Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5616 • Страница 12 из 281<  1 ... 9  10  11  12  13  14  15 ... 281  >
#77 В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5!
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации.
В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Обновление шапки темы.
Статус: В сети
Фото: 15
skhinev
Вполне нормально
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
skhinev писал(а):
Парни прикупил себе asus p7p55d le и intel i5 750 box, после установки обновил биос на версию 1002. Систему не разгонял, в биосе особо не копался, т.е все стоит на АВТО. Так вот температура на процесоре в простое 30-34 градуса, а под тестами доходит до 80, это нормально ? Поделитесь опытом.
Напомню все под боксовым кулером.
Температура высокая для бокса.Криво поставил небось.Даже для линпака по дефолту не более 60 должно быть.Чем кстати мерили темпу?
Intel Core i3 2120@3300MHz, Asus P8H61-MX USB3, 2x4096Mb Samsung 1600Mhz@1333Mz CL8, 1024Mb HIS ATi Radeon HD 5870@900/1200MHz
Джедай
skhinev
Температура процессоров Intel обсуждается здесь viewtopic.php?f=2&t=35919
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Подлотал крепеж, напильник 2 плосогубц :) и вуаля #77
4,2 с 1 попытки все на афто
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
эвэрест 1600 9 9 9 24 (сек (засада :())
AZZOT
Обнови версию эвереста до 5.30 результат будет другим
Fox69
неподкскажешь где есть полный ?
Добавлено спустя 23 минуты 38 секунд:
В чем разница? :spy:
Вопрос: до какого предела можно повышать напряжение на памяти на системе Core i7-860?
По спецификации Intel оно не должно быть больше 1.65в. А как обстоят дела на практике?
Где-то краем уха слышал, что на P55 (сокет 1156) можно и до 1.8в поднимать... Кто что скажет?
Asus Z370-I, 900K@4.9GHz, 2x16Gb@4000MHz, KFA2 2080s, LG38"WK95C
Скажите, пожалуйста, как избавить от постоянного изменения оборотов вращения кулера ЦП на i5-750? Не могу понять, из-за чего смена происходит постоянно, при малейшем нагружении процессора.
Попробуйте разные режимы работы кулера выставить в биосе. Не ручаюсь точно за Gigabyte, но должон быть такой параметр "Режим работы: стандарт, тихий, турбо"... Поэкспериментируйте с разными... У меня тоже CoolerMaster Hyper 212 как и у вас, такой проблемы не наблюдаю...
Нету такого пункта в биосе. Или я просто не вижу...
AZZOT писал(а):
Подлотал крепеж, напильник 2 плосогубц :) и вуаля Изображение
и это значение достигнуто при турбобуст Enabled ?
Если да, то скорее 4200 взято наверное не полностью на 4 ядра.
Отрубите все турбобусты, энергосбережения и т.д. и будьте добры покажите температуру на 4200. Еще интересет loadline calibration вы отключали? Если нет то сравнивали установленую напругу вручную Вкоре и напругу при прогоне линпаком?
вообще у меня у самого такой проц и мамка как у вас в профиле. так вот 3800 проц берет с куста и вписывается до 72 градусов при прогоне Линпаком и ОССТ при мальеньком поднятии напряжения, дальше надо повышать напругу нехило, конечно до 1.4 я не дошел, 4200 было взято на 1.36 или 1.38 (точно сейчас не скажу, не дома) с температурой 97 в линпаке на 5 минут.
Куллер стоит Scythe Andy Samurai Master, до этого стоял Cooler Master Hyper TX-3 и по температурам могу судить , что Scythe Andy Samurai Master справляется лучше, но не так как хотелось, уже пару раз снимал и одевал, а температура меньше не стало.
Добавлено спустя 49 секунд:
ZENITchik
есть в ПС хелс скорее всего
и зачем жарить проц?
я уверен на 100% что линпак он не пройдет, и что меня и так устраиват работает не вываливается,
Зы у мя биус Ф4 там макс множитель 21 :) :-P
AZZOT
у меня тоже Ф4, но я не уверен в этом
А так наверное любой возмет проц 750, тока как его усмерить :) жаждущего огня
Вообще вопрос о температуре и настройках в биосе меня интересует под данный проц. Просто мне почитав форум понял, что у кого-то и при 3800 за 80-90 зашкаливает, а у кого-то и при 4000 больше 70 не превышает.
