Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2005 Откуда: Харьков
Никто не подскажет, какие более-менее безопасные напряжения для Семпронов АМ2? Как и для остальных 90нм процов?
У меня на Семпроне 2800+ номинальное напряжение ~1,325в. Вот и думаю, на сколько его можно завышать? При +0,15 стабильно работает на 2720. 2800 сходу не покорились, зависон. Темпа на 2720 на боксовом кулере под S&M не выше 50.
Вот я и думаю.. +0,15 это 1,475в. Мой бывший venice совершенно спокойно переваривал 1,55. Не смертельными были и 1,6.
Подкормить еще? Или сначала все-таки сменить кулер?
антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
Пока нет в дикой природе материнских плат (Socket AM2), способных настолько повысить напряжение на процессоре, что это приведёт к "убийству" процессора.
Если вольтмод напряжения не применяется - можно ставить любое доступное из BIOS...
В Вашей профильной плате (MSI K9N Ultra) при самом благоприятном раскладе более 1.640В на Sempron плата не выдаст...
Не забывайте следить за температурой !!!
_________________ А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
Поосторожнее с заявлениями особенно для новичков. Проц можно убить на любой плате. Да и саму плату тоже.
С момента появления К8 от ревизии к ревизии номинальная и предельная напруга постоянно понижались как и предльная температура.
У меня например недостаток напруги на высоких частотах приводит к вылетанию из игр или перезагрузке...
Можно пробовать не забывая следить за температурой. Не забудьте активировать защиты в БИОСе от перегрева. Пусть лучше комп нратужно пищит и уходит в ребут чем не заметить перегрев - все равно при этом стабильности не будет.
Я в принципе не такой уж новичек. Пересел с s939 venice 2640@1.55v. Знаю, смысла никакого, но так уж звезды сошлись.
Просто пропустил много, и теперь тихонько фигею от 90нм ЕЕ процов с дефолтным напряжением чуть более 1 вольта...
Результат:
2600@1,425v 100% стабильно, S&M, SuperPI
2720@1,525v 100% стабильно, S&M, SuperPI, на 1.475 комп тухнет при прохождении S&M.
2800@1,575v SuperPI 1M. Остальное не знаю, темпа до 60*С и выше. То есть использовать все равно нельзя.
2850 - еще грузит винду при 1,575. SuperPI не проходит, перегрев судя по всему. 2880=360х8 -- не стартует. Мать столько не может, проверял сегодня на Х2 3800+.
Но вобщем и так неплохо.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2005 Откуда: Планета Солярис
Народ, реально ли на Эпоксе АМ2 выжать из Х2 3600+ - 2.7-2.8 Ггц стабильной частоты? Память- ДДР2 667 Хиникс.
Каковы мои шансы в процентном соотношении?
антиспамер
Индульгатор писал(а):
Народ, реально ли на Эпоксе АМ2 выжать из Х2 3600+ - 2.7-2.8 Ггц стабильной частоты? Память- ДДР2 667 Хиникс. Каковы мои шансы в процентном соотношении?
100%.
Сидел извращался на MSI K9N ULTRA... Возникло 2 тупых вопроса... При разгоне мать спокойно берет 294 НО! вырубается при 2-3 минутах юзанья... Возможно ли перегреться ядру без нагрева радиатора BOX? Или что то еще... Второе - в настройках памяти есть пункт каких то тайминг чего.то 2т или 1т - что ето (просьба объяснить как человеку а не ламеру). Добавлено спустя 7 минут, 11 секунд Да, температура при этом низкая(по пальцу). Мать иногда выключается при выходе из биоса и резетится после разгона при нахождении в нем же.
Желательно профиль сменить, либо постить вопросы с полной конфигурацией компьютера... Отредактировано куратором: QSS. Дата: 11.10.2006 3:28
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2006 Откуда: Калуга Фото: 2
У Sempron 3000+ Manila точно 256 КБайт L2 кеша? А то где 128 написано, где 256 (я про прайсы различных фирм). В офиц. прайсе AMD - 256, значит на всех 3000+ должно быть 256?
_________________ ASUS PRIME H310M-A R2.0 | i5-8400 | DDR4-2666 32Gb | MSI GTX 1070 | TT Toughpower 650W
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2006 Фото: 76
У меня проблемма с разгоном.
конфиг Epox 570sli 3200+ куллер PCCOOLER 901CU память 512 DDR2 533mhz TWINMOS
Разогнал до 2800 (280*10) напряжение на проц добавил 0,15 память тоже 280.
Температура около 50 запустил 3dmark 05 комп через 5мин выключился от перегрева порог поставил 60С.
Правдо у меня на работе жарковато
Тестил с открытой крышкой.
Вчем проблема паста КПТ-8.
_________________ 9800X3D \NZXT N7 B650E\RTX 5080\32GB DDR5-6000MHZ 30-36-36-36-48-84\NH-D15\be quiet! Pure Power 13 M 850W\Samsung SSD 980 PRO\Thermaltake Core V71
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2006 Откуда: Челябинск
QSS По температуре: У меня мамка Epox NF4ultra3. В комплекте идёт прога Епокс тундер пробе, которая мониторит темпу и т.д. Поставил прогу Core Temp Beta 0.9.0.91. Так вот! Разница в показаниях больше 10 градусов причём Пробе показывает больше(вроде как совпадает с биосными значениями). проц 3500(ака3800- 220*11). Порог отключения 70градусов. При закрытом корпусе однажды в S@M VGA Heating комп отрубился. Хотя по Core Temp Beta 0.9.0.91 темпа не превышала 56-57 градусов! Кулер Speeze с медным кругляшом в основании(шлифовал ручками) Какой проге верить?
