Джедай
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2002 Откуда: Екатеринбург
FAQ по разгону Celeron D.
В этой теме обсуждается разгон процессоров Celeron D на ядрах Prescott и Cedar Mill. Выбор комплектующих и сравнение производительности является оффтопом!
Q: Как ограничен круг мат плат (чипсетов) поддерживающих Celeron D?
A: Ядро Prescott.
С матплатами на 775-м сокете проблем не возникает, а для 478-го сокета эти процессоры поддерживаются следующими чипсетами:
SiS 648FX, 655FX, 655TX, 651, 661FX , 661GX
Intel 845, Intel 845B, Intel 845D, Intel 845E, Intel 845EM, Intel 845EP, Intel 845G, Intel 845GE, Intel 845GL, Intel 845PE, Intel 850, Intel 850E, 848P, 865P (E), 875P
VIA P4M266A, P4X400, P4X400A, P4X533, P4X600, PT800, PT880, P4M800,P4M800Pro
ALI M1685, M1691
ATI RS350, RC350, 9100IGP, RX330
Но очень многое зависит от материнской платы – поддержка VRM (Voltage Regulator Module) 10.0 является важным требованием. Как недавно выяснилось FMB (Flexible Motherboard) 1.0 вполне достаточно для всей линейки Celeron D,так как укладывается в уровень TDP = 84 Вт.
Информацию о поддержке данного процессора вашей материнской платой можно взять с официальных сайтов: Abit, Acorp, Asrock, ASUS, Epox, ECS,Foxconn, Gigabyte, Soltek и т.д. Также может потребоваться обновить BIOS материнской платы для корректной работы.
Ядро Cedar Mill
Для работы с этими процессорами матплата должно соответствовать требованиям FMB 05A. Они включают не только ограничение по уровню TDP до 84 Вт, но и гарантируют поддержку CedarMill по разводке и питанию. Материнские платы, соответствующие требованиям 04A и 04B, поддержку 0.065 мкм процессоров Intel не гарантируют. В этот скорбный список попадают многие материнские платы на базе чипсетов i865x, i848P, i915x и i925X ранних ревизий. Многие производители в прошлом году обновили материнские платы этой серии, и теперь новые ревизии соответствуют требованиям 05A. В каждом конкретном случае нужно консультироваться со списками совместимости на сайте производителя платы, либо обращаться в службу технической поддержки. Взято отсюда
Q: Подскажите на какой частоте работает Celeron D 2.53 GHz с памятью PC3200 на чипсетах i865, i875.
A: Все зависит от чипсета, если ваш чипсет i865/875,то выставится делитель FSB/DRAM= 4/5,т.е память будет работать на 166-ой шине.
Также возможно выставить делитель 3/4,который даст частоту памяти 177 МГц. С чипсетами SiS дела обстоят легче, там есть возможность повышения делителя на 133-шине до 4/6 На современных чипсетах, начиная с i915 проблема с множителем памяти нет.
Q: Где можно узнать спецификации процессора (степпинг, температурные режимы/допуски и прочее )
A: На официальном сайте Intel (здесь или здесь), также можно скачать datasheet.
Q: Какая температура процессора считается нормой?
A: Официально максимальная допустимая температура работы процессора 67 градусов C.
Q: Какое предельное напряжение считается безопасным для этого процессора?
A: Использование процессора на ядре Prescott при напряжении 1.6 В проблем, за исключением повышенного тепловыделения, не выявляет.
Q: Какую посоветуете матплату (как варианты БП, память) для разгона данного процессора?
A: Комплектующие выбирают в соответствующих темах Конференции (например, в Ветке помощи в подборе железа (советы от *Cofradia Intel*))! В данной теме такие вопросы оффтоп!
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2004 Откуда: Харьков
на щёт даунклокинга пробовал
2.53 напруга 1.05 еси не нагружать вин раром то пашет
1.9 0.895 тут даже уматно я вентилятор останавливаю и 15 мину он работает потом шат даун перегрев
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2004 Откуда: г. Сыктывкар Фото: 37
MAD_CAT писал(а):
д0
SL7JV
_________________ Раз, два, три, четыре, пять - прииготоовтеесь разгонять!
Участник S.O.T.|/|Участник Лиги Коллективно-Действующих Злодеев|/|ЭксАдмин RacePlanet.Ru
НАРОД!!! Сегодня взял и отключил ВСЕ вентиляторы в системнике. При этом поставив проц Celeron D 320 2.4GHz, 1.35v на частоту 1.8GHz, напряжение 0.875v (0.864-0.896). И закрыл корпус. Использовал Zalman CNPS7700-Cu. Итого:
Температура в простое: Процессор: 48°C.
Материнская плата: 28°C.
Северный мост: 56°C.
Температура в нагрузке: Процессор: 52°C.
Материнская плата: 29°C.
Северный мост: 57°C.
Это абсолютно пассивное охлаждение в закрытом корпусе!!!
А вот результаты для той же конфигурации, только со всеми включенными вентиляторами:
Температура в простое: Процессор: 31°C.
Материнская плата: 25°C.
Северный мост: 27°C.
Ну как вам?!
masterjedy писал(а):
А что собственно необычного ?
Пассивное охлаждение Prescott'а простым CNPS7700-Cu + хитростями мат платы... причём стабильная работа, в том числе и в нагрузке, а ещё.... пассивное охлаждение всей моей системы в целом.
moTTo "Не пашет" - слишком бесполезноая информация. Всегда работают стандартные методы, помощь может понадобится когда всё в порядке, но не что-то не так. Короче говоря, скорее всего помощь тебе не нужна.
Tommy Хороший вопрос. Ответ такой: конечно нет. С этим ничего не поделаешь, пока Просто фишка в том что вся моя система на пассивное охлаждение не была расчитана, а бп PowerMaster JJ-400TBGA 400W тем более. Отключив всё*. Система справлялась с нагрузкой.... но дле-то в том, что 1.8GHz это не дефолт Зато пассивное ... Ну вот и всё. Я юзаю проц как минимум на 3.6GHz так что передалка блока питания под пассивное охлаждение не намеревается, так же как и водянка.... хотя температурно надо бы.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2003 Откуда: UA, Kharkiv
[S2DDHT]Diamond Ясно. Конечно же отключать вентилятор в БП не следует. Я тоже часто использую пассивное охлаждение Залман 6000, когда камень данклокнутый. Ладно, хватит нам оффтопа
Люди! Я задумал грандиозный план!! Составлю графическое представление вольтажно-частотно-температурной характеристики процессора. У меня уже есть она на диапазоне 3600-4014MHz, но недавно открывшиеся возможности в понижении напряжения, да и поменяный кулер, с которым на низкой частоте вообще стала возможно пассивное охлаждение. Нужно правда провести, многосуточные исследования, но блин! Это будет круто!!! Кто меня поддержит?! Тупо что щас жара. Итак будет табличка частот 1800-4000+ и соответственно напряжение 0.875-1.225+1.350-1.525+.
Jaros Конечно интересны... я вот недавно разогнал этот 315 до 4GHz ... но не успел результат оттестировать и т.д. компьютер надо было отдавать...
Как вас поддержать ?
Советами, как это лучше сделать.
Ну вотЪ. Реализуя задуманное установил маленький рекордик разгона, но в статистику разгона заносить его не буду... ввиду некоторой оссобенности.
Celeron D 320 2.32GHz 0.848v #77
Работа стабильная. Температура 40°C (ZALMAN CNPS7700-Cu, скорость 1460 оборотов).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
