Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1661 • Страница 12 из 84 • <  1 ... 9  10  11  12  13  14  15 ... 84  >
FAQ по процессорам AMD Athlon II/Sempron
Список русскоязычных обзоров процессоров Athlon II/Sempron
Список моделей AMD Athlon II/Sempron
Здесь не обсуждают:
Последний раз редактировалось misukhanov 30.10.2010 20:12, всего редактировалось 33 раз(а).
Фото: 4
MikeRussia писал(а):
на на основе Intel Burn Test"а сделана
Вообщето наоборот - "интел бурн тест" сделан на основе линпака(свободной разработки для измерения скорости вычеслений).
RAMM$TEIN
А почему нет? Если тянет 250-й, то 245 недалеко от него ушёл :) Ядро то-же, только частота чуток ниже.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
У меня с этим процом постоянно глюки какие-то, сначало стабильно работала 3,712 (256*14,5)с разными значениями напряжений и частот. 1,45-1,5 В, HT 800 MHz (1,26-1,275 В), NB Множитель 7-8, VDDNB - 1.2В, SB - 1.13-1.16 В, память на 333 ставлю (667), с разгоном 427 получается (FSB:DRAM 3:5) 5-5-5-15-20 (память Хюникс 2Гб ддр800 берёт 1050 МГц) напруха 2-2,1 В, гонял линксом 20 прогонов, затем праймом на час, всё норм. но вдруг ни с того ни с сего может уйти в ребут (темп проца не более 60-64 в тестах). Затем перестало запускаться на этой частоте 3,71, потом ставил ниже 3,2-3,3 вообще запускаться не хочет - шина каким-то фантастическим образом опускается до 55 и в тоге частота около 700 МГц( такой глюк и раньше был на проце А64 4000+ на др. материнке), дефолты помогают раз на 10й, и опять ставлю частоту чуть ниже 3567 МГц сейчас, прайм оставил на 12ч, спокойно проработала весь тест (тогда проц и разогрелся до 64 °С), линком догнал 10 прогонов, и опять таки спустя некоторое время начинает ребутить... Вот думаю что же винить, то ли память, то ли проц, то ли материнка (ASUS M4A785D-M PRO), бп 460 Вт Аскот.видео было 4670 были глюки, щас 4870 тож самое продолжается... жаль вот др. памяти нет попробовать, но в биосе такая куча настроек что и не знаешь как всё урегулировать АСС совсем вроде не помог в разгоне, биос последний 0506. БП чтоли не тянет конфиг... материнка официально 125 Вт держит процы...
Запустить надо Linx, а не Intel Burn Test. Есть в составе OCCT
Подскажите, есть ли уже тесты Атлон 2 Х3? Как они в сравнении с Феномами 2 х2?
3_gger
http://www.thg.ru/cpu/amd_athlon_ii_x4_ ... index.html
судя по этой статье, можно предположить, что производительность атлон 2 х3 будет чуть меньше, чем у феном 2 х3..
Жили у бабули
Два веселых гуля...
Сам спросил, сам нашел :-)
The simulation of Athlon II X3 425 preview http://en.inpai.com.cn/doc/enshowcont.asp?id=7104
Ай да linx! :-) Чтобы достичь стабильности в 30-минутном тесте внутри ОССТ, заставил меня повысить напряжение на памяти до 2.0В и ослабить тайминги до 6-6-6-18 на этой памяти: KVR800D2N6/1G ...
Чтоб я еще раз купил такую память! :insane:
Жили у бабули
Два веселых гуля...
В общем, на шинке 300 несколько часов работает. 300*8=2400 при -0,35В (т.е. 1,07В) Множитель памяти - 2. 600МГц частота, маленькие тайминги.
на 305 МГц система прогрузилась, но быстро свалилась.
Предварительный вывод: уменьшаем примерно в два раза частоту памяти, добавляется пяток МГц к шинке.
Komandors Ну не знаю. Почему 3800 только до 2400 погнан. Это заставляет меня сомневаться, что А2 погонится до 3500. Так что про 1.5 раза забудь. Разве что в 1.4 раза :D ладно... про 215 забудь. хотя фиг знает, если 215 в полтора раза дешевле 240, то да, 215 лучше
Последний раз редактировалось KrAzY 17.10.2009 18:33, всего редактировалось 3 раз(а).
У меня Athlon X2 3800+ разогнаный до 2.4
По идее Athlon !! 240 можно догнать до 3.5 и он будет в 1.5 раза лучше моего.
