Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2006 Откуда: Челябинск
SantaCL
840 берут только при 6-6-6-2Т ито при 2.1 или 2.2 уже не помню
Лажа какая-то. Где-то чего-то в биосе не так стоит однозначно(!) или держит встроенный контроллер! 840мгц для 512мб планок Хюникс это раз плюнуть! Низкие тайминги при 533 это ещё одно доказательство тому! Копайте биос! Пилите Шура, пилите
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2006 Откуда: Воронеж
Brisbane 4800+ 2.5 @ 3.0 - с поднятием напруги на 0,01 =)
Hyper TX - 39-40 в простое, до 54-х в нагрузке.
Тоже неплохо, но до конца пока не обкатано. Надо с памятью шаманить, а то там пока несерьёзно. Но проц держит стабильно, что не может не радовать.
Когда стоит залоченый множитель, то C'n'Q его не снижает во время работы. А если не залоченый, то разгон не идет. Добавлено спустя 29 минут, 9 секунд /ZETT/oversiderNetric
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
#77 Итак... оказался я меж двух огней с Брисбаном
Тот "фантомный" датчик System Temperature, на который все привыкли забивать на M55Plus-S3G, оказался реален...
Не слишком мне удачный Х2 4000+ попался - на номинальном напряжении +/- 0,02V даже 2.7ГГц не достигает. Зато на 1.50V стартует вплоть до 3.2ГГц. Однако стабильность на такой частоте проверить оказалось невозможно из-за перегрева, который выявил тот самый датчик (до +80...85 - и система уходит в рестарт). Остановился вроде на 2.95ГГц + 1.47V (CPU-Z врёт) - на 3ГГц иногда проскакивает нестабильность.
Что такого могли намутить в Брисбане, если материнка моя держала одноядерник 2.82ГГц + 1.57V и нынешний Windsor 2.72ГГц держит при тех же 1.57V, а здесь - перегревается! Факт подтверждённый причём - imsm в прошлую субботу спалил свою М55, разгоняя Брисбан. Однако ж перепайкой он вернул её к жизни и теперь сидит на 2.7ГГц и трясётся
Будем мутить дальше для подтверждения некоторых идей...
Wiskaz
Удали драйвер AMD и пробуй RM Clock только изучи веточку оверов одну начиная вот отсюда млин, уже третьи сутки не сплю с этими закупками нового железа и разгонами
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2004 Фото: 104
I.N.
HT снизь! 1400 очень много
HT=3 поставь Добавлено спустя 2 минуты, 24 секунды I.N. из протестированных 4000+ в количистве 4 штук не один не работал стабильно на 2900мгц+
Поэтому взял 4400+ ...4800+ все встают более 3 ггц
а вообще конечно F3 рулит... но дорого у нас на нем только 5200+ - 6000+
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2007 Откуда: Valhalla
ИМХО многовато под 1.5 В для Brisbane, может малайцы крышку теплораспределителя криво поставили? Добавлено спустя 16 минут, 18 секунд У меня TT BT довольно плохо прижимается к процессору, может у MT та-же проблема в совокупности с крышкой. Я бы посоветовал усилить прижим - подложить какую-нибудь пластину (с миллиметр толщиной) под опору крепления кулера.
_________________ «К язычникам севера не ходите, ибо безгрешны они и не знают пороков и грехов дома Израилева» (Евангелие от Андрея гл.5 ст.1-3).
Кароче после долгих раздумий пришлось остановиться на частоте 2625 Мгц, при напруге на проц 1.2В. Только за счет снижения напруги удалось втиснуться в температурные рамки. Но к сожалению приходиться терять такие родные сердцу мегагерцы. На частоте 2815 Мгц комп стабильно работает на номинальной напруге. Однако S&M разогревает его аж до 85С супротив 65 в номинале. Я в это конечно же не поверил, пока не потрогал руками радиатор Жалко, ведь гонится до трех, но напругу нада поднимать, а там температура за 90С. Конечно работать так невозможно. Да и мать гАлимая конечно, тоже греется зараза.
В общем жалко одним словом, все могло бы сложиться по другому.
Wiskaz
SysTemp не в NB, а, похоже, в силовой обвязке проца (VRM).
Armand86
Armand86 писал(а):
Кароче после долгих раздумий пришлось остановиться на частоте 2625 Мгц, при напруге на проц 1.2В. Только за счет снижения напруги удалось втиснуться в температурные рамки. Но к сожалению приходиться терять такие родные сердцу мегагерцы. На частоте 2815 Мгц комп стабильно работает на номинальной напруге. Однако S&M разогревает его аж до 85С супротив 65 в номинале. Я в это конечно же не поверил, пока не потрогал руками радиатор Жалко, ведь гонится до трех, но напругу нада поднимать, а там температура за 90С. Конечно работать так невозможно. Да и мать гАлимая конечно, тоже греется зараза. В общем жалко одним словом, все могло бы сложиться по другому.
Боксовый куллер? У меня Thermaltake Mini Typhoon - на 2.9ГГц+1.47V выше +65...+70 не забирается, так что ещё вопрос, что ограничило Да и +60 для номинала - не многовато ли? Боксовый куллер не настолько плох! Заодно, но не факт правда, удасться снизить напругу на проце, если куллер сменить на что-то поприличней.
ЗЫ. Догнал до 2.6ГГц на 1.216V.
эх, я рано радовался =( позавчера прогнал кучку тестов... выяснилось, что несмотря на полную стабильность в играх и марках (кроме Карбона - но там ошибка драйвера видео выскакивает, так что не факт, что дело в поце)мой проц не проходит s&m - уходит в синий экран в тесте с плавающей точкой. При температуре 63-64 градуса. Снизил шину до 235 (это 2937,5) - бестолку, тот же синий экран в том же тесте, правда уже на температуре 54. м-дяяяя.
напряжение при этом было 1,4, нтт стоял на 3, потом на 4 - бестолку.
в синем экране пишет ошибку ntfs - первый раз такое вижу.
буду много думать
или другой проц возьму
зы - суперпи при этом на 1М считает за 30 сек - это нормально?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2006 Откуда: spb
Товарищи! Так у кого-то все же работает CnQ на брисбане??
oversider Так всегда бывает. Я тоже СнМ не прохожу, вылет (из-за перегрева скорее всего, напруга +1.5, до 60 доходит в Floating тесте)
Но в обычных приложениях _никогда_ не будет такого прогрева. В том же сталкере до 50 с трудом прогревается.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.05.2005 Откуда: Украина
Прекрасно работает на X2 3600+ 1,9@2,6 мать ASUS M2N-SLI Deluxe
Добавлено спустя 7 минут, 52 секунды При этом необходимо три вещи:
1. В биосе вкл. кажется ACPI 2.0 (точно не помню нет сейчас под рукой)
2. Установить дрова на проц с диска
3. Выставить в питании "Диспетчер энергосбережения"
Добавлено спустя 1 минуту, 25 секунд Ну и конечно вкл C&Q в биосе (забыл)
_________________ Мы к Вам профессор, и вот по какому делу...
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 73
