Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 281 • Страница 12 из 15<  1 ... 9  10  11  12  13  14  15  >
Расскажите люди добрые...
Как повысить FSB выше 220... чтоб не возмущался саташный винт.
Gigabyte K8VT800, AMD 64 3000+ (Newcastle)
Раньше на 233 проблем небыло... а теперь выше 220 не заводиться :bandhead:
Важно не переставать задавать вопросы
Джедай
(WaD)Rash
Это вопрос для топика по мат.плате.
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
masterjedy писал(а):
Принцип разгона Атлона не отличается от Семпрона.
Да, но вот только Семпрон был 0,09мкм. А в статистике разгона непонятно какие настройки выставлялись в биосе, где разумный предел, а где экстремальный и пр.
Я из тех, кто освоил четвёртый аккорд.
Джедай
Чай-ник
Напряжение ставьте не более 1.65в.
А на сколько разгонится - надо пробовать вам. Телепаты в отпуске.
Процессор: AMD Athlon 64 3000+ NewCastle;
Мат. плата: Asus K8N;
Кулер: Scythe Infinity (пропеллер: 2x80 мм);
Результат:
Do what you can, with what you have, where you are © Theodore Roosevelt
У меня проблема при разгоне ... после запуска Винда не грузится ... говрит что файл нтфс.сис поврежден , я вот думаю может с моим процом гонится еще и винт :) через pci . В биосе ни одного пунткта не нашел .
Мать ASUS K8N4E DeLuxe. Версия БИОСА 1003. Может кто нить что подскажет . заранее благодарен
Вот, в очередной раз помучал свой проц.
Что в итоге-получил 2400(267х9.0)mhz, память работает как 333 mhz работает на 218.5 mhz не синхронно естественно, HT 3 стоит.
S&M проходит полностью, максимальная температура 54 градуса. Да и вольтаж стоит на 1.6 В-скачет, в биосе это +0.5
Пробовал ставить на 2450 mhz уже виснет при тесте. Память у меня максимум держит 250 мhz синхронно, но это получается всего 2250 частота-маловато.
Собственно вопрос-как мне сдвинуться с этой мёртвой точки??? :spy:
Может стоит с HT поколдовать или на пряжение поднять, кстати сколько стоит максимум ставить, и улучшиться ли разгон если скажем поменять охлаждение, хотя вроде проц не греется сильно.
Вообщем посоветуйте кто чем может. :roll:
Сегодня зайдя в виндовс при 2400 mhz комп стал жутко тупить, в любую программу заходил дольше прежнего, а при игре в Unreal Tournament 2004 все такое ощущуние будто все подергивается, т.е. играть не очень комфортно, снизил частоту до 2300 mhz в виндосе вроде стабилизировалось, а вот в анриле что-то осталось.
Не пойму в чем дело-почему S&M проходит, а игры так реагируют??? Из-за чего такое может быть?? :?:
может видак перегреваеться.
Subject Да на видаке охлаждение хорошее, не может мне кажется, причина явно в чем то другом.
Н авидео у меня выше 55-58 не поднимается.
Вот думаю может попробовать напругу поднять до +0.1.
подними напругу, проверь память (тож повысь на нее напряжение) и т.д.
Subject На самом деле на память уже некуда стоит 2.7, а чипы у меня видимо промос, поэтому выше-уже глючить будут.
А что если поднять немного на чипсет-толк будет??
ну думаю нет, но стоит попробовать. А как с охлаждением процессора и памяти?
Subject Да все в профиле вроде как, только вот на заднюю поставил 120*120 вентиль, на памяти радиаторы.
Твой кулер мне не знаком. но думаю его должно хватать. Ну знач дело в напряжении или проц дальше не может.
Subject А стоит ли в S&M поменять нагрузку или время прогона, увеличить так сказать нагрузку или все по дефолту??
ну ставь загрузку 100% а время на норму.
Вот прогнал сейчас S&M на 82% загрузки, при частоте 2413 Mhz, повысив при этом напругу до +0.75 и что удивительно прошел!
Темпа выше 56 не поднялась, вот интересно будет глючить комп или нет.
И странно вот еще что, USDM утилита для матерей Epox, показывает напряжение на проце 1.65-1.71В, не многовато ли будет, хотя брешит видимо :?:
shodan32 писал(а):
1.65-1.71В
Ну у меня стоит 1.625. Скока у тя номинал? Ну может и врет а может нет.
Subject Так наминал по идее 1.5, но не больше чем 1.55 точно
