Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2012 Откуда: Москва
VRoman писал(а):
Чтобы проц не вылетал из сокета при установке водоблока. Ведь прижимное крепление пришлось снять, иначе водоблок касаться не будет. Крышка проца где-то 3мм толщиной!
Так крепление же не крышку прижимает, а края (ну может ещё "уши", которые на крышке). Само оно толщиной меньше 1мм. Надо проверить. В своё время "голые" Атлоны так же крепились, и нормально всё было.
Добавлено спустя 29 минут 10 секунд: Плёнка при высокой температуре поведёт себя хреново. Будет плавиться и вонять. Кто раньше скальпированный проц устанавливал, отпишитесь, как закрепляли.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
хз что тут кричат что не гонится и так далее. за 10 сек настроил биос и разогнал. уже двое суток комп не выключал, играл, кодировал видео BD рипы, не каких проблем, и температура в норме. #77#77
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2013 Откуда: Москва
Yurkin писал(а):
Процессор перестал скидывать частоты в простое 3800,где копать и в чем проблем раньше все нормально было все дефолт? Держит напряг постоянно как я понял 1.090
в электропитании, в винде, поставь на "сбалансированный"
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2012 Откуда: Беларусь Минск Фото: 13
panamera43 да спасибо уже разобрался,дело в том что "сбалансированный" стоял,но чет глюканула винда. Разобраться бы с памятью еще а то стартует бывает с 3-5 раза,но бывает и нормально Комп уже два раза перебирал,проверить другой памятью пока нет возможности Может у будут какие соображения,память в профиле.
FunkyManky писал(а):
А как насчет линкса последней версии с AVX?
а зачем? не когда не юзал так ото в режиме ознакомления. Prime да проходил... если есть линкс с AVX2 давай ссылку попробую, последняя бета AIDA64 использует AVX2
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2008 Откуда: Борисоглебск
Так никто и не кричал что не гонится..говорили что гонится но слабее чем предыдущие поколения и нагрев сильнее. А по поводу прогрева то можно стресс тест FPU из аиды запустить минут на 20 будет максимум температуры.
_________________ Не слушай ни чьих советов, в том числе и этот.
Shatun29 писал(а):
А по температурам что при этом
87 самое горячее ядро.
Shatun29 писал(а):
и проходов 10 хотябы
та зачем, долго он думает. ждать в падлу. сейчас другим занят... ну ок позже предоставлю нормальные тесты как положено со всеми доказательствами и топу подобным. да и биос желательно нормальный подождать а то на z77 память свободно 2600Mhz брала а на z87 2400 не стартует. потому что тайминг Write Recovery Time не работает ,я млять его на 35 ставлю а он всё равно 24
Дело не в неверии каком то, а желании собрать какую то статистику про разгонный потенциал и температуры при этом, под разными охладами. Будем ждать тестов
Shatun29 а ну ясно. я просто в других ветках обитаю по сему данных принципов тестирования не знаю, придерживаюсь "работает да и ладно"
Добавлено спустя 44 минуты 43 секунды: тут стати такая странность, поставил напругу 1.16 Prime всё ок. но если проц на столько хорош что при такой напруге работает то почему температура от этого не падает 2 градуса разницы между 1.16 и 1.2
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2002 Откуда: New Mexico, USA Фото: 42
Warchoon
Warchoon писал(а):
Так крепление же не крышку прижимает, а края (ну может ещё "уши", которые на крышке). Само оно толщиной меньше 1мм. Надо проверить. В своё время "голые" Атлоны так же крепились, и нормально всё было. Плёнка при высокой температуре поведёт себя хреново. Будет плавиться и вонять. Кто раньше скальпированный проц устанавливал, отпишитесь, как закрепляли
Крепление прижимает "уши" крышки, но эти "уши" имеют толщину 1,25 мм (глазомером), крепление ещё 1,25 мм , а сама крышка 3мм, т.е. проц из крепления выпирать должен. Убрав крышку, водоблок упирается в крепление не касаясь самого кристалла. Можно конечно прокладку медную подобрать (как делают для 7970), но легче и лучше для охлаждения снять крепление. С лентой я ещё подумаю, сейчас комп выключу и начну перебирать. Посмотрим как у меня получится. Но вообще температур плавления под водоблоком быть не должно.
