Джедай
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2002 Откуда: Екатеринбург
Service2 Я конечно оптимист,но на это надеется не стоит.Вся проблема заключается в том ,что множитель заблокирован на стадии упаковки,и мосты отвечающие за множитель и кэш просто не имеют значимости. И далее закончим оффтопить.
Факер , Если множитель незаблокирован можешь хоть 166х18 ставить, главное чтоб охлаждение было и БП потянул; при повышении частоты и напряжения нагрев ОЧЕНЬ увеличивается.
Я охлаждение так сделал: достал обычный вентилятор от блока питания, закрепил на передней панели корпуса внутри, на передней крышке снизу расширил имеющийся вырез, и от вентилятора до проца провёл мягкую гофрированую трубку (в магазинах такие есть, диаметр около 4 см.) и на концах картонные "воронки" , одну из которых скотчем приделал к вентилятору, другую - на радиатор проца ( Радиатор закрывать низя !). Работает ! Теперь воздух только снаружи поступает а не "отработанный" горячий циркулирует.
Причем такой вентилятор и побольше маленького визжащего и ПОТИШЕ ! Вначале он у меня прям на радиаторе сверху лежал:)
Имеем athlon xp2200/MSI6570 delta/2x256ddr2700/wd120gb/MSIti4200/БП sirtec/powerman pro300.
Проц гонится до 2107(156х13.5 при 1.7) проходит прайм 95,гонится до 2160 (160х13.5 при 1.75) прайм уже не проходит но все остальное идет на ура. Хотел выставить как 163х13.5=2200 выставлял питание 1.8 винды заводились 3дмарк на натуре вылетал.Что можно сделать что б он все же завелся(питание на проце выше чем 1.8 не поднять)?
Ребята, помогите решить проблему. Камень Thoroughbred B/2000+. Мать Epox 8RDA3I. 166х12.5 работает стабильно. Напруга на проце 1.65В. Пробую поменять множитель на меньший и выставить шину в 200 MГц. Соединяю проволокой нужные ножки - и комп не заводится, не появляется даже возможность зайти в биос (поиграться с напряжением) экран тёмный. Обнуляю биос - тоже самое. Снял проволоку, работает. Что посоветуете предпринять?
Блок питания слабый? JNC250Вт. Память NCP 3200. Тайминги 6-2-2-2. Маркировка камня - AXDA2000DUT3C. В статистике смотрел - 10х200 пашет.
И поправьте меня, если я не прав - на этой модели Атлон ХР операции с дорожками не требуются, только ножки соединить?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2004 Откуда: Николаев, UA
Desant Ну ты камикадзе. 200MHz шины на JNC 250W-кошмарный блок питания, ни одно напряжения стабильно не держит.
Добавлено спустя 16 минут, 31 секунду: PaulER
Если ECS то грабли
Гы. Оно точно. Я сейчас смотрю на коробки с К7VTA3, КТ600-A, N2U400-A. На всех есть гордый значёк "Over Clocking"- люди не верьте, они даже напряжение на проце/памяти не способны регулировать. Единственное исключение L7S7A2.
_________________ Опасайтесь ваших желаний - они могут сбыться... TSC! Russia Member; *Cofradia Intel*; пенсионер оверклокинга.
Да в том то и дело, что не имею возможности выставить 200, потому что комп не грузится.
Добавлено спустя 1 час, 59 минут, 3 секунды:
Попробовал сделать ещё раз. На этот раз сделал аккуратную восьмёрочку -проводник засел на ножках надёжно. Запускаю и система пошла, но множитель остался неразлочен. То есть, хоть и могу выставлять множитель в биосе, но 12.5 стабильно выставляется автоматом. Будто и нет проводника на ножках. Пробовал хотя бы 10х100, ради спортивного интереса или множитель пашет, ноль на выходе. Подскажите, в чём заморочка?[quote]
Отредактировано куратором: Monarch. Дата: 10.19.2005 12:37
Почти все тоже имею, тока атлон 1700+ да видик от торнадо. Так паскуда более менее стабильно работает на 2000Mhz=166*12 при 1,65В. От Хочется большего но чего то при 166*12,5 (2090Mhz) только сандра проходит... а чуть что посерьезнее то в рестарт. Непомогает поднятие питания до 1,8В. Еще проблема что 13 множитель не работает, наверное MSI постаралась бо сбрасывает частоты до атлона 866Mhz. Никак непойму почему рестартится. Винда ХР в журналле администрирования пишет такое:
Тип события: Ошибка
Источник события: System Error
Категория события: (102)
Код события: 1003
Дата: 26.06.2004
Время: 20:10:30
Пользователь: Н/Д
Компьютер: ATHLON
Описание:
Код ошибки 0000007f, параметр1 0000000c, параметр2 00000000, параметр3 00000000, параметр4 00000000.
