Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2367 • Страница 12 из 119<  1 ... 9  10  11  12  13  14  15 ... 119  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
По ссылке ниже находятся все стресстесты и мониторинг описанные в FAQ.
Комплект утилит для стресс-тестирования и мониторинга системы. (~38mb) обновлено 30.10.2012
Зеркало.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось alex1974 04.10.2010 2:13, всего редактировалось 21 раз(а).
Почему ЛинХ вылетает через 1 час 20 минуты?! Говорили что самый надежный тест именно на ошибки, а не на нагрев... Подскажите! Спасибо
[color=gray]
В этом и заключается смысл тестирования. Чем дольше продержится тест - тем стабильнее компьютер. Для линпака это 100 проходов - хороший результат. По времени соответственно около 2-х часов
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Потому что чтото нестабильно. Скорее всего память или СМ. А как вылетает ?
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Говорит просто типа ошибка. Не виснет
это смотря сколько памяти :)
Кача
Народ так сколько надо по времени гонять ЛинХ?
Добавлено спустя 4 минуты, 53 секунды
Я вот просто что думаю ребят. Если он выдерживает час прогона в ЛинХ, он же создает нереальную нагрузку. Так вот, в реальных приложениях я буду 100% стабилен. Логика верна?
я гоняю 3 часа, столько примерно я могу играть неприрывно, отсюда вывод что если линпак в течении 3 часов невылетел то и игра недолжна. Хотя в принципе 3 часа линпака = стабильность :)
Я бы не надеялся на такую логику. Линпак создает однотипную монотонную нагрузку, в играх же используется гараздо больше инструкций в совершенно иных комбинациях, что может привести к вылету гараздо раньше чем в линпаке и при меньшей нагрузке.
Тогда лучше прогнать Линпак и прайм на час, потом забить на них и играть. Если вылетит или зависнет, повышать напругу и т.д. и опять играть
Уж прямо. Игры при своей немонотонности совсем так не нагружают проц чем линпак. и если будет вина - то не в процессоре. А в другом железе.
Народ тогда скажите, что лучше будет поставить на ночь: ЛинХ 0.4.9.1 или интелбернтест 1.7?
Я бы на ночь ничего бы не ставил. А часа на два ЛинХ 0.5 - на страничке автора можно взять. Мы же не обороноспособность страны обеспечиваем....
А позволь спросить тебя, чем ты смазываешь свои сапоги, смальцем или дегтем?
а в чем проблемма на ночь поставить? что присматривать за ним надо? :spy:
Кача
NiM@X
У меня под линпаком температура за 90 - и мне не нравится подвергать камень такой температурной нагрузке 8-9 часов. Наверное, это мое субъективное чувство(как химика по образованию) Я не настаиваю. Кривая зависимости скорости реакции от температуры:tooth:
ну это не серьезно переживать что перегреется компьютер, лучше обеспечить адекватное разгону охлаждение или понизить разгон.
Кача
Прямо или криво но к примеру при нестабильности в линпаке (вылет на втором часе тестирования) spore вылетала минут через сорок, и проблема решилась исключительно небольшим поднятием вольтажа на проце (тоесть поднятие напряжения NB, VTT, Vmem непомогало), аналогичная проблема наблюдалась и с test drive unlimited, нестабильность в линпаке была замечена на 50 минуте, игра уходила в ребут (!) минут через десять. После поднятия напряжения вылеты прикратились и в линпаке и в играх. Хотя надо сказать что кроме этих двух игр ничего больше невылетало.
alex1974
Линпаки тоже разные бывают. Линпак x64 с Problem size 20000 и линпак х32 с 11000 -- небо и земля. Вот на уровне первого ниодно десктопное приложение нагрузить проц неспособно. Мне хватает 5-10 его прогонов.
Problem size зависит от доступной памяти, впрочем пользуюсь я первым и 10 прогонов мне к примеру нехватает. Да и речь шла о том что линпак выявляет ошибку не столь быстро (по времени) как она выскакивает в описанных выше играх. Если есть нестабильность в какомто блоке процессора то крайне велика вероятность того что эта нестабильность вылезет и без нагрузки.
alex1974 имхо в играх просто больше нагрузка по 12в как следствие большее проседание, всего лишь.
Кача
Фото: 41
machKim
А чем отличается IntelBurnTest v1.4 от IntelBurnTest v1.6?
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Уже есть версия 1.7
http://www.ultimate-filez.com/files/IntelBurnTest.zip
За интелбурном был только один баг, который ему можно приписать - некорректная работа в х32 ОС на системах с памятью >2Гб. Думаю автор должен был пофиксить его. А так отличный тест на стабильность. Единственное неудобство - нет индикации времени окончания теста. Что очень актуально. Благо в качестве замены есть LinX. Который еще больше улучшил удобство работы с линпаком.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
