Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 906 • Страница 12 из 46 • <  1 ... 9  10  11  12  13  14  15 ... 46  >
Ссылки по теме:
Обзоры:
Обзор мат. платы MSI K8N Neo4 Platinum (nForce4 Ultra) и разгон процессора AMD Athlon 64 3000+ на ядре Winchester
Тестирование и разгон пяти процессоров AMD Athlon 64 (Winchester)
Разгон AMD Athlon 64 3000+ (Winchester) на MSI K8N Neo2 Platinum
Общие вопросы об Athlon 64 обсуждаются в FAQ по процессорам Athlon64/FX/Opteron
Калькулятор для вычисления потребляемой процессором мощности (а так же системы в целом ) в зависимости от частоты, вольтажа и разгона : eXtreme PSU Calculator v1.2
Все вопросы по системам охлаждения обсуждаются в соответствующем форуме:
Системы охлаждения
Все вопросы о температурах проц-а в соотв. ветке:
Все вопросы по температуре процессоров АМД
FAQ:
Q: Как мне правильно разогнать мой проц-р?
A: Очень советую прочитать этот материал: FAQ по разгону процессора и памяти + пошаговая инструкция для новичков
Q: До какой частоты обычно разгоняются эти процессоры?
A: К Вашим услугам: Статистика разгона процессоров,
Рекорды России по разгону процессоров можно посмотреть в RUSSIANS Records Database
Q: Подскажите, насколько важна синхронность работы шины(HTT Frequency (FSB)) и памяти? Проц может больше, но память сбоит. Стоит-ли пытаться?
A: Понятия "синхрон" и "асинхрон" в корне неверны для А64, т.к. частота памяти у A64 задается делителями от конечной частоты процессора. Однозначно стоит пользоватся любыми из имеющихся делителей. Стоит также отметить, что пропускная способность памяти напрямую чависит от частоты процессора, т.е. чем больше частота проц-а при одинаковой частоте памяти, тем больше ПСП.
Q: А где можно посмотреть полную маркировку своего процессора? Понятно, что можно на его собственной крышке, вот только кулер снимать не хочу
A: Для этого можно использовать программу Central Brain Identifier , скачать можно тут : http://cbid.amdclub.ru , неделю выпуска он, правда, не покажет.
Q: Как определить неделю, на которой изготовлен процессор?
A: Для этого нужно посмотреть цифры во второй строке маркировки на крышке проц-а. Например: 0512 означает, что процессор выпущен на 12 неделе 2005 года.
Q: До какого значения можно поднимать напряжение на проц-е?
A: Для повседневного использования в режиме 24/7 при хорошем охлаждении не рекомендуем поднимать выше 1.6v-1.65v. Можно конечно и больше, но насколько - это каждый решает для себя сам ;-)
1.7-1.8v и выше рекомендуется только для кратковременного тестирования под холодной водой/фреоном/DI/LN2.
Q: Есть ли какой-нить способ увеличить множитель проц-а сверх максимального значения? Может замыканием ножек?
A: Нет.
Q: Если контроллер памяти в проц-е, то влияет ли напряжение на проце на разгонный потенциал памяти ?
A: Такого небыло замеченно.
Q: По какой "формуле" вычисляется эффективное значение HTT (HyperTransport) ?
A: Все просто : HTT Frequency (FSB) x LDT multiplier = HyperTransport Bus
Данный FAQ составил Roman16, предложения и замечания в ЛС
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 05.11.2006 2:37
Кир Не смеши со своим П4. Он не способен тягаться с А64. твой камень в режиме разгона в играх как мой в штатном. А еще 3 месяца назад у меня был П4 2000@3700 но я его сменил на А64 именно по причине бесперспективности.
Не отступать и не сдаваться
Dialer Не смеши со своими 12*6 365/925. На высоких настройках тебе в играх делать нечего...Всё упрётся в видео и у тебя и у меня, только потолок у меня будет выше...
яркий пример кукурузных Мгц, производительность там не особая...
Dialer
A64 это хорошо конечно сам взял его но пока гордиться могу только наклеечкой. Вот когда под нормальную 64 разрядную систему будут установлены нормальные 64-разрядные дрова а под ними будут стоять 64 разрядные проги и 64 разрядные игры вот тогда и будем радоваться что у нас такой камень уже давно а вот когда выйдет P4 VIIV ещё неизвестно. Только у меня складывается ощущения что всеобщая 64-разрядность будет ещё не скоро =( Сам будующий программер сочувствую сам себе опять нужно с основ начинать. :cry:
z-force 64 разрядный П4 6хх уже имеется в продаже в Москве.
Фото: 14
Dialer хорош , хвастатся уже, тем более что нечем .... #77 И по процу разгон слабый и по видюхи.
Rossi У меня в 2005 марке 4200 а в 2003 11000 - тебе и не снилось с такой голимой видюхой
И резалты слабые даже в марках , а видюху покупают по потребностям , кому какая нужна. Что же , все что ли играют ? Давай не будем отходить от темы , и будем обсуждать результаты разгона процессора а не хвастатся результатами 3д марков
Нативный Индеец
А чего спорть-то, у кого денег много, могут покупать intel, у кого поменьше - amd, причём от обладателей пентиумов онт не сильно отстанут по производительности, если вообще отстанут. Платьть за 5-10% прироста 200 вечнозелёных чёртиков, за проц, за DDR2, за плату на i925, за амбиции корпораций, американских, кстати, это сильно на любителя.
