Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 585 • Страница 12 из 30 • <  1 ... 9  10  11  12  13  14  15 ... 30  >
хм.. может не совсем по теме, но интересует как влияют на срок службы напряжения: FSB/Vtt, PLL, GTL Ref. ??? интересует случай для Core 2 Quad Q6600.
Northwood-3179 по идее на нагрев мосфетов и СМ влияют.
Кача
А почему владельцы AMD не пишут? Или amd все бессмертные что ли? :-)
Случайности не случайны
С пол года крутится 24/7 C2D 6400@3560 445x8 по биусу 1.5760 ни каких проблем, проц был куплен через месяца 2-3 может меньше после выхода новой линейки, вобще кто то где то мне писал что процы со старым стипингом не так сильно подвергаются деградации как с более новым O_o
Diamond Stealth II S220 - ATI 7500 - ATI 9600XT - GF6600 GT - GF7900GTX - ATI 1900XTX - 8800GTS
за год и 3 месяца Q6600 G0 уронился с 3,15 до 2,8.
Фото: 119
Не-а, не бессмертные.
После этого:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 87#4906187
И этого:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 43#4890143
Проц больше чем на 3325 отказывается даже стартовать.
EPYC 4585PX /x870e Apex / RX6900XT&RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2xP4800X 1.5T
9970X / TRX50-SAGE Wi-Fi / 4x32 GB Hynix A-die
Можно чуть поподробнее? :spy: В каких режимах эксплуатировался... Вообще они (Q) живучие...
ап однако!
Elven писал(а):
Такое напряжение нестрашно ведь да ? =)
А мне че-то ссыкотно!!!
Полтора года работает Core 2 duo E4300 при ~1.425 вольтах, 3204 мгц (профиль). Никаких проблем. Правда и выше по частоте гонится только из ОС, не особо стабильно, но для бенчмарков 3450 вытягивает при 1.475..
Доброго всем времени суток, подскажите пожалуйста! У меня проц Intel Core 2 Duo E8500, допустимые напряжения для него составляют 0.85V – 1.3625V, после разгона моё напряжение составляло 1.485V, мне хотелось бы знать насколько безопасное такое напряжение?
Фото: 41
k1T4eR
Если температура нормальная, то забей и юзай, сдохнет - сдашь по гарантии - на ОЕМ процы гарантия год и так как через год будут уже 32-нм процы, то тем более забей - будет повод перейти на 1366 или на 1160 сокеты прикупить свеженький 32-нм камушек!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15 писал(а):
k1T4eR
Спасибо большое!:D
Вобще напруга великовата выстави в биусе самостоятельно напряжение 1.3625 погоняй 3DMark 05 Cpu-test номер 1,2 10 проходов подряд, если в ок то оставь при таком напряжении если нет подними еще на 1-4 пункта! оно в реале все равно меньше будет чем по биусу! это к чему как бы он у тебя через пол года не сдох, такие процы не все конечно могут при 1.35 на 4000ггц работать а у тебя 1.4850, я в свое время боялся на C2D 6400 такое поднимать хотя уже давно он на таком отработал 3.400mhz а уже как больше чем пол года 1.55@3560 :D
Добавлено спустя 1 минуту, 49 секунд
и заполни профиль
k1T4eR это ты прыгнуть за 4ГГц чтоли метишь с такой напругой? Мой Q6600 с высоким VID(1.325) на такой напруге на 3.6 идет без проблем.
Это вы его чем так уронили? :shock: Боксового Карлсона плохо закрепили? или напругу в авто оставили?
До какой конкретно частоты разогнали?
У меня стабильные 4400MHz при 1,38 В.
Я разонал до 4.5 при множителе 9 и ФСБ 500 При напряжении поменше появляются ошибки!
Мой камень на 1.632вольта работает уже больше года (благо охлаждение позволяет)
пока всё путём, кандёры на мамке пока невздулись :D
i9-14900KS / DDR5 64GB / RTX5090
Я хоть и разогнал свой квад 6600 до 3 ггц, но напругу не подымал. Работает он и так стабильно без этого уже более чем полгода думаю еще ни одни год проработает, а там уж переход на core i5 / i7, DDR3, radeon 5870, GeForce GTX 350 итп...неизвестно скок оно стоить будет, цены так скакнули на железо...писец просто... :( :( :( :weep:
Core i7 3770k@4.5Ghz, AsRock Z77 Pro4, 16GB 1600Mhz, SSD 128 OCZ Vertex 3 + 2Tb WD Caviar Green, Radeon R9 290X 4GB, Chieftech Nitro II 850W
Года 3 назад читал в одной книжке, что превышение на 10%(точно не помню) номинального напряжения на процессоре (как и на любом полу-проводниковом устройстве) приводит к уменьшению срока службы в 2 раза. Учитывая что срок службы процессора примерно 15 лет в режиме 24/7. Именно поэтому, у нас с вами, в основном, нет проблем. Но это очень усредненные данные. Надо учитывать, как минимум: на сколько превышает напряжение, охлаждение и у конкретного экзепляра - свой ресурс.
У меня вообще пока квад работает на частоте 1.8ггц ) Холодно и тихо:) А так в принципе деградации не боюсь,все со временем ломается:) Конечно жалко будит если за 2 месяца деградация наступит.
Кстате всопмнил про одну систему где у меня была деградация,это на селероне туалатин 1200мгц,он работал у меня на 1600мгц,а напряжение с дуру высокое поставил,через пол года он уже работал только на номинале..
А так еще было дело когда бартон 2500+ перестал держаться на частоте 3200+,все думал что же это такое..Потом оказалось скол был...жалко его было,потом комп выключился и больше с тем камнем не врубался)
Сейчас этот форум просматривают: askarm и гости: 59
