Ребят, это вообще норм результат с пастой вместо ЖМ??? Сегодня первый день вообще на интеле после долгих лет АМД, всё по другому, в биосе пол дня разбирался.
Тебе еще хорошо, я вон 4.1 ghz ток дополз (x41), при 1.2 vcore (напруге)... В линксе 90 градусов. При х43 у меня сразу вылезает блюскрин, при х42 блюскрины на 6144 памяти в линксе, при х41.. Пока не знаю, запустил 30 прогонов на 6144. Без скальпа очень горячие процессоры, но пока ломать проц не хочется, нет задач, с которыми процессор не может справиться, даже на дефолтных частотах. А еще надо память гнать..
Последний раз редактировалось Tysovwik 24.11.2013 3:53, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2010 Откуда: Россия, Казань
Я видео насмотрелся как там в тисках еле крутят, готовился к трудному процессу, а на практике вообще ерунда оказалось, лезвией по кругу прорезал не особо глубоко, вручил жене фен, пристроил в тиски, думал щас крутить да крутить, а оказалось одна третья оборота и крышка сошла, был удивлён. Паста внутри была просто мерзость,больше похоже на пересохшую жвачку, которые толкают в северники.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2005 Откуда: СПб
Здасте, долго думал, но все-таки махнул ивик на хасвелл
тут тест на 4.3 @ 1.180 мать - MSI Z87 m-power, (в биосе все авто, vcore - override, 1.180 ) #77
НХ-Д14 уже не справляется, очевидно что скальп трэба, но пока есть вопросы к коллегам, кто его делал: ЖМ на кристалл будет лучше чем, скажем АС МХ-4 ? каким герметиком Вы клеили крышку ?
с ув.
Последний раз редактировалось Sadam01 24.11.2013 10:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2006 Фото: 13
Tysovwik писал(а):
А сейчас так вообще повисла на х42
Tysovwik писал(а):
Донакинул остальные настройки по типу понижения кеша и офсета
У вас на х42 нет стабильности. Нафига оффсет понижать тогда?) За темпой следите? Если не выходит за рамки, оффсет повышайте наоборот. Я старался выше 90*С не выходить с минимальным стабильным оффсетом. Vcore -1,148, Offset - 0,112, Vccin - 1,648.
Tysovwik писал(а):
уже и x42 начал уходить в блюскрин
Какой номер ошибки при синяке был?
Добавлено спустя 18 минут 23 секунды: Sadam01 Шо-то в простое высоковатые температуры . У меня в простое на 3-10*С ниже, чем у Вас.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Artur007
Всего 3 недели. 2 без скальпа и 1 со скальпом и под такой напругой. Опасна именно разница VRIN и VCORE, как говорят. Поэтому текущий экземпляр не мучаю и оставил 4300@1.170 без хирургии. Кеш 4200@1.165.
_________________ Lian Li Lancool 217 / Corsair RM1000x / 9800X3D + ALF III Pro 360 / G.Skill Trident Z5 64Gb RAM / Gigabyte Gaming OC 4090
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2013 Откуда: Питер
Helby разробам биосов, еще думать и думать, как застраховать проц от хирургов) Все вот думают как разогнать побольше ,а я борюсь как снизить до минимума ,чтобы встройку побольше выгнать ,неопасно ли низкое vcore ? у кого инфо есть? http://valid.canardpc.com/isd4f2 http://valid.canardpc.com/qq0fsp
Artur007
Я, кстати, на 1305 вернулся. Так как были замечены конкретные глюки в софте выше 1504. Если помнишь, у меня была проблема, не мог отключить контроллер Thunderbolt. Так вот, проблема оказалась в версии БИОСа. Приехав в очередной раз в гарантийку, мы с парнями проверили наличие проблемы на моей мат.плате, после чего со склада принесли такую же новую и зашили туда 1602. Проблема на новой мат.плате повторилась. Номер ошибки на Q-LED 76. То есть, БИОСЫ версий 1504 и 1602 на ASUS Z87-XXX гарантированно имеют проблему отключения контроллера Thunderbolt с последующей невозможностью загрузиться и/или установить/восстановить систему. Такое ощущение, что Асус отдала китайским школьникам-кодерам кодить БИОС на аутсорсинг и забила болт на то, что из этого получается. Если у тебя версия БИОСа 1504 или выше, попробуй отключи контроллер Thunderbolt и загрузи систему. Уверен, что ничего не выйдет и получишь пост-код 76 AC. Такие дела.
