Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1226 • Страница 12 из 62 • <  1 ... 9  10  11  12  13  14  15 ... 62  >
ol17 писал(а):
Извинтите за офтоп (но интересно мнение владельца именно этих (3770к - 4770 к - 4930 к процессоров,к томуже в других темах фанатики )) бред всякий пишут ,хочу взять 4770к или 4930к + рампагу или делюкс + озу от 2133 Mhz,тесты в инете все персмотрел )) но все никак нерешусь
для каких целей берется?
если под игры,то 4770к
Не знаю отношений кроме рыночных ©
i7 4930К @ 4600 1.2v \ Asus Rampage IV Formula \ 4x4 Geil Evo Two 2400mhz \ GTX780 Ti \ Corsair 650D.
Да в основном игры ,точнее игра, в арму 2-3,дейз (эти игры 2-4 ядра используют только), остальные неинтересуют,и судя по тестам 4930 к буквально на несколько фпс отстает от 4770к на одной частоте( или разница ощутимее ?) но 6 ядер и 4 канала памяти+гонится лучше (скальпировать 4770к чета очкую )),возможно 4930к подольше останетца актуальным ? хотелось бы года на 3 забыть об апгрейде проца .С другой стороны я может под свои цели и разницы между этими процами непочувствую ? Только переплачу зря получается ?
Фото: 634
ol17, эта тема не про выбор железа, верно?
Гонятся они по-разному, и судя по этой теме - таких процессоров, как у _Makaveli_ (или у меня), не так уж много.
Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
верно,но в соответствующих темах фанатики AMD судя по всему окопались,и фх всем рекомендуют как самый самый )) а эти 2011-1150 они только на кртинке видели,а тут реальные пользователи .
:oops:
на 4600 напряжение 1.2
Скирин линкса можно увидеть?
А то это похоже на очередной чос.
идите к чертовой матери со своим Студебекером!
кто такой Студебекер? это родственник ваш? папа ваш
Студебекер?
Знаток! Убивать таких знатоков надо!
Zambeza писал(а):
у 3930k выше CPU VCCSA 1.25v и VTT 1.23 может вызвать деградацию.
:crazy:
Чуть меньше двух лет... vccsa в биосе 1.23, по мониторингу до 1.256... vtt стоит в биосе 1.25, по мониторингу до 1.275 поднимается... работает обычно не меньше 4,8(после жаркого лета прошлого года в теплое время в основном на такой частоте и работает) иногда 4,9... Деградации не заметил... Охлаждение воздух...
Фото: 16
Вам повезло, этому есть реальное подтверждение. Лучше не ставить выше 1.25 и фиксировать у меня в auto и до 1.3 задерала рампага мерил мультиком.
Фото: 15
Добрый день господа, что то у меня проблема с разгоном камня, какой то он тугой. Вчера эксперементировал с разгонм, что то не в какую 4.500 не хочет брать. точнее так если память на авто и пашет на скорости 1333мгц то проц стабильно работает на 45*100-4500мхц оффсет+0.020 в итоге по кпу-з показывает в нагрузке коло 1.414в, но стоит выставить стандартные значения памяти в 1866мгц как сразу ловим синьку с ошибкой 124(нехватнка напряжения), поднимал напряжение вплоть до 1.5в но результат не лучше в линХ 0.6.5 на 6-10 проходе останавливается тесть ввиду ошибки, или же можно бсод словить, объясните в чем косяк, может нужно что то другое трогать? Пробовал ручками втт/втца выставлять 1.20/1.15в LLC medium 150%... результата не дало
Фото: 16
память 1.65 пробовали?
У вас в разгоне память 1.65 :D
Profile 2: 1866MHz, 10-11-10, 1.65V
Profile 1: 2133MHz, 11-12-11, 1.65V
Фото: 15
Конечно пробовал, я выбираю XMP профиль, там автоматом 1.65в и тайминги 9-11-9-27 -1 профиль.
Не уж то так с камнем не повезло?
Фото: 16
bartx3
пробуйте 125X36 vcore 1.38
у меня камень первый был дубовый, просто по множителю просил 1.45 vcore атак 1.38
Фото: 15
Пробовал вчера и так, запустился камень на 1.42вольта но сцука не как линХ не проходит... поднимал тоже до 1.5в.
bartx3 может такой неудачный камень. биос на мамке надеюсь пробовали разный?
Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
Фото: 15
да 4503 щас стоит, пробовал 4403
Приветствую всех!!
Подскажите...... щя стоит 4930k на 4500 и вольтаж 1.32!!! оперативка 1866 тайминг 10-10-10-24 с напряжением 1.565! вопрос - что я должен поменять или повысить или разогнать....... а точнее что еще бы можно было для увеличения быстродействия? Спасибо!! (вольтаж на проц поставил от балды))) но все работает стабильно)
i9 14900K, Aorus Master RTX 5090, AORUS FO32U2P и прочее для тетриса)
Фото: 17
От разгона мало чего...этого хватает.
что я должен поменять или...
и вольтаж 1.32...
...попробовать понизить, выиграть несколько градусов.
James_on
Просто я читал, что от тайминга зависит не хило скорость проца) может я ошибаюсь! типа данный процессор любит маленькие тайминги!!
Фото: 634
LEO780GTXSLI, и где же вы это прочитали? А память попробуйте до 2133-2400 MHz поднять.
Фото: 15
Господа что то странное творится с моим камнем, вчера его мучал мучал, в итоге поставив 4.5ггц при оффсете +0.020 и получив 1.392в с памятью в 1866мгц камень был стабилен, линХ прошел, хотя позавчера отказывался и не в какую не хотел работать с такой частотой памяти... вплоть до 1.55в
так ты проверь его на стабильность, что то мне подсказывает запустив линХ 0.6.5 через пару мин бсод словишь.
bartx3
от балды...... это значит поставил, прогнал на стабильность и все)) больше не менял, один раз поставил и все))
но вот что то на 4500 все ок, а стоит 4600 поставить..... какой только вольтаж я уже не ставил..........слитает только так)
камень плохой или кто нибудь подробные настройки в биосе по советует?
и то что у меня 1866 с таймингами 9-10-9-27 сейчас на вольтаже 1.5 - это нормально? ИЛИ не гонится дальше из за оперативки?
Сейчас этот форум просматривают: boeng, HertZ, Hornofil, Zero-091 и гости: 58
