Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7755 • Страница 111 из 388<  1 ... 108  109  110  111  112  113  114 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Наверно это слишком горячо. учитывая что никакого разгона нет.
Щяс кулер Thermaltake RubyOrb
Thermaltake Big Typhoon VX как то улучшит ситуацию?
ну да) или можно башню)
тока поколдовать наверно придецца (там основание довольно неровное - шероховатость большая)
Добавлено спустя 1 минуту, 26 секунд
ты в настройки зайди и посмотри откуда берется эта темпа (там 2 парамаетра для процов - Susin и путин ;) - или типа этого - одна темпа береца непосредственно с ядра другая с крышки)
У меня они разняцца на 10 градусов ;)
Asus p5k pro/e8400@4.3Ghz/8800GT 774/2050 Zilent 1000/Corsair TWIN2048C4 6400@1050Mhz/Tt 120Vx/Benq e2200hda
А что с линией на 12 вольт творится? Это глюк OCCT? :spy:
i7 4790K vs Zalman CNPS10X Optima | Asus H97-Plus | SSD Plextor M6S 128 Gb | DIMM DDR3 1600, 2x8ГБ, Crucial by Micron | GTX780 Ti EVGA Classified ACX
на ОССТ тоже до 9 проседает????
ПК уходит в ребут?
Добавлено спустя 3 минуты, 40 секунд
опиши сваю систему (+ марка БП)
Добавлено спустя 5 минут, 7 секунд
у меня дюрьмо (superpower x300) 400W - 12.04 -06 стандартно при средней напруге (в прайме прогоняю или ТАТ - опускается максимум до 11.9 - не ниже)
Взял ёрика 9450, наблюдаю странный разброс температуры ядер, в среднем 1-ое ядро постоянно на 8 градусов горячее остальных:
Это порядок? CoreTemp показывает то же.
Ryzen 1600 AF | Strix X370-F 5603 | Chf APS-600SB | Noctua NH-D14 | G.Skill F-3200C16-8GIS 16GB | RX 588
так на нем и висят все задачи в простое )
Ты ТАТом прогони (он нагружает 2 ядра) увидишь что темпа у 2 ядер будет одинаковая +погрешности
имхо)
ПыСы
квадры еще рано покупать)
По поводу измерения температуры ... посмотрел новый SpeedFan (434) и вынужден признать, что и он тоже пошел на поводу глупости типа "Real Temp". Так что - мерить температуру процессора Core2 больше нечем. До этого оставался только SpeedFan.
Увы, теперь ВСЕ программы гонят пургу. Жаль.
Очень надеялся на него.
(p.s.
Кроме S&M, естественно. Там Tj не меняется и бредом не страдает.)
Добавлено спустя 3 минуты, 19 секунд
Эх, жалко, что нет fin'а! Он бы сейчас устроил дуэль с фейерверком.
а как же core temp?
С такой проблемой не сталкивался) говорят что 2ххх коректно везде показывает темпу)
CroNu4, из-за откровенного идиотизма разработчиков этого ПО невозможно получить хоть какую-то достоверную информацию о температуре процессора. Они неверно считают Tj, из-за этого для разных серий процессоров Core2 считываетс абсолютно различная температура. Сравнивать ее или использовать как кретерий выбора теплоотвода просто бессмысленно.
Для процессора могут считать Tj=85, 95, 100, 105.
Хорошо, например, на твоем процессоре ПО выдает 70 градусов под нагрузкой. Много это или мало?
Варианты: (для Tj=100, берется две температыры - IDLE=30 и Burn=70)
Tj=85, 15/55 градусов.
Tj=95, 25/65 градусов.
Tj=100, 30/70 градусов.
Tj=105, 35/75 градусов.
Напоминаю, реальные температуры были одинаковы (30/70), менялись только программы отображения.
Tj=85, 15/55 градусов - вроде 55 градусов говорит о качественном охлаждении, а что делать с 15 градусами в IDLE? Холодильник inside?
Tj=95, 25/65 градусов - аналогично, только выглядит не так вызывающе. Типа - мы вам подкрутили ручку, чтоб казало красивше.
Tj=100, 30/70 градусов - что и есть реально, с известной точностью.
Tj=105, 35/75 градусов - ... больше реальности, это уже перебор.
В результате, что имеем? Смотришь на мониторинг этим ПО и думаешь, а насколько тебя обманули.
Стандартный пост в теме - 'у меня на процессоре температура **, это много или мало?'. Ну и что ему ответить?
Надо использовать нормальный софт.
Конкретно по Core Temp - в этой программе Tj не константа и, соответственно, данные не репрезентативны.
блин)) век живи век учись) так Tj не постоянная для процессора? (тоесть к примеру на E4700(или другом проце, на одной и той же ревизии) Tj может быть и 85 и 100?
