Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3229 • Страница 12 из 162 • <  1 ... 9  10  11  12  13  14  15 ... 162  >
Итак, процессоры официально анонсированы, я считаю что можно начинать ветку про них.
FAQ по процессорам Phenom
#77 #77 #77
Характеристики первых Opteron на 65нм ядре Barcelona:
• 4 ядра на одном кристалле (Native Quad-Core)
• Исполнение Socket F+(обратная совместимость с Socket F), шина HyperTransport 3.0(совместимость с HT 1.0)
• На данный момент частоты 1.7-2.0 ггц, впоследствии вплоть до 2.5ггц и выше.
• 4*512 кб L2, 2 мб разделённого L3 кеша;
• Поддержка нового набора инструкций SSE4A;
• Продвинутое управление энергопотреблением;
• Многие улучшения и архитектурные новшества.
Официальный анонс:
http://www.amd.com/us-en/Corporate/Virt ... 68,00.html
Последний раз редактировалось moonsond 02.12.2007 23:51, всего редактировалось 2 раз(а).
zalom предлагаю добавить в фак этот способ отключения тлб патча (для тех у кого нет в биосе соответствующего пункта), предложенный Alexandr82.
1) Качаем и устанавливаем прогу RW - Read & Write
http://jacky5488.myweb.hinet.net/bin/RwV029.zip
2) Создаем в блокноте файл TLB_fix_disable_CMD.rw следующего содержания
>cpu 1
>wrmsr 0xc0010015 0 0x01000010
>wrmsr 0xc0011023 0 0x00200020
>cpu 2
>cpu 3
>cpu 4
>rwexit
3) Сохраняем файл в папке куда установлена программа
4) Создаем ярлык к программе
5) Заходим в свойства ярлыка во вкладку Ярлык и добавляем в поле Объект в конце через пробел /Command=TLB_fix_disable_CMD.rw /Logfile=logfile.txt
6) Запускаем ярлык и радуемся повышению производительности.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
я так понял у Вас двоих сработало нормально?
Рецепт не мой, а найденный на каком-то иностранном форуме
Последний раз редактировалось Alexandr82 04.03.2008 14:34, всего редактировалось 1 раз.
Естественно,иначе бы не писал.Тем более способ очень удобен в плане автозагрузки и прога почти ничего не весит,и ее нет в фоне.AMD overdrive тоже отключает тлб,но как то немного криво,то есть с памятью проц работает шустрей,а по мат расчетам остается таким же тормозом.
Прошу добавить в фак:
Макс. температура - 70 градусов - http://products.amd.com/en-us/DesktopCPUDetail.aspx?id=19
П.С. Пока разбираюсь с КореТемп, пока она почему-то показывает температуру на несколько градусов нижу чем дефолтный термосенсор (который почему-то один на все 4 ядра, показания же "отдельноядерных" сенсоров +-1 градус соответствую КореТемп; хотя теоретически такое возможно - температура окружения ~40 C, соответственно "общий" сенсор процессора показывает переходное значение)
Добавлено спустя 5 минут, 30 секунд
Стоит ли его ставить, если TLB патч при запуске AMDOverdrive итак отключен? (желтый цвет)
И еще вопрос: что дает "красный режим" в АМДОвердрайв?
При желтом цвете провал производительности почти такой же как и при зеленом. Надо красный ставить.
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
У меня овердрайв при последующей загрузке включал тлб.При отключении тлб=красная кнопка,производительность все равно ниже,чем при использование утилиты рв. Так что для меня данный вопрос решен.
А задржка памяти сколько по тесту Everest?
с задержкой все нормально.Она равна 60 с копейками.Я говорил,что отключение тлб в овердрайв не дает разницы в математических тестах.В эвересте до и после проверял.
Здесь http://www.rebelshavenforum.com/sis-bin/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=53;t=000521
описана самая быстрая проверка на ТЛБ:
1) в ВинРаре Tools->Benchmark
2) если показывает ~1400-1500 и больше - значит все в норме, при включенном фиксе будет раза в 2 минимум меньше (у меня при желтом, к примеру)
ПС Обновил биос матери - включили ТЛБ. Заюзал вышеназваный метод - все заработало тут же. Вывод: метод - мастхэв.
