Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2010 Откуда: Россия, Орел
AlhimikRu
у меня такой же был кулер! ИМХО это просто каличная серия такая. то ли подошва хреново отполирована, то ли что-то еще... да еще воет по высоким частотам на больших оборотах! сменил на Термалтэйк Биг Тайфун - как к бабушке сходил...
попроси у корешей потестить что-нибудь другое и скорее всего проблема отпадет!
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2009 Откуда: Санкт-Петербург
Можно ещё одну мать занести в список это GIGABYTE GA-770TA-UD3 rev. 1.0 биос F1 Сегодня собирал знакомому компьютер. Процессор был куплен ещё в декабре Athlon II 425 CACYC AC 0939,а нормальную мать долго не могли найти и вот вчера купили GIGABYTE GA-770TA-UD3.Сразу поставил EC Firmware Selection [Hybrid] Advanced Clock Calibration [All Cores] Value по умолчанию -2% CPU core Control [auto].Разлочился без проблем четвёртое ядро и кэш.Попробовал на разгон 275Х13.5 то есть 3700MHz без поднятия напряжения, работа стабильная все тесты прошёл без проблем.Больше гнать не пробовал,но думаю запас ещё есть.Напряжение на проце было 1.32в а температура 45 С.
Последний раз редактировалось vladh 24.02.2010 0:22, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2005 Откуда: Рязань
M/B ASRock A785GXH/128M, ЦПУ ATHLON II X3 425 BOX, 39-я неделя, CACYC. Успешно. Скрин цпу-Z Вроде без глюков, хотя сильно не гонял. В итоге переключил обратно на три ядра, бо штатный кулер не справляется а другой покупать лень. Темпа без нагрузки 52 градуса, смотрел в биосе (не знаю можно этим показаниям после разлочки доверять или нет, однако на ощупь ощутимо горячее).
зы. Процесс обратного переключения несколько странный. Обычно когда выходишь из биоса перезагрузка происходит без задержек, а тут комп какбы выключается на несколько секунд, даже вентиляторы успевают остановиться, потом включается и дальше как обычно. При переключении на четыре ядра ничего похожего не наблюдается. Или так и должно быть?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2005 Откуда: Poland/Germany
Глупыш писал(а):
1. у меня на той же матери южник 750-й
710
Глупыш писал(а):
2. прошивку Биоса пробовал EC Firmware? она стоит на матери. у меня с последними биосами тоже ничего не вышло, и ведь писали в обзорах, что в последних версиях специально сделана залочка от восстановления ядер!!!
Мама Asus M4A785TD-M EVO, проц 550 BE, после обновления бивиса все 4 ядра разблокировались, работают отлично, но честно не вижу смысла, не использую приложений которые используют все 4 ядра, по этому вернул как было и разогнал до 3,9 - стало много лучше
Планирую купить ASRock A780GXH/128M и Athlon II X3 425. Хочу спросить у обладателей материнок ASRock. А особенно у обладателей именно этой. В ней можно включить ACC и отключить четвертое ядро (если вдруг битым окажется)? Чтобы осталься кеш L3.
Последний раз редактировалось tolyan21 25.02.2010 6:48, всего редактировалось 1 раз.
Можно. Выбирается в пункте "цпу адвансед коре контрол" (расположен в разделе "ос твикер", аккурат под пунктом "адвансед клок калибрейшн"). Только варианты скудные: "0", "0+1", "0+1+2" и "все ядра". Тоесть можно отключить четвертое ядро, или, например, третье и четвёртое, но нельзя отключить третье и оставить включенным четвёртое. Возможно в свежих биосах исправят этот недостаток. Если они конечно ещё будут, свежие биосы
Кэш л3 тоже кажись можно отключить, если вдруг засада какая. Однако отключается он уже почему-то не в "ос твикер", а в другом разделе.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2010 Откуда: РФ, Калининград
tolyan21 Отличная плата, купил не пожалел. После обновления Биоса до последней версии 1.7, да, появилась функия "коре контрол"!. Можно отключить 4-е и 3-е ядро от всех, есть ещё кроме "0+1+2",можно "0+1+3" - отключить 3-ядро и включить 4-е.Видимо, всё зависит от прошивки биоса. Перед разлочкой обязательно обнови биос с оффсайта асрок.ком
ps.на северный мост советую поставить 4-мм пропеллер, уже больно грееться без него( я привинтил на 2 строительных самореза , благо ребра позволяет)
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2009 Откуда: Тольятти
у тебя M3A785GXH/128M а он хочет купить A785GXH/128M это сокет ам2, посомтри на сайте асрок
tolyan21 писал(а):
Планирую купить ASRock A785GXH/128M и Athlon II X3 425. Хочу спросить у обладателей материнок ASRock. А особенно у обладателей именно этой. В ней можно включить ACC и отключить четвертое ядро (если вдруг битым окажется)? Чтобы осталься кеш L3.
Проц.: Athlon II x3 435 BOX мат.плата.: M3A785GMH/128M bios 1.40 пам. : 2*2Gb GoodRAM DDR3 1333 Винт: 750 Gb Samsung SATA2 Блок.пит.: 400 Ватт Видео: Интегрировано Radeon HD 4200 Windows 7 x32 Максимальная| Windows XP x64 SP2
Маркировку проца щас сказать немогу, кулер установил, а переписать сразу несобразил. Установив розблокировку 4 ядра на авто и сохранив биос настройки получил AMD Phenom II x4 B35 c 6 mb. кешем. Тесты проходит на ура. На боксовом кулере выше 55 градусов температура не поднимаетса.Гнать не пробывал. Возникла 1 проблема в Windows 7 x64 максимальная при установке идет перезагрузка после проверки системы виндой. Проверял примерно 3 сборки и 2 разные чистый Windows 7 Максимальная. Windows XP x64 накатываетса легко. Больше траблов незамечено. Причину не установки Windows 7 x64 пока найти неудаетса.
_________________ AthlonII x3 435 BOX@ PhenomII x4 B35 6 mb; M3A785GMH/128M bios 1.40; 2*2Gb GoodRAM DDR3 1333; 750 Gb SATA2; Radeon HD 4200; 400 W; Windows XP x64SP2
есть процессор AMD Phenom II X2 550 3.1GHz (2000MHz, L2 1MB, L3 6MB, Callisto, 80W, 45nm, DDR2/DDR3) Socket AM3 box Black Edition (HDZ550WFGIBOX) как узнать разблокируется ли он? протестить нет возможности
Сейчас этот форум просматривают: Лев77 и гости: 16
