Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
Мини FAQ: (версия 0.2)
Q: Как разблокировать множитель(мультипликатор/multipler) у моего настольного (desktop) Applebred/Thoroughbred/Barton?
A: Для разблокировки мультипликаторa процессора требуется переделка оного в мобильный.
[center]#77[/center]
Для превращения настольного Athlon XP в мобильный достаточно соединить L5[2] и *L5[0].
*при разомкнутом L5[0] значение напряжения питания, указанное мостиками L8, игнорируется и включается максимальное доступное (2.0 В)
- замкнутый L5[3] отвечает за поддержку мультипроцессорности
- группа мостиков L6 отвечает за максимальный множитель для AXP Mobile
- группа мостиков L8 отвечает за максимальное напряжение для AXP Mobile (до 2х Вольт)
Релевантность блокировки АХР:
- До 39_ой недели 2003его года: незаблокированные процессоры
- С 39_ой по 42_ую неделю: заблокированные и незаблокированные процессоры
- После 43_ей недели: заблокированные процессоры
В данный момент разблокирование множителя «замобиливанием» процессора на чипсетах NForce 2 невозможно!
Q: Каким образом можно изменять мультипликатор/напряжение процессора "на лету" из Windows?
A: Можно использовать программу CPU MSR или CrystalCPUid, или отечественную CPU informer.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2003 Откуда: Москва
Ну так все таки можно ли менять множитель на nForce2 ? В принципе изначально мобильный процессор прекрасно работает на nForce2 в потверждение тому посты на первых страницах этой ветки, значит ничего не мешает работать и переделаному процессору.
Предварительно замкнув мостики L5[1] и L5[2] и меняя стартовый множитель мостами L6.
p.s. Эта схема ни где не опробывалась!!! и не является руководством к действию!!!
Хотелось бы услышать мнения.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2003 Откуда: Russia, Moscow
macarenaSaynez на нфорсе пока не сумели. последняя инфа от apple_rom'а столетней давности - работы движутся
macarena видимо есть отличие "истинно" мобильного и замобиленного. чипсеты виа принимают замобиленный
_________________ В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2002 Откуда: New Mexico, USA Фото: 42
macarena Проблема не столько в проце, сколько в материнке. Уже сказали, замобиленный процессор в отличие от истино мобильного не позволяет менять множитель на NForce2.
serj_ У меня мобильный 2600+ прекрасно работает на 8RDA3+. 46я неделя - множитель меняется, гонится превосходно! Выжимал 2625МГц без экстрима.
Может изменение множителя, блокирует L3, так как он всегда больше L6 равный 11(все мостики закрыты). Вот если сделать L6 > L3 например к.у. 15. Может так, получится?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2004 Откуда: Питер
Всем привет!
Вот и я счастливый обладатель soltek 75 kav прикупил недельку назад Duron 1600 судя по маркеровке 44 недели:) И как я был рад что он оказался НЕ лоченный:) Т.е. я свободно менял множитель от 5.5 до 12.5 ,на сколько позволяла эта мама! Больше нету(установка джамперов на14х выставляло тока 5.0х).
Сразу же я прошил последний биос от своей мамы(12 версия),пропатченый биос патчером 4.51 безовсяких ключей:)
Внимательно прочитав все что тут написано, пришел вчера домой,достал тонкий карандаш,иголку и свое самообладание начал процедуру:)
Сначала закрасил L5(2) ,предварительно почистив мостик иголкой. Проц продетектился как Duron Moblile 1667 и завелся на 12.5х(установлено джамперами на мат. плате.) При этом благодаря биоспатчеру при загрузке высвечивалось,что макс. множитель 11.0х.
Грузонулась 98 винда и CrystalCPUID спокойно мне меняло множитель от 3.0х до 11.0х. Я конечно был рад:))
Я вытащил проц и проделал тоже самое с L5(1). Вставляю проц,ничего не изменилось все теже 11.0х и вибивисе и в винде:) Ну чтож малоли что может плохо замнул,еще два раза полностью повторил замыкание L5(1). Ну может конечно гдето ступил и может лак недоскреб но как было 11х так и осталось..
Честно говоря неохота всетаки резать L6,ведь после этого отката уже не будет и товарный вид будет уже утрачен.. хотя 40 бачей не так уж и много... а когда проц буду менять за него больше 10 не дадут:))
Вообщем сейчас если мне никто точно не скажет что блин у меня стопудова после закорачивания L5(1) появилось 24х ,то приду домой и поруже L6(0) и L6(4) ,т.е. первый и последний.. по таблице ,распечатанной мною не помню откуда это будет 19.0х - максимум,что вполне должно хватить.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2003 Откуда: Belarus
tolyy Спокойно ставила 3? Что-то не верится в это. У меня система падала в рестарт. Да и не запустишь ты свою тачку с 19-ым КУ. Меньше выбирать следует.
Народ!! Выслушайте меня пожалуйста. Я не совсем может по ваей проблеме... у меня свое.
Пол ночи сидел, все 14 страниц ветки прочитал... уфф...