ППС не могу зарегится на том форуме - пароль то сих пор на лист.ру мыло не пришел :x
Правильно,можно и винраром.При включенном патче скорость порядка 500.
А способ отключения легок и уже проверен в деле.
А новых В3 ещё ни у кого нет ?
тута мы ...
Б3 еще только только производителям компов будут отгружать.
Добавлено спустя 45 секунд
В свободную продажу они поступят гораздо позже.
Ну вот у меня таки маленькая трабла была: в моем биосе есть отключение ТЛБ, с ним с разгоном винрар дает ~1650; при использованнии указаного метода результат уже ~1800, но вот незадача - с каждой загрузкой настройка сбрасывается и вновь 1650. Решил проблему так: сделал батник запускающий этот способ отключения и добавил в автозагрузку. Теперь 1800 после загрузки. Содержание батника (если в автозагрузку добавлять непосредственно сам экзешник с указаным параметром - не срабатывает тк прога работает только из текущей директории):
cd C:\Program Files\RW-Everything
"C:\Program Files\RW-Everything\Rw.exe" /Command=TLB_fix_disable_CMD.rw /Logfile=logfile.txt
Dert я всего лишь создал ярлык и кинул в автозагрузку и все работает.
Напиши какой у тебя разгон.
Всем привет! Скажите есть ли тут люди которые устанавливали Феномы на Biostar TF560-A2+ или на Foxconn A690GM2MA-RS2H (Asus M2A-VM) или на Biostar TA770 A2???
Есть ли разница в производительности при остальных равных условиях? Сильно ли сказываеться разница в версиях НТ?
Что лучше взять сейчас в расчете на то что в будущем будет поставлен Феном? ну и небольшой разгон при возможности!
На та560-а2+ 9500 феном гнал до 2500(227х11),но система не всегда с первого раза стартовала.Изменение напряжения на старте никак не отражалось.Биос был последний на тот момент.
скажите тоит ли мозги менять с 800 на 1066, доплата существкенная-около 100 процентов, сейчас ati cert OCZ 800mgh 4-4-4-12?
yo-ho-ho есть смысл подождать устаканивания цен.
Добавлено спустя 3 минуты, 20 секунд
Alexandr82 оправдала Ваши ожидания покупка 9500, и есть-ли необходимость заменить nf560 с AM2+ на amd770-790 под этот проц?
Я вообще-то расчитывал на более приличный разгонный потенциал. Для кодирования видео и работы с несколькими приложениями он не плох, а вот в играх на данный момент будет предпочтительнее A64 X2 6000+ в связи с отсутствием поддержки более чем двух ядер. Надеюсь B3 будет лучше разгоняться.
Разве, что для улучшения разгона и поддержки PCI-E 2.0. Хотя не факт что разгонится лучше, от экземпляра проца будет зависеть. Поддержка PCI-E 2.0 в принципе оправдывает себя в случае использования двухчиповых видеокарт.
Народ, купил 9500 и столкнулся с проблемой. Процессор упорно нежелает разгоняться, мать msi k9a2 cf(может кто гнал его на этой матери?).Суть проблемы, есть пункты фсб( при поднятии хотя бы до 202 комп виснет), множитель гипертранспорта 1х-5х(авто)(непомогает), изменение напряжений(не помогает).вот и все.брисбайн который был до этого гнался нормально.вот еще биос 1.00, возможно корявый! может кто подскажет как обносить через msi live update?. И тест винрара(правда версия не новая) при выключении патча в амд овердрайв показывает примерно 500. с включенным 135..хотя вроде должно быть 1500 штуки. у кого какие мнения?.поскольку на плате биос 1.00 то никакой заплатки тлб в биосе нет.Да, еще если гнать через авторазгон в овердрайве, при 202 фсб виснет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
