Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 655 • Страница 12 из 33 • <  1 ... 9  10  11  12  13  14  15 ... 33  >
Юрий! Спасибо за ответ. Насчет подписи: это от радости :-)
Я хотел бы попробовать с вашей помощью,господа оверклокеры,выжать из ниже указанного конфига максимум.
Конфиг:
M/B:ASUS P4PE-X
CPU:Celeron 2000@3140 Mhz,Vcore 1.525@1.650,20x157
Video:Radeon 9200 250/200@275/235
Memory:512 Mb M.Tech 2.5-3-3-7, PC3200
HDD:20gb
Хотелось бы разогнать проц до 3200Mhz, температура сейчас не за 46 С,
при попытке разогнать до 3200, POST проходит,винда грузится, но сис-ма
перезагружается или виснет при тестах и играх.Помогите пожалуйста,разогнать.
А память работает с процессором 1:1,как думаете стоит её гнать?
Пробуй память поставить на самые высокие тайминги и повысить напруг на проце.Или просто понизить частоту памяти на номинал.Хотя маловероятно что изза памяти на гонится просто предел процавидать.А на видео только вольтмод поможет.
Мои друзья всегда идут по жизни маршем, и остановки только у пивных ларьков(Слова поэта-песенника В.Цоя)
Лучше тайминги ставь ниже. 5-2-2-2 должна потянуть на 157 шине. Если не получится подними напряг. Тебе эти 60мгц. ничего недадут. На бидео ставь радиаторы побольше.
Попробуй поставиты в бивисе память 266MHz .Тайминги поставь для начала средненькие 2.5-3-4-7 или 2-3-4-7. Напрягу добавь на память и на проц.Частоты PCI\AGP зафиксируй.Ну и смело гони.
Мой Р4 1800 на матери Р4Р800 рев 2.0 гонится до 3600, но память не выдерживает, да и больше 3600 блок питания не позволяет(300ват)
Кто-нибудь знает ,где в матери ASUS P4PE-X напругу памяти менять?Я лично ищу,но найти не могу.У меня сейчас стоит 3200Mhz, напруга 1.75V,пока не глючит,ещё выше безопасно поднимать?Сейчас температура 35 С.Тайминги стоят,
3-3-3-8.Сейчас тестами погоняю и игрухами,если зависнет или перезагрузиться чё дальше делать?
Вообщем разгоняю celeron 1,8 до 2 -- 2,2 мамка у меня jetway P4XFB винда XP не стартует перезаггружается сразу, потом scandisk находит кучу ошибок на винче, и попортил мне добрую половину файлов, я подумамл глюк восстановился снова разогнал такая же тема... Кто-нибудь объяснит что я делаю не так?
Джедай
Alexick Ты гонишь по шине до 122.Шина у тебя вышла 40МГц,что чревато для жесткого диска!!!
Лучше выставить стандартную частоту 133 и автоматически выставится 4 делитель на PCI.И частота процессора станет 2400МГц
PCI станет 33МГц, "что есть очень хорошо" :)
133 это не будет ли слишком много ? Сча попробую конечно но вроде я пробовал, комп тогда вообще не стартует
Хорошо что хоть винт выжил.
Alexick
Не будет... см. подпись, но напряжение желательно немного поднять.
Да, я гуру, очень приятно!
Хмм.. Что-то не пойму я посмотрел на этом сайте "статистику разгона" все гонят по разному в том числе и 122 ставят... А если я поставлю 133 у меня винт точно не посыпется тогда...?
тут всё зависит от того, как мать может управлять частотой PCI ,посмотри сначала что она вообще умеет делать, умеет ли фиксировать частоту, какие есть делители. В любом случае постарайся выставит частоту поближе к 33. а если есть возможность, то зафиксируй ее.
Поставил частоту 133, комп не стартует.. т.е. сразу перезагрружается и выставляет обратно 100 :( видимо с моей мамкой не получится ничего.
Фото: 42
Alexick Из такого целика много не выжать, это ж не Northwood. PCI и винт с одной стороны мешают, а 2400МГц ему только с водянкой и бешеной напругой под силу. Смени на 2.0ГГц хотя бы, тогда можно и разгоном заняться.
Доброго времени суток. Вопрос имею про разгон процессоров Celeron на 8ipe1000. Несколько месяцев назад произвел апгрейд компьютера на следующую конфигурацию: Intel Celeron 2000 NorthWood (6SLRV), GA-8IPE1000 rev.1, 2x128Mb RAM PC2700 производителя Vdata в dual channel, видео NoName FX5200 128bit 64Mb, винт SeaGate 7200.7 80Gb, БП Inwin Powerman 250W, есть еще также флоп, CD-RW и внутренний модем. После сборки все сразу заработало на штатных частотах без всяких проблем. Установил WinXP и Win98. Обновил биос. Через пару дней начал эксперименты с разгоном процессора. В результате оказалось, что процессор проходит POST до частот шины 145МГц, Windows грузится на частотах шины до 135МГц и стабильно работает в CPUBurn'ах и тестах памяти. Без сбоев проходит архивация и разархивация большого количества мелких файлов. Но есть одно но: при запуске графического приложения (игра, 3DMark и тд) комп наглухо виснет. Все повторяется до снижения частоты шины около 105-110МГц, ниже все работает абсолютно стабильно. Ситуация, мягко говоря, чудная: процессор в разгоне работает, а воспользоваться я этим не могу. Тесты памяти ничего не находят, в CPUBurn'ах работает часами. Ни тайминги памяти, ни изменения напряжения питания процессора и памяти, ни смена видеокарты, ни смена памяти, ни смена блока питания результата не дает. Включение Top Performance, правда, дает некоторым играм запуститься, но кардинально ничего не решает.... Дело далеко не в памяти, не в видеокарте и не в блоке питания. Предположительно глюк где-то в материнской плате, но я не знаю где. Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Что можно сделать? Хочу стабильную работу на частоте 2500. Разгонял кто-нибудь Celeron 2000 на такой матери? Заранее спасибо.
смена блока питания
на какой?
burn только нагревает. тестить надо prime95 и другими тестами проца.
напругу поднимал?
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
Интересное кино. Принесенные с работы две планки памяти Samsung PC2100 128Mb и Hynix PC3200 265Mb в паре с двумя моими планками в любой комбинации в слотах дают тот же эффект при FSB 100 (без разгона) и любых таймингах, что я получаю при разгоне. С планкой PC3200 и моими родными планками тайминги при установке в биосе by spd вообще определяются неправильно (вместо 2,5-6-3-3 определяются как 2-6-2-2).
Фото: 42
aprozorov Значение SPD прописанное внутри модуля может отличаться от наклейки сверху. :) Читай SPD с помощью CPU-Z.
Всё дело в материнке. Твоя материнка - это полное говно (У меня - такаяже). Блин купил с дуру комп 2 месяца назад.
Сейчас хочу проапгрейдить эту мать, а в магазине говорят, что мат. плата не подлежит апгрейду. Это везде так?
Или меня нагрели, и менять нехотят? Подскажите, что в таком случае сделать можно?
Сейчас этот форум просматривают: poe_firestorm и гости: 34
