Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3483 • Страница 12 из 175<  1 ... 9  10  11  12  13  14  15 ... 175  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Overhlopec
Agiliter 2400 CL12 не может моя память. Может 2667 17-16-16, но оно хуже в скорости 2933 с любыми таймингами, и лучше чем 2400 15-14-14
Ryzen 7 7700 ✔ Asus TUF Gaming B650M+ ✔ 32GB RAM【7200 MHz】 ✔ Gigabyte RTX 5060Ti【16 GB】 ✔ 31.5"【2560x1440, 165 Hz, VA】
Статус: В сети
Keltis
Меня терзают сомнения, что 2933 CL21 может быть лучше чем 2667 17. Вы это точно хорошо проверили?
у меня 2933 CL21 оказался не сильно медленнее чем 2933 CL18, по результатам 3дмарк разница буквально в 1%, при этом разница с 2400 CL15 составила около 8%
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
На А320 нет разгона GPU
Одно другому не мешает.
Можно бы было туда воткнуть 2400G, да только разница между 2200G и 2400G больше, чем разница в цене Б-мамки с возможностью загнать встройку)
Товарищи, нужна помощь! Возможно ли обновить биос мат.платы для процессора 2200G имея в наличии только этот процессор?
Нет, скорей всего. Можете оттащить в сервис магазина, где покупали мать и заявить, что она не работает с вашим 2200г, и остальные проблемы вас не интересуют.
Стоит ли брать 2200G если в дольнейшем к ниму прикупить что-то уровня 580\1066 ? Сильно ли будет ограничивать PCI E x8 ?
Фото: 57
Пока отказался от идеи 3333 на EB планках на А320 матери, рандомная вещь. Ввиду скудности настроек, по сути кроме раздела с таймингами можно выставить только напруг 1.35 или 1.4 :crazy_pilot: .
На GTX 1080 разница между х16/8 была 1%, так что сомневаюсь.
Похоже что так. Хотя если активизировать XFR2 то там есть такой подпункт. Только на MSI матерях вроде как можно, т.к. они из-за нового биоса стали недо-B350.
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
Подскажите, а на любой матери на а320 можно гнать память?
У меня у одного глюки в YouTube при просмотре видео? даже когда все в стоке, процессор 2200G. Может дело в сырых драйверах? сталкивался кто?
Доброго времени суток всем! Облазил весь инет но так и не нашёл инфо. Возможно ли к 2200g или 2400g подключение 2х мониторов 2560х1080 для работы в 2d???(Общее получается 5120x1080). В faq указана максимальная развертка 4к, но это для каждого дисплея или в общем? И вообще как то странно на офф сайте нигде нет информации о мультидисплейной конфигурации...
7800x3d/B650e Aorus Master/HMD 2x24Gb@6000cl28/RTX5070Ti/PCI-E Intel Optane 900p 480Gb/Seasonic SSR-750TR
Фото: 14
В теме вроде не 1000+ страниц
Уже обсуждалась схожая проблема
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
Смотрите спецификации для своей материнской платы. Например для Asrock B350M Pro4:
    - Поддержка трех мониторов
    - Поддержка HDMI с максимальным разрешением до 4K x 2K (4096x2160) @ 24Hz / (3840x2160) @30Гц
    - Поддержка DVI-D с максимальным разрешением до 1920x1200 @60Гц
    - Поддержка D-sub с максимальным разрешением до 1920x1200 @60Гц
Всем добра! Уважаемые форумчане нужен дельный совет, заказал себе Ryzen 3 2200G и 2х4Гб 2400Мгц, планирую умеренный разгон памяти и встроенной графики, так как в денежных средствах не много ограничен присмотрел 1х8Гб 2400Мгц который как минимум дешевле на 1000 рублей первого варианта , я все это к чему? важен ли двухканальный режим в данном случае?
Помогите, нужен ответ по существу
P.S.
Материнская плата ASRock AB350M-HDV
Patriot Signature [PSD44G240082H] 2х4 ГБ - 6100р.
Crucial [CT8G4DFS824A] 1х8 ГБ - 5000р.
Vega7+ALC1220-VB
Фото: 57
Исключительно важен. По памяти лучше любой самсунг оем 4х2, он способен погнаться до 3200.
спасибо за совет по поводу двухканала , патриот слышал ставит в свои модули чипы самсунг , память выбирал через список поддерживаемых материнской платой
Vega7+ALC1220-VB
Фото: 17
fedorr писал(а):
...Исключительно важен. По памяти лучше любой самсунг оем 4х2...
Патриот ставит в свои модули все, что угодно, и затирает информацию о чипах.
Единственный более-менее адекватный маркер чипов самсунг- черный текстолит.
UPD Я, на твоем месте, не рисковал бы. Для G процессоров частота ОЗУ- крайне важна.
Или брать самсунги
https://market.yandex.ru/catalog/55324/ ... how=aprice
Или брать кит 3000+
R5 1600 @3800/Asus ROG Strix B350-f/Samsung OEM B-die @3466CL16 2x8Gb/MSI 1066
https://www.youtube.com/watch?v=T_MwIjAt1As
Последний раз редактировалось Rashid10 28.02.2018 10:45, всего редактировалось 1 раз.
может и не сюда спрашиваю но всё равно посоветуйте тогда что взять
https://astr.megabitcomp.ru/catalog/pam ... 01294%5D=Y
https://technopoint.ru/catalog/17a755b3 ... -samsung&f[8ls]=2tzk&f[c14]=3tjv
частота при выборе не важна? просто мать поддерживает только 2133 самсунга, хотел брать на 2400 , заведется?
Vega7+ALC1220-VB
Последний раз редактировалось fedorr 28.02.2018 10:34, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
Оперативная память Samsung [M378A5244BB0-CRC] 4 ГБ
https://technopoint.ru/product/c533c465 ... -samsung&f[8ls]=2tzk&f[c14]=3tjv
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
Заведется.
UPD не совсем понял по поводу "заведется" и "мать поддерживает". Нет самсунга в QVL? Ну тогда нет, гарантировать ничего не буду.
Я уверен, что заведется, но гарантий дать не могу.
Сейчас этот форум просматривают: mendex55 и гости: 19
