Все вопросы, связанные с бенчингом систем на базе Туалатинов обсуждать в соответствующей теме! Отредактировано куратором: Antinomy. Дата: 12.11.2007 13:41
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2004 Откуда: MSK
Flash Millennium
ревизии 1.04
same deal у мя кстати мобо без встроенного звука...
дней работает как 1466
если б я мог на 146 завести.... *мечтает* *1752МГЦ... 1200МБ/сек чтение памяти в сандре....* *лепота...* *а если б 1300 жив был... 13*146 ведь 1898.... ууууу......* дальше уже значит предел.... попробуй зимой на балконе
TO ALL / ВСЕМ Если вы пишите в эту ветку с просьбой помочь - 1 пишите маркировку процессора (та что вида SL5?? или SL6?? где ?? какие-то буквы..) 2 если спрашиваете про мобо GA-6OXT то сначала посмотрите 13 страницу ветки 3 если не знаете где найти джампер для 133 шины то посмотрите описание на сайте производителя мобо, либо поищите <название вашей мобо> + шина 133 в любом поисковике (например "GA-6OXT шина 133", "GA-6OXT джампер шина 133") 4 НЕ ЛЕНИТЕСЬ ПРОЧИТАТЬ ВСЮ ВЕТКУ половина вопросов отпадёт без вопросов!
Добавлено спустя 2 минуты, 25 секунд: З.Ы. не забудьте про память, если у вас планки РС100 то на 133 шину вам никак не встать
Уважаемый TBAPb я не поленился. Кое-какие вопросы отпали, но не все.
Итак:
1) Почему на этой долбаной GA-6OXT-A я не могу разогнать проц даже 1 МГц из биос-он сразу повисает после определения памяти при загрузке.
2)Никаких джамперов чтобы заставить память работать 133 на матери нет! Единственное что нашел-это джампер рялом с памятью. Он уже установлен. Называется LED1 и меня интересует для чего он нужен и что даст если его убрать?
3)В Изитюне проц гонить до 110 (13*110=1432)-дальше начинается шипение звука-как будто статические помехи идут. Но гониться и работает стабильно если не включать звук.
4)Почему на этой маме Изитюне не дает поднять напряжение на проц?единственное что удается менять-это частота проца:(
Я очень прошу тех кто может помочь откликнуться....И мне не очень хочеться что-то перепаивать на матери.
LED это light Emmiting Diode - по русски светодиод, джампер по моему там совсем не нужен, спроси у manGol'a
увелиь тайминги, если есть параметр отн. к памяти с пунктами [5,7] и [7,9] (чё-то такое)
поставь 7,9
можешь попробовать сбросить всё на дефаулт и потом погнать...
шипеть будет, попробуй отрубить его в БИОСе, если поможет - ПСИ звук...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2004 Откуда: Ростов-на-Дону
TBAPb
Дык я ж не на 146 завёл... Я бы тоже не против. Я говорю о 1466 на 133. Для среднестатистического 1100A это далеко не предел, но для моего -- предел, по всей видимости.
У меня тоже... Слушай, пришли свой биос, если не в лом.
У меня процессор с маркировкой SL5VR
что это значит? до куда такой проц можно разогнать?
И видимо руки у меня очень кривые-пытался ножку заизолировать и обмоткой от витой пары и скотчем-все равно он при загрузке на 100 определяется:( Теперь только загибать ее чтоли?
Автор Процессор (ядро) Маркировка Штатная частота Разгон % Vcore Kyzia Intel Celeron (Tualatin) SL5ZE 1100 (100 x 11.0) 1661 (151 x 11.0) 51 1.600 » Дата Материнская плата Версия биоса Кулер t°(C) ID 25.04.2003 Gigabyte GA-6OXT F8 Intel BOX 48 2907 Комментарии Камушек реально гониться. Частота системной шины в 151Mhz не предел. Так как на машине стоит старая память PC100, больше не позволяет поднять частоту. Для разгона пришлось соеденить ножки, чтобы поднять напряжене. Так же фиксировалась ножка для установления FSB133 по умолчанию, так как в биосе появляется настройка асинхроного режима памяти и системной частоты шины процессора. Вот так.
Ссылку поменял. Старая нерабочая и длинная. Dron`t
Автор Процессор (ядро) Маркировка Штатная частота Разгон % Vcore Павел Intel Celeron (Tualatin) SL6CA 1100 (100 x 11.0) 1573 (143 x 11.0) 42 1.475 » Дата Материнская плата Версия биоса Кулер t°(C) ID 08.02.2003 GA-6OXT F8 INTEL-BOX 48 2042 Комментарии Память M.tec 512 6нс 2-2-2 Заводился на 150 шине, но нестабильно.С GF4-Ti4200 в 3DMark2001SE-9200 попок
там же
Intel Celeron (Tualatin) 1100 (100 x 11.0) 1507 (137 x 11.0) 37 1.472
все остальное на других мамах....
Отредактировано куратором: Dron`t. Дата: 10.19.2005 17:19
Aksuzov Щяз? сомнительно, ДДР200 и то легче если планка работает на 133 при 2-2-2 то есть шанс что на 166 при 3-3-3
заработает, мои работают на 145 без проблем, хоть 3-3-3 уже на 133..
искать просто хорошую планку надо и все дела...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2004 Откуда: Домодедово
проц 1300 сел туалатин мать ПОЛЯРИС гнался поднятием фсб гдето до 1500 а потом падал звук итд и тп... кстати на етой матери МНОЖИТЕЛЬ МОНА МЕНЯТЬ В БИОСЕ ! тока бы проц ещё не залоченный был....
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2004 Откуда: Стоять, бояться
Sub
1000 всегда хорошо разгонялись
Ненадо ля ля. У мя был 1000 гнался всего до 1150...
У другана до 1200 Так что лотерея.........
_________________ DООМай, что говоришь и говори что думаешь...
Если вы хотите иметь то, что никогда не имели, то вам придется делать то, что вы никогда не делали...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2003
мои новые результаты:
поменял проц на 1100A НО маркирови SL6CA:
без поднятия напряжения работает на 150fsb, с повышением до 1.6v на 160fsb, выше пока не пробовал,т.к. кулер не очень и термопаста толком не намазана.
1760mhz, prime и burn абсолютно стабильны, очень жаль что мать не позволяет выставить больше 166fsb, т.к. уже завтра , поменяв термопасту, я преодолею эту планку!:wink:
итого: 1760mhz
видюха CREATIVE TNT1, ПАМять pc133 PQI(!!!:shock: пашет на 160fsb, гнал в синхроне).
на agp частота выходит 80Mhz, на PCI - 40mhz
мать epox 3pta
ничего не падает,
завтра я побью результат fin'а( он разогнал подобный экземпляр до 1815mhz)
:grob:
_________________ Все так как должно быть.
Каждый достоен того чего достоен. У нас 80% денег, у вас все остальное.
радость моя была преждевременна
максимум что удалось добиться - 161fsb при напруге 1.600.
всему виной перегрев, темпа доходит до 63 при буррне и компьютер зависает.
при напряжении 1.700 он греется очень сильно и вылетает сразу после запуска прайма или бурна:weep:
очень удачный проц все таки попался т.к. он стартует и работает в виндах даже при напруге 1.500 и 166 шине!!
кулер у меня titan cu35 с медной вставкой, не понимаю как fin ставил своему 1.7v на алюминиевом igloo:insane:
вобщем нужно что то сделать с охлаждением и он будет работать на 166шине:gun:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
