Куратор(ы):   @lex_$k8*Er
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4838 • Страница 12 из 242 • <  1 ... 9  10  11  12  13  14  15 ... 242  >
Куратор темы
В теме обсуждаются только процессоры на сокете 2066! Которые в наличии на руках у конкретного пользователя.
>>>>>>>>>>>>>>>>Выбор процессоров и материнских плат, охлаждения обсуждать в соответствующих темах!<<<<<<<<<<<<<<<<
Флуд/Флейм и т.п. - разводить здесь: Процессоры Skylake-X и Kaby Lake-X
ОФФТОП без тега - сообщение к УДАЛЕНИЮ
Модельный ряд LGA 2066
DataSheet процессоров
28297
FAQ
Статистика разгона
Код:
Код:
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 21.01.2020 14:40, всего редактировалось 15 раз(а).
Куратор темы
Hot cooler писал(а):
Подскажите кстати безопасные пределы на VCCIO/VCCSA, а то как-то не особо гугл помогает.
Скрин в шапке
Остальным тоже перед постом рекомендую прочесть первые 2 строчки шапки темы! :rtfm:
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 04.09.2017 8:58, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 8
На работе имеются 2 машины , одна свежая на 7820, вторая 7900, обе на воздухе, плата на обоих sabertooth без кожуха, оба пока в стоке, в разгоне только мешь 3.3 и озу 3700 на обоих
Линкс проходит , но со скрипом, температуры врм около 80, но если не жарить линксом , то там все ледяное.
Камни пока гнать не планируется ибо меньше чем 4.6 на все котлы толку не будет (заводской буст хорошо сбалансирован), а 4.6 ноктуа д14 не тащит.
Вполне возможно , что если дать 4.7 под водоблоком и скальпом , то врм будет тротлить, если бы я домой такое брал , то брал бы фулкавер или городил обдув врм + брал корпус с возможностью обдува тыльной стороны платы.
Куратор темы
какой вольтаж на mesh? если авто, то какое значение по факту?
Фото: 13
- в линпаке , разница большая по Гигофлопсам между процами ?
- про линкс с AVX на х299 надо забыть в разгоне - дольше проживет мать (м.б. в шапку добавить - инфу про нагрев в линксе ), полезная инфа
"Что наша жизнь ? - Игра!"
Фото: 8
S_e_r_j
@lex_$k8*Er
флопсы не сравнивал, 7900 уехал на свое рабочее место, под рукой только 7820 , а мешь на 7900 офсет +0.2, на 7820 чуть больше , точно не помню, реальные (если верить аиде, мультиметром не мерял) чуть занижены ~ на 0.03, хотя я думаю что это изза не самых лучших бп (биквайт сильвер на 600 ват)
Upd 656 и 400 флопиков, для 512го и обычного
Фото: 42
вот кстати, очень интересно, изучали ли разницу между разгоном памяти + меша и номиналом? Насколько оправдан такой разгон? От разгона меша температура процессора и врм насколько возрастает, не обращали внимание?
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Фото: 8
SK.art там около 8-9 градусов в стрессе, в простое и обычной нагрузке +- тоже самое, мб 2-3 градуса накидывает.
Вышесказанное относится к 7900, 7820 в номинале я не проверял\мониторил и естественно сравнить не могу.
может у меня лыжи не едут, может я не лыжник, смотрю тесты 7820x, у людей вольтаж на 4,5 1,21-1,25, и тесты гоняют. у меня на 4,6 вольтаж 1,15. вчера occt гонял 2:30, реалбенч тоже все ок, разница то большая, в батлу пару часов играю все ок (правда было однажды что игра вылетела, но это 1 раз и просто игра, комп работал). может я как-то не правильно что-то делаю. память 3466, на 1,35v
С уважением, Марат
Фото: 13
-процессора то же разные, удачный попался видимо образец :-)
Куратор темы
Могло с процем повезти. у меня наоборот. люди на другом форуме 7900х при меньшем напряжении гоняют -1.1х, а у меня 1.2x..
если батла вылетела с ошибкой хоть какой-то, то значит с разгоном не все ОК. у меня она вылетела при LLC2, а при значении AUTO - все ок :roll: хотя LLC должен давать стабильную напругу..
я этого не исключаю, поэтому и спросил...
хотя на идеальность игр, в плане стабильности, да и винды тоже не особо рассчитываю.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
у меня она вылетела при LLC2, а при значении AUTO - все ок хотя LLC должен давать стабильную напругу..
вообще не знаю о чем ты... (( не могу до сих пор разобраться со всеми этими параметрами, просто времени нет в этом ковыряться, я то множитель поменял, вольтаж поменял, сброс частот выключил, память на 3466 разогнал, на этом мои познания закончились
С уважением, Марат
Фото: 15
значит в авто мать ставит ллс выше 2, логично же
Куратор темы
нет.
VVVin - 1.850. при АВТО просадка до 1.775-91, при LLC2 - 1.830
на мси 1- макс (т.е даже завышает) 7- минимальный.
пусть будет в авто, мне не принципиально.
Фото: 21
load line calibration - компенсация напряжения при нагрузке, очень напрягает VRM, но позволяет держать напряжение в рамках заданного даже при большой нагрузке на ЦП.
R7 9800x3d / 64Gb Corsair 6200CL30 / HERO X670E / RTX 5090 WB / D5Next + 2xSR2 420 MP радиатора
Фото: 13
при АВТО просадка
на х99 вообще в небольшом разгоне не трогал LLC -тут обязательно править,что ли ?
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 05.09.2017 16:32, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 21
S_e_r_j все же как обычно зависит от мамки) Купишь апекс там тоже думаю трогать будет не обязательно)
Фото: 199
Походу обманули меня(( все таки в топ камнях тоже будет паста, сужу из вскрытого камня 18 ядрышнего ))))
Фото: 15
Atheros зато у них есть огромный плюс - больше кристалл и он квадратный и ровно по центру подложки
10ядерный кристалл смещен в одну сторону
мне кажется 12 ядерная модель будет хорошим выбором за счет того, что кристалл гораздо больше 7900х и эффект локального перегрева будет ниже, у 7900 разница температур по ядрам может быть до 20 градусов даже после скальпирования - предположительно ядра в середине кристалла подогреваются соседями
Фото: 199
REAN1MAT0R проверю эту теорию при возможности)
Фото: 13
2011-3 видимо последняя платформа, где был припой - может Интел нанопасту хотя бы сделает для топов, скальпировать такого монстра дорогое удовольствие
Сейчас этот форум просматривают: Esotel и гости: 68
