Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 301 • Страница 12 из 16<  1 ... 9  10  11  12  13  14  15  16  >
Вестник драйверостроения
Kolynia
Надо было просто уйти сразу на пентак,и горя незнал-бы:haha:
Предупреждение на две недели за флейм, офтоп и фанатские высказывания.
Хлопцы вопрос есть, проц Duron 600 мостики закрашены карандашом, мать ASUS A7A266 почему то не ставятся дробные множители, только 6, 8, 9 и т.д. А вот 6.5 7.5 8.5 не ставится. Где рыть? Кстати работает на 133 шине при чисто символическом поднятии напруги ~0.05в.
Мутабор
если посмотришь на пару постов выше - у меня та же фигня на атлоне 900
один из вариантов - некачественно замкнуты мостики
в принципе, выше 1000 выжать вряд ли что удастся
можешь остановиться на 7*133=933
Всем респект авансом, а там разберемся.
Народ у меня проблема. Решил множетель на D750 поменять. У него он был залочен. Я карандашом мосты L1 соединил. А множетель только до 8x меняется и всё, на остальных не стартует. Как быть?
Множ. менялся через ножки.
Джедай
GraduS
Если через ножки не вышло,то попробуйте мостиками. :)
masterjedy Не хотелось резать. Попробую наверное.
Разгон Athlon 1000
Перед ответами прочитайте - http://phorum.key.ru/viewtopic.php?t=15872
Что можете сказать друзья - оверклокеры ????:beer:
Жду преждложений......:oops:
Темы объединены. [Tommy]
Как время летит.... Уже скоро как 10 лет на данном форуме сижу...
Блин народ чем вы ножки режете?
Всем привет!
Проблема: есть Дюрон 950, разлочен замыканием мостиков L1 простым карандашом, но мать (AOpen AK79D-1394, NF2) не может выставить множители меньше, чем 9. Выше - пожалуйста.
А есть желание запустить на 166 (и выше) шине. Вставка скобочек в сокет не помогла - БИОС при загрузке (и перезагрузке) сбрасывался на дефолтные установки. Мостики резать не хочется...все равно скоро проц буду менять.
Может, кто-то знает, в чем дело?
Злой и Добрый
Если не работает со скобами, то не туда/не так их ставишь.
Если не все коэф. доступны - возможно неполное соединение мостиков.
Вариантов может быть много.
Если возможно уменьшить КУ до 9, то попробуй хотя бы 9х133, прирост тоже будет.
Для этого семейства процы считались удачными, если становились на шину 133, но это, как правило, младшие модели.
ПС Инфы по разлочке у меня нет, так что конкретно что-то посоветовать не могу.
ПСС Если проц все равно менять скоро собираешься, то не стоит особо заморачиваться - подними частоту, насколько возможно, и жди апгрейда.
Грецкий! Со скобой как раз получилось, но не до конца... Мне нужно было всего одну вставить, для множителя 7.5. Комп то стартанул, 750 мег, ура, но все равно БИОС дефолтный грузился постоянно. :x Вообще, я думаю, это какие то бока мамки, ведь пропадали в некоторых ревизиях EPOX энные множители, может и тут так же...
Вчера вот решил мостики резать - дорезался, что уже не мог стартануть. Еле вернул обратно - вроде бы визуально мостик разомкнут - ан нет, коротит, гад. На 9х133 проц работал еще на старой КТ333.
Так я не понял - если, к примеру, из 4 мостиков L1 соединено всего 3, то уже можно изменять множитель? :?:
Злой и Добрый
Посмотри это:
http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1030428569
http://fab51.com/index-e.html -где-то здесь видел по скобам
Интерактивный гайд есть на http://www.ocinside.de
кажись это http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/ ... stors.html, но лучше сам все проверь для твоего случая.
Касательно не всех мостиков, а несколько - это будет какой-то определенный коэф. умножения (который задается вроде Л3), соединение всех (Л1) - возможность изменения КУ на МП.
Вобщем что-то обещать не могу, так как данным вопросом не занимался. Так что изучай ссылки и не бойся пользоваться поиском.
AMD Duron 900MHz (Spitfire) \ECS Elitegroup K7VMM\ очень хочетса проц пагнать в биосе есть множытель и фсб (100\9) но изменить не дайот может ктота падскажет што делать?
У меня athlon 1200 thunderbird (12*100) (разблокирован)
По шине гонится до 110, то есть на 1320 Мгц работает все без проблем.
Ставлю множитель 12,5 на шине 100 - система не врубается, то есть она пробует но уходит в перезагрузку и так до безконечности.
Не пойму - на 1320 работает а на 1250 (12*100) не хочет
Что скажете?
Кроме того, вообще можители ставятся только в диапазоне 9-12.
Ниже тоже не работает.
С температурами и напряжениями все в норме.
Мать ECS k7s5a (переделанная для смены множителей тумблерами)
Память pc3200
БП 300Вт (нонаме)
vistv , ну ты даешь. На этом проце множитель не меняется, плюс 1320 это потолок его разгона.
Abit AN8-SLI, Venice 2766MHz, Scythe Ninja, 2x1024Mb Hynix BT-D43 265MHz 3-3-3-8-2T, X1800XL, 2x36,7 Raptor RAID0, Chieftec 360w - очень мощный БП!
все он меняестся если L1 замкнуты, а у меня так и есть
Это Тандерберд, здесь это не катит
*NEO* На Тандерберде множитель меняется. У меня был Тандерберд 1200 (fsb133) с разлоченым множителем. Это в младших атлонах и в атлонах хр все заблокировали.
Менялся от 5 (5х100=500) до 12 (12*133)
Работал как 10,5*133 (1400) и офигенно грелся (Volcano 6Cu + )
Но вот насчет возможности разблокирования мноджителя я не уверен. У меня такой от рождения был
Российские ученые создали самый мощный компьютер в мире. Его мощность составляет 10 МВт
У меня такойже кепятильник только 1000Мгц с разблокированым множителем.Летом на частоте 1300 не один кулер(из бюджетных) не смог его сдержать.На 100 шину вообще не встаёт,сразу черный экран,на 200 без проблем.Зачем тебе 100Мгц шина ни как не пойму?
AII 240 3700Mgh/2x2048Mb/AMD HD7750/HD1,5Tb+HD2Tb+2.5"USB2.0 640Gb+2.5"USB3.0 1Tb/Prodigy HD2 DE=>Beyerdynamic DT250/250ohm+Dialog AB30
во-первых 100 - шина у него с рождения.
во вторых есть желание поставить например 12,5*110 !!!
но беда что он и на 12,5*100 не пускается а на 12*110 что есть больше - пожалуйста
П.С. разблокирован он тоже с рождения
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Andy-S и гости: 23