Как понять что не так? Предполагаю что БП галимый - 250w кодеген, вольтажи скачют как ужаленные Отредактировано куратором: Monarch. Дата: 10.19.2005 12:38
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2003 Откуда: Новосибирск
Ставлю своему торобрейду 1800 частоту 185на 11.5 напругу 1.7 вентель стоит вулкан 7 при нажатие на Бурн он сразу идет на перезагрузку. Вопрос такой плохое охлождение или нехватает напруги ???
_________________ Нет команды лутше в мири, чем команда из Сибири. Сибирь-Чемпион....
Машина КЛЮГЕР ))))
Как понять что не так? Предполагаю что БП галимый - 250w кодеген, вольтажи скачют как ужаленные [/quote]
У меня сгорел 300 кодеген,при разгоне+прайм 95,так что будь осторожен,кстати после замены БП и термопасты прайм проходит только как 153х13.6 питалово 1.675 зато темперетура ощутимо упала.......но хочется блин разогнать хотя бы до 160х13.5.......вот только стабильность.......блин
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2004 Откуда: Краснодар, 23. Фото: 3
Мужики, скажите в чем дело. Атлон ХР 1700+ степпинг В, маркировку не записал, мать A7N8X-X, 2*256 PC3200 Hyunix. Никак не дает больше 1700 Мгц,не запускается че только не делал. Напруга 1.6; менял по всякому частоы, множители и напругу, нифига. Че можно сделать, не вытаскивая проц?
VW Он что делает: глючит или просто не стартует? всегда говорю людям - не берите -X series, погано на них разгоняется Посмотри через Z-CPU точно у тебя камушек 681 или всё же 680-ый.
Не стартует, кулеры шумят, но ниче ни грузится и на мониторе только черный цвет. Посмотрел через аиду точно 681, расширенная версия 781... Степпинг В0 точно, снимать не хочу чтоб маркировку смотреть кулер потом хрен приделаю, блок 300 ватный Ipower какой-то. Я так понял у меня маркировочка не та отдыхать придется...
Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2003 Откуда: UA, Kharkiv
John Testosterone
Лучше бы на вопрос ответил
А как можно ответить на такой вопрос не зная конфигурации системы? Пока еще здесь пользователей с телепатическими возможностями мы не встречали .
В каких пределах желательно удерживать частоту AGP\PCI при разгоне по шине?
Это зависит от многих факторов, но в большинстве случаев PCI до 37,5 догнать можно. Правда описывались случаи нормальной работы и на 41.
А вообще этот вопрос нужно было задавать здесь
Перечитал весь топик и соответствующие ссылки.
Стоит задача переделать 133х15 в 166х12, то есть задачи разгона общей частоты, как таковой, не стоит, просто хочу заставить память и FSB работать синхронно (но чтобы при этом оставалась возможность менять коэффицент умножения из BIOS). Как я понял, для этого необходимо обязательно перемыкать мостики L3, но тогда смогу ли я после этого менять коэффицент умножения из BIOS (в частности, вернуть 133х15, или разогнать 166х12,5).
Замечу, что на своём предыдущем процессоре 1800+ в той же конфиге этот номер (перевод FSB на 166)проходил безо всяких замыканий мостиков прямо из BIOS - т.е. коэффициент, очевидно, был не заблокирован, а сейчас заблокирован, т.к. комп не стартует со 166 шиной.
Объясните, пожалуйста, правильно ли я всё понял, или есть другие способы?
Конфа (всё работает в штатном режиме):
Athlon 2400XP Thoroughbred В, stepping B0 (выпуска 2002 г.) - 133х15=2000MHz
Samsung 2х256MB PC2700 (166MHz)
EpoX K3A+ (на KT333)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
