Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4199 • Страница 111 из 210<  1 ... 108  109  110  111  112  113  114 ... 210  >
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте FAQ на первой странице!
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 Х2
Вопросы, раскрытые в FAQ, а также оффтоп и флуд удаляются без предупреждения
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 22.12.2006 9:55
В общем, попробовал несколько вариантов разгона (цель, напоминаю, пока только частота памяти 800Мгц). Первый вариант - проц 2809Мгц память 802Мгц при таймингах 5-5-5-15. Машина несколько раз перезагрузилась без видимых причин и без нагрузки. Второй вариант - проц 2758Мгц, память 788Мгц при таймингах 4-4-4-12. Работает стабильно, вроде. Судя по результатам тестов памяти в эвересте второй вариант для неё (памяти) предпочтительнее. Температура процессора выросла примерно на 2-3 градуса (сейчас 35 и 40 градусов). Надо кулер хороший однозначно, летом за 50 будет с боксовым зашкаливать, думаю.
foma3000,
в синглах разрешение может и некритично, хотя я всё равно предпочитаю максимальные, а вот в мултиплеерах это очень важный параметр. Я в COD2 по сети режусь, там мельчайшие детали играют большое значение.
ну... тады да. У меня трафик дорогой:) Все равно разгон процессора вещь нужная и благородная. И экономически выгодная ;)
напряжение на проц подними чуть, да и на память не помешает, и тайминги 4-4-4-12
Что ни случается, все к лучшему
Приобрёл недавно X2 4600+ (Toledo-512) на свой старенький 939-ый) (см. мой профиль) разогнал его до 2805Mhz.
Вот что смущает. в дефолте рпи 1,35v напруги до 60С грееться... А при таком разгоне до 71С-го. :insane: При этом S&M проходит. И другие тесты гонял - нормально вроде пока. (Ещё конечно помучаю) При этом напругу поднял всего до 1,375v. Так вот я не пойму это нормально что при дефолте 60 при нагрузке максимальной и 71 при разгоне? А может это датчик гонит. Отдельно ядра последний еверест мониторит при разгоне аж до 80С... :spy:
† Во имя Ctrl, Alt и святого Delete. †
Дефект мониторинга температуры. Соответствующая тема здесь.
Попробовал разогнать AMD64x2 4600+@ 2880MHz(240х12) 1.39v, 128W,tmax 49.Стабильно работает.При дальнейшем разгоне+60MHz не проходит не один тест(sissandra,OCCT).По графику Sissandra видно что резко возрастает t блока питания около 56.Температура процессора в норме.Блок питания In-Win 430W вроде должно хватать .В чем проблема не подскажите .Конфигурация в профиле(тюнер и один привод отключил).Тюнер снял попричине того ,что даже без разгона при включении тюнера комп перезагружается.При разгоне 2600MHz с подключеным тюнером биос не грузиться вобще.М/П начинает пищать.
grach-71 БП, конечно, скверный, но пробовали ли вы поднять напряжение на процессоре? Если не поможет никак, значит желательно сменить блок. Впрочем, это в любом случае желательно.
Abdalla При прогоне ОССТ (30мин) @2880 1.39 почувствовал запах .На ощупь горячим был только БП.Поэтому при дальнейшем разгоне напругу выше чем 1.425 не рискнул поднимать(может зря ?).На графиках ОССТ заметно резкое падение на 12V(11.5).Сейчас почитал ,мой БП in-win P430J2 выдает честных350W.Наверно все таки дело в БП.
Какой БП порекомендуете под мою конфигурацию .
Килограмма на два. О выборе БП лучше спрашивать в другом форуме.
Попробовал, как выше советовалось, поэкспериментировать с множителем. Выставил 12*218, тайминги памяти по дефолту 5-5-5-18. Винда не грузится дальше бутскрина и уходит в ребут. Значит, не так всё просто, и работы памяти на 800Мгц с Х2 5200+ можно добиться только разгоном процессора? Информации почему-то критически мало по этой проблеме...
Squarepusher Вы не замечаете, что второй раз постите оффтопик? Здесь обсуждается разгон процессоров, а не памяти, не говоря уже про все остальное.
По-моему, ваш процессор просто не может работать стабильно на 2800МГц на данном напряжении и с данным кулером.
Господа, когда в FAQ будет добавлена информация по процам на ядре Brisbane ????
Abdalla,
но проблема-то в процессоре и решается только его разгоном. Не так ли?
ЗЫ: 218*12=2616. При понижении множителя нестабильность возникает. На 2800Мгц, при 216*13 и памяти 5-5-5-18 он работает стабильно.
Хотя, дальнейшего смысла обсуждать это действительно нет. Всё равно на данный момент никто информацией не располагает.
млин..сёдня весь день тестил процы(х2 3600(4 шт) и х2 3800(5 шт)) неодин не взял даже 2900. стабильным был один 3600 на частоте 2800мгц и то при коротком прогоне snm(условно стабильным)
остальные сыпались уже при 2700мгц..
где ж мой проц который заработает на 3000 мгц при напруге 1.5 :x
я непонимаю что в статистке разгона какието бредовые(читайте вымышленые) рейтинги или просто макс скриншотабл частоты??
мой тоже на 3200 мгц винду грузит..
я был АМД,есть АМД ,и буду АМД
S.T.A.L.K.E.R-это и есть наше ''светлое будущее''
Жетон S.T.A.L.K.E.R.а 0569\1986
Какие ядра были ? И какие недели, отпишись пожалуйста! Очень интересно, так как собираюсь перейти на АМ2 на неделе, твоя инфа пригодиться при выборе!
Выбирай не из 3800+, а из 4600+ и будет ~ 3050 при 1.475-1.5v. Имхо + Мobo должна его потянуть... :wink:
alexl81 к сожалению никаких данных непереписал(так как ничего стоящего ненашол))( через меня за неделю проходит до 20ти прицов-я замахался переписывать их маркировки)
но завтра звякну на склад если успею(и процы неотдадут в магазины) то скатаю пару маркировок.
-а тут толку будет 0.так как даже с одной партии и близкие по маркировке процы гнались по разному..
Добавлено спустя 3 минуты, 4 секунды
MichVaill такие к сожалению к нам неприезжают...макс что бывает 4200 но очччень неудачные.
я тарюсь на складе а склад берёт то что продаётся(
а ходовые только 3600 и 3800...
ну по разному это наверное все-таки не 300-400 Мгц разницы! В любом случае инфа оказалась бы полезна не только мне! Так как процы которые у вас сейчас на складе скорее всего на складе и у других! Так что отписывайся если не сложно!
Добавлено спустя 1 минуту, 47 секунд
А что на самом деле так? Я просто не хотел переплачивать за 4600? Если у них потолок В ЦЕЛОМ выше, то возьму 4600!
alexl81 окей))
Парни, помогите, вроде был где то ответ, только как надо стало, не могу найти:
"Чем отличаются процы на степинге F3 и F2 ??? помимо разгонного потенциала? я так понял на F3 процы лучше гонятся! Столь ли критично брать проц на Ф3 или разницы почти никакой?
alexl81 все процы что прошли через мою материнку были на степенге F2 ...разброс по частотам от 2400 до 3000(нестабильных). выше быть неможет(вроде предел тех процесса)
Сейчас этот форум просматривают: CBO-Z и гости: 69
