Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1397 • Страница 12 из 70 • <  1 ... 9  10  11  12  13  14  15 ... 70  >
Здравствуйте! Прежде чем задавать вопросы ознакомьтесь с FAQ на первой странице. Не засоряйте тему одинаковыми вопросами, проявите терпение и уважение к другим посетителям, воспользуйтесь поиском прежде чем задавать вопросы или делать утверждения, иначе не удивляйтесь, если ваш пост "пропадет".
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 26.07.2006 10:31
Народ, Интеловцы, у меня таке запытання: у меня Р4 2.8 Нортвуд (Л2 512 кб), я его разгонял до 14х220=3080 МГц. Память: 2х256 Трансцендент Жетрам (ДУАЛ канел ДДР), НТ- Энаблед, Также стоят ДДва винта С-АТА по 80, объединённые в РАИД 0 (Страйп) по средствам Интеловского встроенного раид-контроллера.
Мне нужно 3,2 ГГц, а дальше разгон не выходит - память более чем на 220 отказывается стартовать.
В чём причина: РАИД 0, С-АТА винты или предел памяти?
No Comments!
Фото: 21
slam1 писал(а):
или предел памяти?
Попробуй поставь делитель, поменьше!
https://www.facebook.com/people/Dmitry-Vladimirovich/100005628222986
http://www.youtube.com/user/rasamaha2000
Имеется возможность поменять свой Малазийский P4 2400 (800) на ровноценный по частотам,но Коста-рикансикй! Мой гониться до 3.4 и то очень плохо. Думаю поменяться, но боюсь, что разгон выше не будет. наскошлько я знаю Коста- Риканмкие процы самые гонимые...
Как думаете,стоит меняться?
ЗЫ Через пару дней принесут его маркировку...я вам выложу... =))
Team MXS - XtremeSystems
Viper XP
на пробу возьми.. а так все равно что кота в мешке...
Добавлено спустя 2 минуты, 4 секунды:
slam1
не скажи.. у меня на работе мой бышвший D1 нортвуд 2.8... так он падлюка выше 230 по шине не идет :(
вот там я его и на М0 поменял :D
Я Амдшник,но вот на работе сижу на Интеле на Р4(Нортвуд 2.4) мать Epox-4PE800(I845PE) короче разгонял и получил 3316Мгц(BOX),возник вопрос можно ли гнать этот камень дальше или это его предел?
Весь секрет продления жизни состоит в том, чтобы не укорачивать ее.
QNX Попробую принести из дома две планки ДДР500, может покорю 4 ГГц :) (на боксовом кулере).
No Comments!
Извините за тупой вопрос, но почему у меня в BIOS во вкладке "CPU Ratio Selection" стоит параметр "Locked"? Это что же, значит я не смогу разогнать процессор? Нехорошо как-то получается. Вопрос, естественно, состоит в том, как сделать так, чтобы разблокировать эту опцию?
Материнская плата MSI Neo2-LS на 865PE, процессор Pentium 4 2.8 GHz, Northwood
LightSeed
процессоры интел серийновыпускаемые гонятся только по шине, множитель всегда заблокирован и разблокировать его невозможно :)
QNX
Аа...ну тогда понятно. Значит мне просто повышать шину пытаться?
LightSeed
ды, шину вверх, память в асинхрон, а то может и не завестись :)
так же проверить лок agp/pci надобно... а то мало ли..
Да :)
Кир
QNX
Спасибо!
У меня с повышением частоты шины, повышается и частота памяти. Так и надо? И еще один вопрос, с каким шагом мне следует увеличивать частоту шины?
LightSeed
для этого есть понижающие делители шина/память, могут быть ввиде выбора частот памяти или делителей...
с любым... смотря какой степпинг процессора... если М0 то поставь сразу 250 :)
QNX
Какой степпинг не знаю если честно (ну уж точно не Е0)... Хотя бы примерно, для начала на сколько можно увеличить?
Насчет памяти: ну это ничего, если ее частота повышается одновременно с шиной процессора?
LightSeed
запусти cpu-z и посмотри там где поле "Revision"
по 5 мегагерц поднимай и загружай систему
Cofradia Intel
и еще такие вопросы задают...
на шине 800 память работает синхронно, то есть 200/200 для ddr400
сделаешь 250 шину и память уже будет 500.. у тебя есть DDR500?
DDR500 нету, есть только 400-я :) .
насчет степпинга: http://images.people.overclockers.ru/22267.jpg
LightSeed
с такой драндулетиной шина 230 скорее всего будет достигнута... а память надо ставить в АСИНХРОН, потому что на частоте в 460(230) она может не заработать и как результат ничего не загрузится...
QNX
А почему драндулетина? Степпинг, если так можно сказать, "плохоразгоняемый"?
LightSeed
вобще это первый степпинг для CPU с 800мгц шиной.. и в те времена только 2.4 хорошо гнались, как младшие модели... попробуй все равно поднимать по 5 мегагерц.. может он и больше выжмет.. так угадать невозможно
1.85.. для постоянной работы до 1.65
QNX тоесть если постоянно работать с напругой 1.65 то я не буду свой камешек насиловать ??? и еше вопрос при какой температуре P4 NORT начинают пропускать такты ???
Сейчас этот форум просматривают: igorokkk, l4g и гости: 44
