Fraunhofer воздух, на водянку пока денег нет. если собирать то из Германии все тянуть и самое лучшее.
Kryder да чета у тебя явно косяк какой то. либо процик печко бракованный попался, либо мать завышает чего. либо руки не из того места и чета криво поставил.
кпт чета я еще не слышал чтобы паленые были.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2008 Откуда: Мариуполь
Разгонял свой ВЕ2300 на материнке Foxcon n570sm2aa - разогнал на родном кулере до 3,0 ГГц. Но одна проблема появилась после превышения частоты FSB 255 ( 2,44 ГГц ) - перестала нормально работать сетевая карта Realtec на PCI.
Подскажите как сделать чтобы и карта работала и частоту побольше оставить?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2005 Откуда: Москва Фото: 5
AMD Athlon 64 3600+ AM2 (разгон до 2500 MHz)
Родной вольтаж - 1,25V
для разгона пришлось изменить в BIOS с AUTO на 1,35V (т.к. при АВТО становится 1,25V и не загружается Windows).
Cool'n'Quiet работает прекрасно, НО в связи с фиксированным в BIOS значением напряжения CPU, естественно сбрасывает в простое множитель (и общую частоту), но не снижает напряжение.
Таким образом под нагрузкой работает 250x10 2500 MHz при 1,35V
и без нагрузки 250x 5 1250 MHz при 1,35V
Вопрос: не опасна ли для процессора работа при такой низкой частоте, но при этом под высоким напряжением?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2007 Откуда: Одесса
Goldmember для Athlon X2 норма до 1,45 В у меня 3800 при 1,22 в до 2700 мГц гонится 2647(5000+) постоянно в работе, железная стабильность Т макс 56* только Cool'n'Quiet чето не работает???? но я по этому поводу не особо печалюсь:)
C_i_t_r_u_sCorben Dallas Я понимаю, что вообще-то 1,35В не высокое напряжение, другое дело, что по технологии Cool'n'Quiet, когда проц снижает частоту в 2 раза также существенно снижается и напруга. А у меня напруга остается одинаковой и при 2500MHz и при 1250MHz. Вот этот момент меня и напрягает, нет ли такого, что когда частота снизилась, то он начинает работать уже с превышением нормы по напряжению в моем случае?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2009 Откуда: татарстан
имеется система
phenom 9750
asus m3a78- EMH
2048*2 DDR2 Hynix
radeon 4850 palit 512/256
FSP 450W
каков может быть разгон на этой матери , хотелось бы услышать мнение людей со схожим конфигом. правда ли что у этой матери множитель заблокирован ????
всем привет. у меня камушек 6000+, недавно приобрел для него Titan TTC-NK35TZ/PW(BX)
вот только улучшений не вижу... температура с открытой крышкой(на данный момент) ~50С. Нагрузка минимальна - браузер, аудиопреер и по мелочи в трее. Перемазывал уже два раза пастой из комплекта - безрезультатно.
Разгон отсутствует, кулер крутится на полную. Это руки? Имеет ли значение, в какую сторону установлена эта штука кулером?
_________________ Админ (Adminus) — сын вождя катувелланов Кунобелина, изгнанный из Британии за свои проримские взгляды.
Последний раз редактировалось Infernal_Logan 04.03.2009 1:41, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
