15 ... 90  >
Titan
MAXVOD Попробуй вручную установить делитель на память в ручную для более стабильной работы системы.
Собсно такой тип перезагрузки может изменить только прошивка BIOS 0304 (вроде эта) , но я думаю что игра не стоит свеч.
Если есть вопросы по настройке или решению проблем, пиши сюда
*Team MXS*, *Cofradia Intel*, Voodoo Masters
OlegY писал(а):
Eternal писал(а):
Не забывай что у нас разные материнские платы. И биосы разные. У меня эта опция отсутствует, а версия биоса последняя, таже что и у cawabunga 1103.
ДУмаю, что биос для моей и твоей материнок процентов на 90 имеет одинаковый код. Мой отличается наличием подсистемы работы с видео.
Экономически не выгодно для одной серии плат писать разные варианты биоса.
Поэтому, по идее, и структура меню должна была быть одинакова...
Не исключено, что моя версия биоса может заработать на твоей материнке...
Нуу не знаю, я бы таких злобных экспериментов с уже отстроенным и нормально рабтоающим компьютером проводить бы не стал. А если не заработает?... Риск испортить маму меня более совершенно не привлекает, я уже итак над ней поиздевался боже упаси...
OlegY писал(а):
Хотел еще раз уточнить, что изменилось при допайке конденсаторов: ДО - была возможность выставить только 1.3V и процессор работал на какой частоте ?.
3.2ghz.
OlegY писал(а):
Или вообще нельзя было выставлять ( как у меня) напряжение ?
Если ваша материнская плата вообще не имеет функции изменения напряжения на процессоре, то допаивание дополнительных конденсаторов вам скорее всего ничего не даст. Лучше поменяйте плату.
OlegY писал(а):
ПОСЛЕ допайки стало возможно запускать процессор при напряжении до 1.65V и частота стала возможной 238х14 Мгц ?
Да нет, после допайки частота стала возможной 267*14 (3.73) при 1.65v и +5с на водоблоке процессора и +25с на его кристале. :) Только мне не понравилось, что при такой работе необходимо ставить процессору чрезмерно высокое напряжение и как минимум раз в сутки отключать и просушивать компьютер. По этому в итоге эффективность охлаждения была сниженна до приемлемых, не приводяших к накоплению конденсата температур, и сейчас система работает на 14x238 при 1.375v. Почти абсолютно бесшумно и весьма стабильно.
OlegY писал(а):
Для себя лично хочу оценить эффективность этой затеи...
И еще вопрос - зачем пришлось поднять напряжение для FSB и CHIP1 ?
Я, честно говоря, вообще не понимаю смысла FSB и выставления напряжения
для него.
FSB это северный мост - системная шина, через нее происходит "общение" процессора с памятью и всей переферией. За счет увеличения напряжения на нем можно получить более высокую стабильность при разгоне оперативной памяти и процессора. (Естественно при этом необходим качественный радиатор на чипе северного моста) А Chip1 это я условно написал, т.к. лень было перегружатся чтобы в биосе посмотреть как правильно пишется этот параметр. Подозреваю, что это скорее всего напряжение для PCI-Express, хотя некоторые источники утверждают, что это тоже северный мост.
У меня в биосе возможность установки напряжения есть. Только вот если я пытаюсь выставить напряжение, отличное от auto, то до загрузки винды дело не доходит :(
А меньше чем 1.3 можно поставить? Утилиты Asus, CPU-Z и прочие, и сам биос материнской платы, какое напряжение на процессоре отображают? Хотябы в биос то можно зайти при отличающемся от auto значении vcore?
Если регулировка напряжения присутствует и его можно изменить хотябы в меньшую сторону, то можно и попробовать, только не стоит забывать, что при недостаточно аккуратно выполненном запаивании гарантии на мат. плату у вас уже не будет. По этому если сами с паяльником "на вы", то лучше обратится к специалисту и не в коем случае не перепутать полярность конденсаторов при пайке. В последнем случае, практически 100%, что убьете и маму и процессор.
P.S. И кстати за все последующие эксперименты с модификацией системы питания материнских плат я никакой ответственности не несу. Так как сам модифицировал, таким способом, лишь одну единственную собственную мат.плату. Так что все что будете делать это только на ваш собственный страх и риск.
Последний раз редактировалось Eternal 10.05.2006 11:14, всего редактировалось 1 раз.
У меня в документации так:
MCH Chipset Voltage - напряжение северного моста ( я понял что это - CHIP1)
ICH Chipset Voltage - напряжение южного моста
А отдельный пункт - FSB Termination Voltage. Вот это что ?
На что именно (микросхема) должно подаваться указываемое здесь напряжение?
Насчет напряжения - CPU-Z говорит, что реально у меня 1.263V при выставленном auto. Пробовал 1.3 и 1.285. В обоих случаях ничего не получилось. Войти в биос могу.
Насчет ответственности и последствий - можно было и не писать...
OlegY У меня стоят 1.4v на FSB Termination Voltage и 1.55v на MCH Chipset Voltage. ICH Chipset Voltage Auto.
FSB Termination Voltage это тоже должен быть северный мост. Во всяком случае увеличение этого параметра на разгон влияет положительно.