Сила дурака в молчании. Восточная мудрость.
Gorod Это Rossi хвастается а не я. А разговор был о тестах - ему попугаи нравятся а мне нормальная работа.
Rossi
Насчёт S@M я бы не сказал что она показатель стабильности, я выставлял 265х10=2650MHz
эта прога ошибок не выевела хотя греет она здорово но зато во всех остальных тестах эта конфа сыпалась практически сразу. Насчёт проверки на стобильность можно ещё и поспорить.
Сьел бобра - Спас дерево.
Piastry Полностью согласен. Я когда тест запускал - ошибок нет а игру - сразу виснет или в перезагруз уходит. Этот тест - печка. не способная проверить стабильность.
Mr_Dee
Давай посмотрим 9 х 271 ( было 10 х 248) память на 166Мгц. Значит память у тебя не работает больше, чем 221Мгц. Не густо.
9*271=2439 Мгц память на 2439/11= 221Мгц
10*248=2480мгц память на 2480/12= 206Мгц
Я бы посоветовал вариант второй вариант у него кроме высокой частоты будет и преимущество Ht=4 да и тайминги можно памяти можно поменьше поставить, а если хочешь, то еще вариант поставь с помощью A64Tweaker делитель памяти на 183, тогда можно получить делить 11 для второй системы. Получим проц 2430 243*10 память 2430/11= 220Мгц.
Tristo
Внимательнее читай. Я архивировал 3 Гб максимальное сжатие Winrar 3.40.Архивация длилась 30мин температура от 45 до 44С. Athlon64 2600Мгц напряжение от 1.6-1.616 Zalman 7000B-Cu, корпус закрыт, температура в комнате 24С, один 80мм на вдув, другой на выдув.
Если тестировать Super Pi эту же конфигурацию , то температура будет 54-55С.
Вот попробуй
http://www.benchmarkhq.ru/fclick/fclick.php?fid=301
По эффективности как Прайм, тока времени тратит меньше.
WOT - MuSeV
Последний раз редактировалось Rossi 26.03.2005 21:49, всего редактировалось 4 раз(а).
ИМХО перебор, явно не только наклеечкой...
Кстати, никто не подскажет если брать камень после 50й недели, к какой дате выпуска присмотреться или там уже без разницы? (Имею ввиду разгонный потенциал. Если подведёт - не особо и расстроюсь, с платформой всё равно познакомлюсь, а там уже и Venice подвезут...)
Piastry
Странно. У меня например ошибки в Super Pi возникают при 2600Мгц, но все тесты проходить спокойно, ну разве, что для Super Pi надо напряжение добавлять. А что тогда показатель стабильности? Prime?
WOT - MuSeV
Так это и есть тест для проверки максимального нагрева. :) Причём здесь стабильность? :?: (если только перегрев...)
Кир
нетолько. В S&M есть возможность подсчета ошибок.
Зы. Я смотрю переходишь в стан врага.
WOT - MuSeV
Rossi
А вот Prime у меня и при 2300MHz сыпеться, не чего понять не могу. Зато все тесты проходит стабильно на 2600MHz я плюнул на этот Prime.
Читал я. :-)
Я и говорю, что при загрузке под100% и около того температура может быть и ниже и выше, причём кратковременно резко выше, особенно при работе 3Dnow!, AMD 3DNow! Professional AMD Enhanced 3DNow! и проч. Что не идёт на пользу никому, ни проц., ни его обладателю. Это я и хочу либо подтвердить, либо опровергнуть.
S@M не предназначен для комплексной проверки.
Возможно, нестабильность при архивации связана не с процессором.
Поэтому, говорить о том, что S@M плохо проверяет стабильность процессора говорить крайне некорректно.
Ну и как ты будешь их перебирать, просто интересно. Если только договоришься с продавцом. Я бы на его месте не согласился. А на счёт разгона, это всегда лотерея. Мой 3000+ работает 270х9 без поднятия напруги, дальше не пробовал, всё времени нет. Да больше мне и не надо, он и так хорош, на штатных или 235х9 в синхроне с памятью. Остальное для рекордов, а я не тчеславен
Или я чего-то не понимаю, или одно из двух
смотря какой магазин, если народу мало будет , то если вежливо попросить то дадут, я когда выбирал тортон себе камней 50 в разных магазинах пересмотрел.
Куплю винчестер, жесткие диски не предлагать!
Dialer:
У меня 3000+ разогнан 1800@2400 1,35В
Скажи пожалуйста, а 1,35 у тебя само получилось, или ты руками выставлял? У меня при разгонедо 230*10 напруга на камне сама просела до 1,36-1,38 под S&M и супер-пи.
ASRock P67 Extreme6, i5 2500K, 4x4 Samsung 1333, MSI GTX 570 Tw Fr, Zalman CNPS10X, SSD 120ГБ 2.5" Intel, WD GREEN 2Gb, Corsair Graphite 600T
Сейчас этот форум просматривают: felix007 и гости: 40
