Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3114 • Страница 12 из 156 • <  1 ... 9  10  11  12  13  14  15 ... 156  >
Прежде чем задавать вопрос в этой теме убедитесь, что вы знакомы со следующими материалами:
Расшифровка маркировок
Как разгонять процессоры (руководство с картинками)
FAQ по процессорам и их разгону 2.0
FAQ по разгону процессоров
Ледяные процессоры AMD или Утилита для уменьшения температуры простоя S2K Control
NF7vcore и AutoFSB
Все вопросы по температуре процессоров АМД
Системы охлаждения
Новый FAQ по ВОЗДУШНОМУ ОХЛАЖДЕНИЮ. Ответы на многие вопросы
Разгон через ножки процессора, сокет или обратную сторону мат. платы
http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/workshop/pinmod/amd_pinmod.html
Любой множитель через ножки процессора!
Разблокирование множителя у Athlon XP переделкой в мобильный
Больше ссылок здесь
Если Ваши посты были удалены, значит Вы невнимательно читали эти материалы или не читали вообще.
Еще один рекорд разгона! Французским оверклокерам удалось разогнать мобильный AMD Athlon XP 2500+ c номинальной тактовой частотой 1833 МГц до 2706 МГц! Напряжение на процессоре пришлось поднять до 2.00 В! =) Рейтинг производительности при этом составил 4212+ URL: http://forum.hardware.fr/hardwarefr/Ove ... 83-173.htm
http://cbid.amdclub.ru
Джедай
Jungle
Ну для него это рекорд,а для некоторых нет :)
VRoman и повыше гнал,до 2750МГц .
Но вы перепутали ветку, есть открытая тема про Мобильные Бартоны.
Иван Андреевич
что-ж, видимо, это неплохо. вот только на 220 по шине он глючит нехорошо. сбивает разгон видео, выкидывает игры и проч.
думаю, может с памятью проблемы?
хотя, с другой стороны, старый камень даже на 200 плохо заводился при 2.0 вольтах. вот и думаешь: память или камень...
Do you smell that?Napalm,son.Nothing else in the world smells like that.I love the smell of napalm in the morning.It smells like-victory.
У меня странная проблема.
Проц 2500+ Barton, маркировка AQYHA0409TPMW
На 200fsb нормально работает - только в prime95 тест вываливается с ошибкой через 2-3 секунды, а гаматься можно без проблем...Память тестировал memtest86, грузив его с дискеты, прошёл все тесты - ненашёл ни одной ошибки.
Стоит ли нервничать из-за того что тесты в prime95 не проходят? Мне ж компилить софт приходится, довольно часто, нервничаю, что одни ошибки повалятся.
PS. На напруге 1.75 тесты валятся через минуту...
Мать SL-75FRN3, биос j1 моодифицированный от www.rom.by, память hynix 2x512
Вынимал по планке, такая же фигня...:(
Может мать виновата? Блок питания PowerMan 300W
Fath
Профиль заполни, может блок не тянуть, какая видюха?
Путь наш долог и трудён,
Но ожидает нас одно - РАЗГОН!!!
Fath
Ну а на меньшей частоте шины, скажем 190MHz, ошибки есть?
Кривыми должны быть извилины...
[Alex]
Видюха Leadtek GForce5700 256Mb не разогнанная.
Tommy
Пробовал...такая же байда...
Jungle
Тоже мне рекорд. У моего друга есть мобильный бартон который на 2.7 на 1.81 вольтах работает. Рекорд на самом деле > 3.5 Ghz.
ignus
Я забыл - память у тебя на чипах Samsung TCCC?
[Alex]
Если игры не вылетают - как может Б\П не тянуть? В играх нагрузка больше чем в Prime.
Fath
Так может у тебя этот Прайм глючит, попробуй Берном потестируй.
masterjedy
Приобрел Бартон 2500+ 14 недели сего года, пробовал разогнать до 170 сначала - Синий экран в виндах, непонятно в чем дело. Буду признателен за совет. Конфу см. профиль
Каждый человек прекрасен, пока не докажет обратного
Lerou гони отдельно от памяти чтобы различать причины. напруга?
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
1.61V
Точно, на 7N400 есть DIP переключатель который переключает частоту системной шины на 100 МГц, при переразгоне всегда помогало, находиться чуть выше слота AGP, синенький, подпись CLK_SW. Надо поставить в off, должно загрузиться.
Lerou Эта напруга меньше штатной :wink:
AndrewP
Тут скорее недоразгон
Добавлено спустя 16 минут, 34 секунды:
Может причина из-за того что проц Винда новый не хочет видеть, надо ее переустанавливать?
Объяснит мне, что означают в биосе функции: FSB Spread Spectrum и AGP Spread Spectrum!
Fath
http://www.overclockers.ru/cgi-bin/file ... urn-in.zip
Вот он.
Ыч
Насчет напруги думаю, что врет микруха, по дефолту установлена. Проц завелся на 3200+ :dance:, но память так и осталась на 166 :( . Температура под нагрузкой 47 (Датчик наверное врет- полагаю ок. 55-57 град.) Гонял в 3д марке вроде не вылетал, поиграл в Ил 1 час. Короче разобрался сам. А есть смысл гнать дальше?
[Alex]
Уровень ЭМ помех FSB и AGP.
armadillo
Подозрения :) подтвердились насчет работы на пониженном (сомневаюсь пока) напряжении и 400 шине
Бартонов после 11 недели сего года
Джедай
Lerou
А что вы хотите от ассинхронного разгона ? :wink:
Придется память менять.
Это сугубо личное дело :)
Подозрения подтвердились насчет работы на пониженном (сомневаюсь пока) напряжении и 400 шине
Дак на каком напряжении у вас работает процессор как 3200+ ?
1.6V -но сомневаюсь
Сейчас этот форум просматривают: kurtzyftw и гости: 51