БРЫ
Фото: 5
Оффтоп удален. masterjedy
ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0 ---> AMD FX 8350 ---> GIGABYTE Radeon HD 7870 ---> InWin IP-P850BK3-3 850W ---> Zalman 9900DF
Komandors писал(а):
Подскажите, есть ли разница, с учётом разгона, между
AMD Athlon II X2 215 и 240(250) :gun: ?
215 атлон идет с меньшей частотой 2700 и обрезаным кешем 2 го уровня, если первое можно поправить то кеш память уже не нарастить даже самым злобным оверлокерам :insane:
http://products.amd.com/en-us/DesktopCP ... &f11=&f12=
Все остальные модели отличаются более высокой частотой. 240 - 2800, 245 - 2900, 250 - 3000.
Я разогнал свой 245 до 3350 при напруге 1.312, особо не мучал
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
RAMM$TEIN писал(а):
245 Атлон заведётся на GA-690G-S3H ? на официальном сайте в поддержке процессоров числится только 250 с 3.0 ГГц
http://www.gigabyte.ru/products/mb/cpul ... 3h_10.html
Вобщем расказываю с старым биосом F5 версии не завёлся.Скачал последнюю версию F8 всё заработало!!!Единственный минус ушла возможность регулировки напряжения питания ядра,зато добавилось по таймингам памяти много чего.Разгон с 2900Мгц до 3343 Мгц нормально , дальше пока не гнал.Проц Холодный максимальная температура 36 градусов в разгоне!!!Причём палецем трогаю действительно холодный,после Brishbane Athlon 64 X2 4400+ почти в два раза холоднее,при более высокой частоте у него была 2740Мгц.Вобщем я доволен!!!
Может добавлять в FAQ совместимые матери ??
У меня тож стоял 4400+ щас 245, последний греется больше, может термопаста уже старовата,мазал кпт 8, а что за кулер?
Gigabyte 990FXA-UD3, Fx6300 @ 4200 Mhz v1.42, 8Gb ram, Radeon 270x. Win 7x64
Хм странно кулер не самый крутой DeepCool Beta 200 ( http://i43.tinypic.com/b3l74y.jpg ).Паста КПТ-8 напряжение АВТО ,в 2Д 25 градусов.Разгон до 3333Мгц
Xeon E5-2678v3,x99-RF, 32Gb Ram DDR3, 256 Gb SSD, EVGA 1070ti 8Gb. and Asrock Pro4/D3+I5 6600K
Кто меня обрадует или огорчит?
Сделал заказ:AMD ATHLON II X2 240 и память Patriot DDR-III 2GB (PC3-12800) 1600MHz [PSD32G16002].Щас смотрю в спецификации и понимаю что проц не держит такую память в 1600 мгц..Так ли?
и У кого связка GA-MA770T-UD3P и атлон II 240?Как разгон?вольтаж..и сколько уже гоняете его ;)
Да, это так
А вот сюда нажать религия не позволяет? http://overclockers.ru/cpubase/
Vitek(Neg)
ничего страшного: частоту уменьшите и тайминги :-)
Жили у бабули
Два веселых гуля...
paploshka
мда..на разгон повлияет
Фото: 3
NAEICAE0935AFG
на 4Ггц синий экран
Народ, а для Athlon II нужно применять Dual Core Optimizer?
ОС - Win7
Ryzen 1600 - Strix B350-F Gaming - R9 270X - HX426C15FBK2/16 - SSD 128Gb - Chieftec GPM-850C - Dell P2717H - Win 10 LTSB
Подробно - в профиле.
Amigo
NB frequency :shock: может попробуешь снизить и не будет на 4 Ггц синего окошка...
"Этот Ваш уровень - это вообще н***я не уровень, а вот следующий... следующий - Это Уровень" ©
Поставил себе вместо Х2 5200 - Athlon II X4 620. В марках резалты поднялись стабильно пашет на 3.25Ггц без поднятия напряжения. в мраке06 на моей конгфе 12264 марка, считаю норм. Сначала думал брать феном II X3 720 но потом передумал так как цена боксового почти на 20у.е больше, а треевские уже давно перебраные на вопрос включения 4го ядра и материнка у меня на SB700, тоесть разблокировку неподдерживает, а покупать новую пока небуду. Если есть вопросы спрашивайте
Сейчас этот форум просматривают: askarm, Londeron, typym6ek и гости: 63