Вот и интересно - у меня руки кривые, паста плохая или проц горячий :)
Блин, перелопатил кучу материала по теме, а проц больше 3.4 ни в какую. Мать Asrock P55 Pro (2.1 BIOS). Водянка.
Так до конца и не разобрался в куче напряжений, что для чего и пр. Что напругу на проце поднимать нужно - это понятно, а вот для чего VTT (это аналог uncore???) и пр. - не понял.
На старом феноме все было просто - напругу + 0,15 В, и с 2.8 до 3.8 легко. А здесь - то синий экран при загрузке, то вылеты, то нестабильная работа на линпаке (при этом больше 70 гр не греется ни одно ядро).
Сейчас остановился на 3.4 (капец, нафиг тогда водянка... ), напряжение на проце - 1,35 (меньше - BSOD), VTT - 1.25 В, остальное по дефолту.
+ непонятки - CPU-Z не показывает напряжение на проце, поле пустое. Everest показывает такие напряжения, что ужас (+1-1,5 В по всем цепям), хотя в БИОС все ок.
То ли мать глючная, то ли проц просто отвратительный (хотя бокс, невскрытый), то ли руки/мозги кривые (это скорее всего).
Расскажите, плз., владельцы Asrock, какие именно напряжения у вас стоят?
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Еще момент, насильно выставляю множитель 20, а в системе все равно больше 4 ГГц (170х24), TurboBust все равно работает - где его вообще вырубить в БИОС?
Под нагрузкой все снижается до 3,4.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
#77 - это под простоем, вольтаж пустой!!!
Статус: В сети
Фото: 15
Parrot
Имхо мать у вас клинит.. Биос последний?
noisse писал(а):
или проц горячий
Скорей проц,вот у тов.dvoinoy 4000 на 1.2
Parrot
Поддерживаю высказавшихся. Imho дело именно в проце. Возможно тебе достался ну крайне неудачный экземпляр.
To All
Так вышло, что вчера снял свой проц. Смотрю на тыльную его сторону и вижу такую картину: местами на нем будто нагар какой-то, т.е. есть более темные области и есть более светлые. Причем он нестираем.
Плюс если корпус положить на бок, то проц греется меньше и проходит линпак на меньшей температуре.
Пример, корпус лежит на боку, 750й, 200*19, напряжение от 1,33 до 1,30 с минимальным шагом, на каждом напряжении из этого диапазона выполнял 3 прохода и останавливал. Никаких ошибок. Ставлю корпус вертикально и вот уже на 1,30 ошибка после первого прохода и температура подскочила на 10град С. Стабильность нашел только на 1,315.
В чем дело? Может проблема в сокете, о которой писали? Ножки сокета не во всех местах касаются проца? Проц не дополучает питание? Или это прижим слабый у 212го?
Статус: В сети
Фото: 15
Parrot
Верните мать по гарантии, возьмите нормальную материнку под разгон. Дело не в проце, а в матери.
Фото: 99
Parrot
Ну так отключите турбо. Походу из-за этого и падает системка - когда множитель неожиданно прыгает.
По поводу напруг и частоты - было замечено что CPU-Z 1.52.2 показывает текущий множитель 860го неправильно (думаю с 750 та же картина), использую 1.52.1
Ну и эверест последний нужен, чтобы напруги по всем цепям смотреть. Старый эверест 5.00.*** тоже показывал сильно завышенные
amone
Думаю, с более сильным прижимом такого бы не было. Вообще мне кажется, что все проблемы с 1156 сокетом о которых пишут, вызваны больше слабым прижимом кулеров и соответственно процов к ножкам в сокете.
пятачок его свинейшества
k2viper
amone
в чем -то Вы правы. Честно говоря, несколько раз перемазывал пастой, снимая куллер и один раз провел легонько пальцем по контактам на сокете, контролер памяти в дуал никак не хотел становиться. Все перепробовал, смена слотов памяти и т.д. Потом снял проц и зубочисткой аккуратно поправил все контактики, которые на глаз казались неправильно лежащими - все заработало.
Кстати да. на проце затемнения, при разгоне до 4ггц их не было, так и напругу не особо я подымал. как перешагнул 39хх и выше, заметил затемнения на контактах
Я вот и грешу на зажимы для моего куллера, которые я покупал отдельно, видимо не так хорошо они прижимают поверхности. Однако вопроса -
это не снимает, проц и так хорошо прижимается к сокету сокетным зажимом, итак что на проце вмятины.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