В общем думаю пора написать некий промежуточный отчет по разгону моего экземпляра.
Оборудование: Процессор - i7 4770k - 11627р; - НЕ СКАЛЬПИРОВАН. - CPU VID - 1.029 Мамка - Мат. плата ASUS Z87-PRO; Оперативка - Corsair DDR3 16Gb (pc-17066) 2133MHz Corsair Vengeance Охлаждение - Zalman CNPS10X Performa. Хранение данных (винда) - SSD диск Intel Видео карта - ati radeon hd 7770 блок питания - Chieftec CTG-500-80P 500W
Что разгонялось: Процессор - до 4100 Память - до 2133 (заявленная макс. заводская частота, настройки ручного разгона памяти взяты из XMP профиля и проведены вручную)
Настройки разгона: 1) Ai overclock tuner - manual 2) CPU core voltage - 1.200 3) CPU core ration - x41 4) CPU system agent voltage offset "-0.080". (комментарий - я решил все таки оставить его в минусе, т.к. при длительнных прогонах (40-60 прогонов) температура по линку стремиться к 95 градусам. 5) Тайминги памяти - 10-11-11-31 6) Dramm freq - 2133 mhz 7) Dramm voltage - 1.5 8) Dramm command rate - 2 9) все остальные настройки стоят в auto, больше в биосе ничего не трогал. 10) Замечание по разгону памяти - Мне пришлось опустить коэффициент CPU х42 до х41, чтобы память смогла работать на 2133 без ошибок. Хотя после разгона памяти, без увеличения ее напряжения, было зафиксированно увеличение temp CPU в тестах линка на 2-5 градусов.
Результаты прогонов в linx 0.6.5: 1) 768 memory - 60 прогонов (всего, за раз не более 20) - максимальная температура 92 - разброс по гигофлопсам 176.000-177.000 2) 2048 memory - 40 прогонов (всего, за раз не более 20) - максимальная температура 95 - разброс по гигофлопсам 165.000-166.000 3) 6144 memory - 60 прогонов (всего, за раз не более 30) - максимальная температура 95 - разброс по гигофлопсам 174.000-175.000 4) Замечание по прогону на 6144. Первый прогон 30 раз был сделан на холодный процессор и получен результат 174.000 -175.000; второй прогон на 20 раз был сделан в самом конец после того как я мучал машину в linx порядка 3 часов на разных значениях memory, результат стал выше 184.000 (Но и температура уже держалась на 95 градусах на 2х ядрах, и редко падала ниже). Заключительный 3тий прогон на 10 раз сделал опять с холодным процессором - теже самые 174.000-175.000;
Результаты прогона в prime95 - Тест бленд (предварительные результаты): Ошибок нет - кручу около часа - максимальная температура на Lenght 8000 зафиксирована в 85 градусов.
Общая стабильность: Разброс по гигофлопсам в линкс минимальный, С учетом разгона памяти и процессора, как таковой нестабильности не замечено. Однако однажды компьютер таки завис - ночью запустил тест линка, на утро проверил, тест был пройден и компьютер работал нормально в штатном режиме. Перезагрузил его и зашел в биос - после чего PC сразу завис, без каких либо на то видимых причин (нагрузки на PC не было более 5 часов).
Температуры в режиме простоя: В режиме IDE средняя температура всех ядер находиться от 33 до 35. __________________________
Вопрос: Нормальные ли это показатели? Есть ли еще что-то, что нужно проверить? Могу оставить в таком варианте для 24 на 7?
Последний раз редактировалось Tysovwik 24.11.2013 15:14, всего редактировалось 9 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Лев77 и гости: 18