Добавлено спустя 3 минуты, 51 секунду
у меня tj 85 (в том же core temp)
Спрашивал об этом - понял следующее
tj-5 критично, tj-10 -нормально - но не хорошо, tj-15 норма (тоесть при 70 градусах мой проц пашет в норме)
CroNu4, у тебя температура какая, 36.6?
Теперь, ты запускаешь разный софт и он показывает разную температуру, 26.6, 36.6, 46.6 ...
И что, будешь пить жаропонижающие или лезть в гроб? Температура одна и та-же, но из-за внутренних глюков программ они считают ее с ошибками.
Цитирую:
CroNu4 писал(а):
а как же core temp?С такой проблемой не сталкивался) говорят что 2ххх коректно везде показывает темпу)
и
говорит о том, что эта программа на твоем процессоре _врет_, а не 'корректно'.
сравнивал темпу разными прогами (ТАТ,Эверест,coretemp,Speedfan ) везде одна и таже темпа в простое 30-32 - погрешность 3-6% (соответственно 1-2 градуса)
в разгоне до 3.5 примерно - в тат - вырубается ПК когда температура до 80 доходит (с дуру прокрутил пару раз)
Фото: 35
Камень E2180 разогнан до 3.2GHz при 1.32v. ТТ BT со своей бекплейт (не VX)
В простое 32 (tj 85).
ОССТ 54-57 это по данным CoreTemp, сам ОССТ показывает 69-73...
ORTHOS 58-60.
ТАТ 67-68 полная стабильность везде.
ТАТ, CoreTemp, RMClock одинакого показывают, отличился только ОССТ - завышает где то на 15.
При достижении в ТАТ 73 градусов комп ушел в ребут, больше старался не достигать такой темпы, троттлинга не увидел даже перед ребутом
EGA-S3Trio-TNT2-GeForce 2 MX-MX440-FX5200-FX5700-R9600Pro-6600GT-7600GT-R1950Pro-9800GTX+-R5770-260GTX-460GTX-560Ti-R7950-GTX1066-GTX1660Super-...
А что в крышке есть датчик температуры ? :lol:
Ну сколько можно об одном и том же по десять раз на каждой странице: ну нету в крышке процессора датчика ... неетттуууу еггооо тааммм
околопроц окружение Mosfet - просто его так называю ;) это датчик матери в сокете процессора
Добавлено спустя 4 минуты, 26 секунд
напругу на +1 попробуй поставить
ПыСы
Темпа хорошая))) у меня чуть выше градусы при 1.45-46 (полная стабильность - но ОССТ не проходит - вылетает - по графику вылетает при достижении 60 градусов)
Часами крутит прайм и ТАТ (вылетал пару раз при разгоне в бсод - ошибка неизвестна - шарил по базам ну нет такой;))) думаю дело в памяти (англ плохо знаю но ругается на физ память)
Фото: 35
2CroNu4
У меня тоже ОССТ сперва не проходил, при достижении 70 градусов ругался, но потом я понял что он завышает темпу и выставил порог на 85 градусов ( однако цифра + 15... ) и все замечательно прошло
да ставил я тоже)) (на 85 аналогично) но какой-то глюк там (нагрузку даю вручную - на нагрузку цпу - не mix)
ОССТ довольно мягкий тест - при разгоне смотрел на ТАТ (вылетал при недостаточном питалове - на 1.46 норм - и остановился - потом прогнал другими - вылетов так же не было)
CPU марком прогнал бы - но чет wmp не встает (
(но тут еще и косяк есть - собирал систему второпях - кулер встал раза с 4 - скорее всего и терпопаста немного с косяками (ставил родную с VX) - но при просмотре форма вижу что резалты по темпе вобщем в норме для VX
Что-то до тебя я не встречал тех кто подсокетный датчик называл крышкой.
К тому же большенство "новичков" под температурой CPU подразумевают именно температуру крышки, а потом удивляются когда им говоришь, что датчика там нет.
P.S. Кстати, можешь привести выдержку из спецификации на свою мат.плату, где написано что на ней присутствует такой датчик и раположен он именно там та? Я например про свою мат.плату такого сказать не могу.
ну если бы его не было - откуда перется темпа окромя датчика и м/п? )
датчик то там есть - и его на схемах не показывают (вечерком гляну на топосхему матери повнимательнее и сделаю скрин)
CroNu4 писал(а):
ты в настройки зайди и посмотри откуда берется эта темпа (там 2 парамаетра для процов - Susin и путин Wink - или типа этого - одна темпа береца непосредственно с ядра другая с крышки)
В каких настройках, биосе или где?
Kubakh писал(а):
А что с линией на 12 вольт творится? Это глюк OCCT? Шпион
В осст она там скачет .
В эвересте все ок
Сейчас этот форум просматривают: Gnome-x, Google [Bot], HertZ, Hump и гости: 30