Есть проц Атлон 2200, и мать EliteGroup на чипсете KT600, но мать дешевая и нету ни на ней, ни в бивасе возможности менять множитель и напряжение ядра. Можно только FBS менять.
Множитель дефолтный 13.5
Сейчас частота проца стоит 166*13.5=2241Мгц стабильно работает. Ставил 175, без поднятия напряжения работает, но нестабильно. Если ставлю 200 шину, то комп не грузится - я так понимаю надо поднимать напряжение ядра, а множитель можно даже понизить.
Я не знаю, на сколько больше эта мама может выдать напряжение больше стандарного 1.6, вообще может ли она что-нибудь. Но очень хочется.
Я уже пропатчил биос, вот что вышло:
1. New CPU Support : -> fixed.
3. New Koeffs Support : not request to fixed.
4. 32Gb-problem(32g) : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : not request to fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : not request to fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
Пока его не прошивал, как то стремно по первому разу... (:
Так вот в свете событий как думаете, поможет ли мне патч биоса, и смогу ли я играясь с пермычками L11, которые вроде за напряжения отвечают поднять напряжения ядра? Надо ли мне будет пытаться менять множитель? Какие будут советы?
Где кстати взять эту пасту, которой контакты соединяют?
Добавлено спустя 2 минуты, 58 секунд: Да, кстати, версия патчилки была 4.0 rc F
Добавлено спустя 6 минут, 52 секунды: apple_rom ты пишешь патч? Если есть возможность прошивать в биос множитель, то напряжение ядра теоритически тоже можно сделать?
Shurick
Могет все. Проблема с напряжением решается легко, это интерактивный справочник http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/ ... inmod.html выбираешь нужное напряжение если нужно множитель, потом вставляешь тоненкие проволочки в сокет как на рисунке, собственно все.Вот подобрал тебе быренько Vcore 1,75 и ( множитель 11,5 если не заблокирован).нижние перемычки это напряжение
Перепатчил биос патчером 4.51, пытаюсь залить WinFlash (ну нету досовой дискеты под рукой)
А он упорно на 85 процентах выдает verify error ):
Что может быть?
Товарищи, а кто-нибудь мучал проволочками сокет? Как вы технически это делали? Вынимали мать из корпуса, потом опять обратно?
Я вот думаю в корпусе вырезать окно для доступа к плате тыльной стороны... как думаете?
Добавлено спустя 12 минут, 13 секунд:
apple_rom писал(а):
Биос _не_выдаёт_ напряжение. При чем - выше 1.85 не каждая плата может сделать и _физически_.
Скажи пожалуйста мне с моей платой KT600-A имеет смысл вообще пользоваться твоим патчем? Пока что у меня не получается залить пропатченный биос. Надо ли пытаться?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2004 Откуда: Сумы
Вот купил новый проц Athlon 2200+(Thoroughbred-B, 45 неделя, КУ заблокирован) и мать Epox 8RDA+(NF2U400 rev. 2.2). Знаю, что на nForce2 мобильные проци не работают, но всё равно решил попробовать, [исправлено Tommy] только Athlon мой в безмостиковой упаковке. Кто нибуть пробовал как-то зарисовывать L5 на таком процессоре?
У меня кое-что получилось. На моем Атлон 2200 установлено vcore перемычками L11 как 1.55В
Я посмотрел по совету Saynez у немцев на сайте, и понял, что без перерезки L11 смогу поставить напругу 1.75 и 1.85 добавлением перемычек...
это был мой первый опыт и было немного стремно, достал из сокета проц, нашел тонкие проволочки...
1.75 получилось со второго раза, первый я зеркально на картинку смотрел. Сунул в нужные дырки сокета П-образную проволочку.. Есть!
А вот 1.85 не получается )): Поставил вроде все правильно, но так и осталось 1.75 )): Температура 50 радусов. 166*13.5=2140 (на 180*13.5=2430 комп рабтает нестабильно. температура 60 градусов)
Как думаете это я что-то не так сваял, или материнка не выдает нужного напряжения? Повторюсь, у меня KT600-A.
Я собственно борюсь за то, чтобы проц работал на 200, т.е. синхронно с памятью DDR400.
Судя по всему надо снижать множитель, но он тоже наверно всякими L5, L3 установлен намертво. ): надо резать? по другому никак?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2004 Откуда: Moscow
Stream писал(а):
Вот купил новый проц Athlon 2200+(Thoroughbred-B, 45 неделя, КУ заблокирован) и мать Epox 8RDA+(NF2U400 rev. 2.2). Знаю, что на nForce2 мобильные проци не работают, но всё равно решил попробывать, только Athlon мой в безмостиковой упаковке. Кто нибуть пробовал как-то зарисовывать L5 на таком процессоре?
Я пробу делал. И на такой же плате. MP запускается и работает. Mobile - хрен, вешается при загрузке в POST 28.
Shurick Почему резать то? Во первых может процессор не залочен, такое может быть,попробуй перемычками на сокете.
ИМХО на КТ600 достаточно замыкания L5 [2] и все, если не получится то соединить L5[1]. И потом может быть резать.
Последний раз редактировалось Saynez 29.03.2004 16:19, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bruiler, Google [Bot] и гости: 42
