Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 12 из 1244 • <  1 ... 9  10  11  12  13  14  15 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
fedx писал(а):
Окей, сейчас пойдем с ослаблением таймингов по шагам частоты. 3733 попробовал на CL14 - нет старта, прикола ради сейчас на 15 завести попробуем и потом на 16х.
А вообще как ощущения от процессора?..У тебя же прошлый zen тоже был. И еще проверил то прирост фпс от разгона памяти?я про 3600.
Фото: 57
А какие там у тебя проки получаются? На 3466 у меня да и многих других - 53ом, ставишь 48 не запускается.
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
Фото: 154
Попробовал выше 3600 - и наткнулся на стенку. 3733 грузится через два раза на третий, 3800 не стартует вообще. Пресеты с калькулятора брал :-(
Поднял напряжение на память до 1.5 , всё равно никак.
На 3666 завёл-таки с минимальными таймингами, дало еще чуток прироста вроде.
33974
Пойду спать пожалуй, завтра с утра продолжу.
fedx это все с оемными планками, так?
5600X / B450 Tomahawk MAX / Rev.E Dualrank / RX 5700 2Ghz / СВО
IKBC C87, Starlight-12, E10K + Takstar Pro 82, ModMic USB
MSI MAG251RX
KFA2 HOF 4000
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 20
Kostolomus писал(а):
Вот поиграл в WoW.
WoW - 1 поток. откуда там нагрузка? сколько кадров во вторжениях на Анторусе (группа 40 человек)?
всё написанное мной является оценочным суждением
нагрузка на 1 ядро и все
fedx а у тебя нет простенькой платы какойнит-нить на ам4? а то о5 не то пальто. надо проверить как ховы ведут себя с новым процем на праиме 370 к примеру или еще на чем-нить попроще. ховы на кросхеире и с первыми раизенами хорошо заводились,а на праиме они-же выше 3200 стабильно не могут
Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
Фото: 642
fedx, получается разгон памяти не улучшился на зен+, не считая снижения напруги на соке небольшого. Теже 3600С14 потолок с конскими напругами :)
Ну и латенси упала на 5нс - радует, но не особо.
cpu: r9 7953@stock, mobo: asus strix e-e, ram: hynixDR 32GBx2@6200 28-35-32-47-79 1.4V, gpu: 7900XTX TUF, psu: Tt iLGTV PLUS 1250 atx3
а еще есть потолок 3200 cl16 :-)
Ты наверное нам сейчас продемонстрируешь кучу людей с таким пресетом 3600с14 да ? Я что-то кроме тебя тут никого не видел,там люди месяцами ковыряютя,а человек за один вечер сделал,то чего нет у 99% райзеноводов
планшет plus диван gaming edition
А что с ростом производительности с 3200 до 3600? Насколько критична разница?
Обнови AIDA64 до 5.97 (5.95 еще ноябрьская) для корректного распознавания Pinnacle Ridge, и еще такое в новой версии -
Update support AVX2 and FMA accelerated benchmarks for AMD Pinnacle Ridge and Raven Ridge
И прогони бенчи в AIDA64(памяти, CPU Queen, CPU Photoworx и т.д.), пожалуйста, и дай нам на них посмотреть...
Ryzen 5 1600X | MSI B350I Pro AC | 2x8Gb TEAM Dark Pro 3200@3533MHz CL16 | Win7
AGESA 1.0.0.0a является мостом чтоб просто запустить систему. Вы же умудряешься подводить итоги.Биосов нет, и будут только в начале следующей недели.
Twitter -> @1usmus
Фото: 642
1usmus, память на 3600 заводилась ещё на мартовском бивисе 2017 года на
рузен1
Но тогда это было лишь через шину, т.к. множителей ещё не завезли и с отвалами сата/гпу и прочими радостями. Однако, потолок не изменился, сейчас теже самые 3600 макс с теми же самыми напругами, только без шины, потому возможно стабильности добиться... Ну и тайминги снизились, на зен+ наврядли особое снижение будет, т.к. скорее уже в возможности памяти упрётся.
AMDie, здесь не знаю, а на форумах по таичи в забуграх много раз встречал. Всё равно это бесполезно, т.к. напруги не безопасные на постоянку. Я хочу увидеть сколько зен+ возьмут в пределах 1.3В на проц, 1.1В на сок и 1.4В на память, чтобы понять реальный прирост от перехода на зен+, а не скриншотное на конских напряжениях.
Ну и, конечно, будем подождать обновлённых бивисов, вдруг случится чудо. Но поводов для этого не слишком много, потому что бивисы уже очень давно пилят под зен+ и оно лишь рефреш рузен1. Это не выход зен1, когда оно всё вообще было новое.
Фото: 21
Есть надежда на Х470 еще.
R7 9800x3d / 64Gb Corsair 6200CL30 / HERO X670E / RTX 5090 WB / D5Next + 2xSR2 420 MP радиатора
Фото: 642
Есть, но совсем небольшая. Так как: 1) все х470, что я видел, даунгрейд относительно х370 2) контроллер памяти в проце, материнка тут разве что за качество разводки отвечает 3) нет смысла в х470, когда оно стоит дороже и выходит на 1+ год позже, чем х370, при этом не предлагая новых возможностей (избаловали производители 10-20 лет назад, когда каждое следующее поколение было лучше и дешевле).
Я так понимаю матерей на х470 в продаже ждать ещё месяца два :( По началу снова завезут из новых одни дешманские.
А так да, нужно ждать где-то до мая, чтобы уже делать реальные выводы (на допиленных бивисах и, возможно, на х470 матерях).
Фото: 154
Ребят, вас не поймёшь - у обладателей 2700х платы слабые, у меня на слишком сильная... Придётся мне с кем-то из них процами меняться :D
Я бы и плату попроще мог поискать, но как тут заметили без новых биосов это будет чисто тест на запуск системы.
Вот тут небольшая проблемка, у меня народная версия... :oops: хотя попробовать обновить можно
+1, может там что-то изменится на шаг-другой по частоте
Фото: 21
Вот райзен+ мне уже нравится, особенно идея запуска моей L2 на 1-ом разогнанном до 4.3-4.5 ядре. В общем я подумаю о покупке этой платформы после появления X470 и тестов в этой ветке с ним.
Фото: 17
Спрашивали про стоковое использование (память в разгоне, конечно). Вот поиграл в WoW.
не выше 65*С, кмк вполне не плохо.
65 это tctl, в рузен1 с буквой "x" нужно было смотреть на температуру tdie. Вот только там разница была 20 градусов, а тут смотрю 10, т.е. "настоящая" темпа 54.6 Видать для нового "супербуста" достаточно раскрутить СО всего на 10 градусов плюсом, ну либо мониторинг ещё плоховат, не заточен, да и Бивисов не завезли, а в других прогах не смотрел? AIDA 64 напрмер или Ryzen Master?
Тут уже специальную память для Рязани+ запилили, видать на обычную поставили XMP с FAST персетом калькулятора товарища 1usmus-а :-) Интересно сколько стоить будут эти ништяки:
Ryzen 1600x|MSI X370 GAMING PLUS|CORSAIR Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15 2X8|MSI RX 480 Gaming X 8GB
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
