Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально. Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6. Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы. __________________________ - Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Фото: 2
Подскажите пожалуйста: множитель 7 и высокая частота FSB лучше, чем множитель 9 при частоте ниже? Может есть оптимальные параметры для разгона Q6600 до 3.2Гц и желательно иметь одинаковую частоту шину памяти и FSB ? http://photofile.ru/photo/utythfnjh/348 ... 234970.jpg
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2008 Откуда: Киев
Bougi F.E.A.R.2 писал(а): Кулер действит боксовый,а температура проца в норме
В норме - это сколько и чем выясняешь нестабильность?
- ОССТ минут 20, а также с полчасика праймом 95 всё было без ошибок.На днях удалось загрузить винду при шине 380-т.е 3040Мгц, и при етом снять скриншот CPU-Z, но тот же прайм 95 сразу при запуске теста відал ошибку, а ОССТ-после начала теста-комп перезагрузилсО.Да может ёщё играет тот факт что у мня блок Great wall yopely 350W, 17А по +12В, китаец неизвестного бренда))).В смысле может банально проц при нагрузке недополучает питалово,от етого и нету стабильности на более высокой шине...?? SeregaAgent
тайминги памяти я віставил 8-8-8-24 сразу, чтоб не препятствовала разгону, и частоту ес-но на 533Мгц.
Подскажите пожалуйста: множитель 7 и высокая частота FSB лучше, чем множитель 9 при частоте ниже? Может есть оптимальные параметры для разгона Q6600 до 3.2Гц и желательно ли иметь одинаковую частоту шину памяти и FSB ? http://photofile.ru/photo/utythfnjh/348 ... 234970.jpg
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2007 Откуда: Odessa
Боксовый кулер...дожили...А более чем полтора года назад на меня на первых страницах этой ветки народ наезжал за попытки разгона E6300 инженерного за боксовый кулер
Drad Name, при понижении множителя для аналогичных результатов разгона нужно повышать FSB. Но одновременно с этим ты повышаешь частоту DRAM. Более высокая частота => более высокая производительность. Оверклокерская память может себе это позволить. При стандартной памяти лучше оставить множитель в покое.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2007 Откуда: Москва
Всем доброго времени суток:
Расскажу свои историю, купил я себе квад, как оказалось потом очень неудачный Vid - 1.3250v!!! С таким напряжением я радовался и разгону до 3200мгц. Но вот на работе решили закупить 2 квада, было весьма проблематично, но я сумел договориться чтобы 2 камня мне дали на тесты и если мне один из них подойдет я отдам свой вместо него))8-)
Сеня я их получил на руки: Оба ОЕМ, с Vid - 1.2250v! Как мне кажется оба проца оказались удачны, жаль что отдать нужно завтра, на тесты времени нету(( ВОт наугад поставил на одном напряжение 1.3500v(в нагрузке 1.3440v). Тест ОССТ пройден(30мин) максимальная температура 61 градус. Так вот втоит мне проверять второй камень? Или оставить себе этот? К сожалению времени не так много(((
И еще хороший это результат для ОССТ??
Кулер у меня TU120E =):P:P
Помогите с разгоном.
E4400 (L2), Кулер - CM Hyper TX2, Gigabyte P35-DS3L биос F7, 2x 1gb Kingston 667
Без повышения напруги ни на чем, заводится на 2600 (10х260).
При CPUv - 1.40 (по Everest 1.33-1.36) до 2800, но стабилен в Orthos на vCPU - 1.48125
Дальше требует повышения vPCIE +0.1, vFSB +0.1, vNB +0.1, или комп не запускается.
На vCPU - 1.5 (1.42-1.47) стабилен на 2900 (10х290)
Ну и последнее чего удалось из него выжать это
PCIE - 101, vPCIE +0.1, vFSB +0.2, vNB +0.1, vCPU 1.55 (по Everest 1.49 - 1.50)
300x10=3000, память в синхроне (DDR 600),тайминги 5-5-5-15-Avto, vDDR +0.3 (по Everest 2.0-2.03)
Абсолютной стабильности на этой частоте добиться не удается даже с vCPU 1.57 - ошибка в Orthos появляется не через час, а через 2 допустим, при повышении напруги. Остальные тесты долго еще не гонял -OCCT 30мин проходит, S&M "быстро" проходит (греет не подецки 90С по ядрам, но тротлинга нет). После часа Orthos радиаторы северного и южного мостов горячие, но рука терпит.
С пониженным множителем идет до FSB - 350x6=2100 (DDR - 700 в синхроне), дальше не проверял.
Уже не знаю что делать, на 2900 vCPU - 1.5 юзать на постоянку как-то стремно при такой напряге. Температура по ядрам в Евересте доходит до 80С во время теста в Orthos. Тротлинга нет. Биос F6, F7 пробовал - без разницы.
1. Что еще можно попробовать, может я что не так делаю?
2. Насколько безопасно поднимать напруги vFSB, vNB, vCPU, vDDR для постоянного использования?
Loco1 Да пока проверил Праймом на часок(+ гамал в линейку) и ОССТ 30 минут, температура не выше 66 градусов. Думаю нету смысла даже тестировать второй камень если этот устраивает.
Привет
позавчера притёр проц, до этогу тока кулер, тепмература упала ещё на 3 градуса ))))
во как!
проц без ТИ прилипает к кулеру, зашибись. С ТИ не отрывается просто так
Народ подскажите чтоб не грубить напругу для Q6600 G0 на 333 шине.. от и до и заодно ктонить для QX6850 родную напругу а то как-то все грустно поменял с 6750 на 6600 хочеться до 3000 разогнаться малость экстрима не надо.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2006 Откуда: Moscovv
dmitriev Надо быть просто внимательние. Твоя мат плата показывает родное напряжение процессоров установленных в неё! До 3000мгц G0 может в лёгкую и без всяких повышений взять. Ну или на 1.3в точнее.
да вижу я там то все кажет на дефолте не едет на 333 шине вот и интересуюсь а скока от родины у Q6850 живу сейчас на 1,275 по дефолту на проц идет 1,225
А на русском?
По русски у меня 6600 на дефолтовой напруги 1.225 на 333 шине не заводиться на 1,275 только. хочу узнать какая напруга у Q6850 и рекомендуемая для 6600 на 3000
Зачем забивать голову ненужно информацией? Я вот честно не понимаю что тебе даст знание напряжения Q6850? У каждого процессора VID может быть различным. Всё индивидуально, так что прекращай с такими вопросами Я тебе написал, что на 1.3 в должен работать, у тебя на 1.275 работает - в чём проблема не пойму?