Индульгатор писал(а):
MAXVOD
MAXVOD писал(а):
Подскажите, пожалуйста, отчего комп вырубается, ведь я его несильно разогнал?
БП какой?
причин много - одна из немногих БП. А вот у меня это оказалась трабла проца, эти случаи стали учащаться и проц сдох, причем сдох уже в дефолтных частотах и его заменили по гарантии
xeon3220(es)@3Ghz,Zalman9700led,8800gts@600/1700,asusP5WDG2 WS Prof,2Gb Corsair XMS2@7100,SАТА2 Raid0 300Gb,TТ LanMoto,HiperHPU580Wt,nec7170,sams.971p
ккк Ну что сказать, порадовал всех первым трупом... А точно не в "шаловливых" руках дело было? :) Может перегнал да прожарил? Или кулер или водоблок некачественно установленны были?
Во многх статьях на нашем всеми любимой сайте было написано что данный степинг подарит на множитель 12!!!!! а точнее понижение до 12*хххх при энергосбережении простое и т.д......Для оверов это не интересно особо..если бы не одно но....интересно можно ли будет насильно выставить 12 и гнать по шине !!!!! ну для примера на 975 маме и 955 шина 350 не проблема...умножаем 12*350=4200 или 375*12=4500...ну каково!!! общая пропускная способность уже не 1066 или 1200 а 1400 и 1500....Жду коментариев
Titan
Женекк
На матерях Asus эта функция зовётся CPU Lock Free. Она точно работала на 6xx серии. По идее, должна и тут работать. Если так, то проблем я не вижу, всё будет упираться в частотный потенциал процессора и матери.
Касательно разгона,недавно апгрейдился:920,P5WD2,4*512 TRANSCEND 800hz, осталось видео POWER COLOR X800 BRAVO 256/256 1.6ns,б/п QTEC 550W,HDD SAMSUNG SP2004C SATA2 200гб,SONY cd-rv,NEC 4551 LabelFlash.Понял,что проц на воздушном не очень погонится,выбрал себе водянку(могу присоветовать,проверена),и в итоге выдала моя системка 4.74 при напруге 1.65,шина 338,память выставлял 533 5-5-5-16,прошел все тесты эвереста,супер пи 1м 29,151,скрины сделал,на сильные тесты нервов не хватило
Если хочешь ничего не делать - найди работу по душе
GAEP45DS5,Xeon3360-4.5GHz,GSKILL9600 1300 1.93v,ASUSEAH4890TOP,ICONIC1200
При 4.74 об S&M и говорить не стоит,на 4.705 скрин CPUZ сделал,сема проходит на 4.5,будет время дальше помучаю,но без водянки такого не выжать
Добавлено спустя 3 минуты, 11 секунд
Вопросы по разгону и какая СВО установлена по аське 313514301,кстати биос 0501
Народ, макс напруга на Преслер 1.55В?
Приму в дар старые комплектующие.
Jager_Hunter Смотря по температуре и охлаждению - деградацией, насколько я помню, они не страдают.
Jager_Hunter,
- в любом случае не более 1.55 Вольт
меня Атлон ХР 1800+ уже как 2.5 года работает на 1.95В, при частоте 2300 мгц, и ничего... пока не деградировал.
Ты сравниваешь разные понятия :) Для техпроцесса 65нм 1.55V - это довольно много. А так сколько у меня процов работало разогнаными - никогда не деградировали, ни нортвуд, ни прескот.
Intel Inside ;-)
Столкнулся вот с какой проблемой...У меня стоял 630 Прескотт раньше. гнал я его до 4.2, грузил тестами всякими - выдерживал нормально. (у меня вода самодельная стоит). Поменял на 930 Преслер. И вот какой глюк: через минут 20-30 проц нагревается до 65 градусов и начинает вываливаться. Чтобы это могло быть ? Вольтаж стоит штатный, аа...частоту я задрал до 266Мгц по шине..Всё работает нормально, пока проц холодный, но греееетттсяя.....страшно. Вот и думаю, то ли проц битый, толи водоблок неровно стоит...
3DMark03 - 20891, 3DMark05 - 10864, 3DMark06 - 6703
Titan
СашаТомск Я думаю дело лишь в охладе.
Господа, не знаю как вы, но я ,например, не вижу препятствий для того, чтоб используя воду, поднять напряжение на ядре до 1,6-1,63В.
ИМХО в BIOS нет опасных значений для работы процессора, другой вопрос, что может не повезти, а также надо думать головой, прежде ,чем ставить напругу и при этом ориентироваться на охлаждение.
СашаТомск Проверь прижим водоблока. Что с термопастой? По моим наблюдения для Преслера очень важен правильный выбор и расположение термопасты.
При нормальном охлаждении, можно поднимать напряжение на 25%.
Истину глаголишь :) У меня в штатном режиме напруга 1.25V - повышаем на 25% - итого максимум 1.55. :)
Intel Inside ;-)
Titan
СашаТомск
Ты не пробовал крышку с него снимать? Чтоб исключить её "кривизну", заодно темпа упадёт ощутимо...
