Куратор(ы):   devl547
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4402 • Страница 111 из 221<  1 ... 108  109  110  111  112  113  114 ... 221  >
FAQ по процессорам Athlon и APU линеек Kaveri и Godavari для сокета FM2+
[Brazos] -> [Llano] -> [Trinity] -> [Richland] -> [Kaveri] -> [Godavari] -> [Bristol Ridge] -> [Raven Ridge] -> ??
Данные процессоры представляют собой пятое и шестое поколение десктопных APU, пришедшее на смену CPU и APU линейки Richland.
В данном поколении был использован новый сокет FM2+, обратно совместимый с FM2. Поэтому поставить в старую систему новый камень не получится. Обратное же вполне возможно - материнские платы с сокетом FM2+ полностью совместимы с процессорами линеек Trinity и Richland.
Процессорная часть APU основана на ядрах с микроархитектурой Steamroller и лишена кэша третьего уровня.
Встроенное графическое ядро использует архитектуру GCN1.1 и содержит блоки UVD 4.2, VCE 2.0 и TrueAudio.
Процессоры Athlon данного поколения представляют собой APU с деактивированной видеочастью.
Разблокировка дополнительных ядер, потоковых процессоров или IGP целиком невозможна.
Чем отличается Kaveri от Godavari?
Формально Godavari можно считать просто новым степпингом Kaveri, как это было в ситуации с переходом от Trinity к Richland.
Были изменены частоты CPU/IGP и заменён термоинтерфейс (с пасты на припой). Также немного снижены дефолтные значения напряжения.
Это позволило APU брать более высокие частоты процессорной части при том же или даже меньшем потреблении.
В среднем Godavari имеют на 200-300МГц лучший разгон, чем Kaveri, что может быть плюсом в процессорозависимых задачах.
Какой APU и какую материнскую плату купить?
Рекомендую обычному юзеру взять A8-7650k или A8-7670k и материнскую плату на чипсете A68H.
Их разгон даст производительность сравнимую с топовыми APU (7870k, 7890k) при значительно меньших затратах.
Энтузиастам подойдут A10-7850k/7860k, отличающиеся большим числом потоковых процессоров в IGP и плата на чипсете A88X.
Конкретные модели можете спросить в отдельной теме - Выбор и обсуждение материнских плат под процессоры AMD Socket FM2+ (Trinity, Richland, Kaveri)
Какой оперативную память выбрать?
Основное ограничение производительности APU в играх приходится на низкую пропускную способность подсистемы памяти.
Именно из-за него недорогие A8 на равных конкурируют с топовыми A10.
Сильно рекомендуется брать две планки памяти с частотами 2133 или 2400 МГц, они дадут почти линейный прирост производительности из-за работы в двухканальном режиме относительно одной планки большей ёмкости.
Частоты выше чем 2400 не поддерживаются процессором и достижимы далеко не на всех связках APU-материнская плата из-за необходимости разгона по шине.
Также рекомендуется по возможности брать dual rank память (в основном это двухсторонние планки), дающую относительно single rank от 5 до 10% прироста производительности в играх:
При покупке и разгоне оперативной памяти следует учесть тот факт, что частота намного сильнее влияет на производительность, чем тайминги.
Связано это с сильной собственной латентностью встроенного контролера.
Память 2400CL11 будет в подавляющем большинстве 3D задач быстрее, чем 2133CL9.
Что делать при сбросе частот процессора в 3D приложениях
Одна из особенностей данных APU - сброс частот процессорной части при серьёзных нагрузках на видееоядро.
По заявлениям AMD, это было сделано из-за необходимости соблюдения потолка TDP и потребления.
Решением будет использование утилиты amdmsrtweaker или прошивка в материнскую плату модифицированного BIOS, за который спасибо энтузиасту TheStilt
Скачать amdmsrtweaker можно по ссылке - https://drive.google.com/file/d/0B6v9Is ... xECktmBZAA
Инструкция по работе с программой находится в архиве.
Список биосов - https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Решение проблем с прошивкой неофициального BIOS в материнские платы ASUS - APU и Athlon линейки AMD «Kaveri» и «Godavari» (Socket FM2+) #13797607
Что такое HSA?
Если кратко - то HSA является технологией, позволяющей полностью использовать доступные ресурсы графической части APU в специально разработанных GPGPU приложениях.
Состоит HSA из двух частей:
Первая из них — hUMA (Heterogeneous Uniform Memory Access). Любое из 12 ядер Kaveri (до 4 процессорных и до 8 gpu compute uniit) имеет равноценный доступ в системную память.
Аппаратная реализация hUMA в Kaveri обеспечивает когерентность кеш-памяти, даёт IGP возможность с виртуальной памятью, а также убирает разделение памяти на системную и видеопамять для GPGPU-задач.
Вторая важная технология, базирующаяся на HSA и делающая Kaveri по-настоящему гетерогенным процессором, это hQ (Heterogeneous Queuing).
В старой традиционной архитектуре вся вычислительная нагрузка проходила через процессорные ядра, в том числе и та, которая предназначена для решения на графическом ядре.
За отправку задач для решения на GPU и контроль их исполнения всё равно отвечал CPU, что вносило дополнительные задержки.
hQ стирает грани между ролями CPU и GPU, уменьшает задержки и упрощает параллельную обработку данных разнородными ядрами.
GPU, как и CPU, получает право создавать и отправлять вычислительные потоки на исполнение.
К сожалению, уже после выхода кристаллов в её спецификацию были внесены изменения, поэтому APU не рекламируются как обладающие "Full HSA Support".
На реальный софт, использующий эти возможности, данный недостаток влияния практически не оказывает (недостаёт GPU Preemption, дающего более плавную работу):
Последний раз редактировалось devl547 09.12.2021 14:01, всего редактировалось 27 раз(а).
Куратор темы
Gorod писал(а):
но раз важен TDP оффициальный то пожалуста - 65W
Андервольтнутый 7850k тоже жрёт далеко не 95 :3
Gorod писал(а):
И припой под крышкой , и рефреш Godavari что есть лучший разгон .
Про разгон спорное утверждение)
Разве что за счёт припоя и соответственно меньших температур.
Фото: 14
devl547 Ну незнаю , повезло ли мне так с моим 7870K или это норма (наверно всеже повезло) , но 4.8 @ 1.500v прайм стабильных я выкладывал кажется где то (лень сейчас искать на каком диске скрины но если нужно найду :-) ) . А 4.6 вообще при сниженном относительно родного вольтажа работал (тоже прайм стабильных ) , при 1.400v . Более того 5+ GHz на воздухе бенчились только в путь ! А кавери что термопаста родная под крышкой что ЖМ мажь один черт такие частоты не взять . Зачем сейчас брать Кавери когда за пару сотен рублей больше можно взять Godavari ?
Нативный Индеец
Куратор темы
Ну так-то да)
Gorod писал(а):
A10-7860K
Что то я начинаю посматривать в сторону, Процессор AMD A10 7860-K, CPU AMD Athlon X4 880K BOX Black Edition и всего что на новых ядрах Godavari. . .
Последний раз редактировалось andrey28101989 01.05.2016 14:39, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
andrey28101989 писал(а):
Именно только у данного проца припой? Или у всей серии К?
У всех из линейки Godavari.
ну не знаю, кавери - нормально. а в чем принципиальная разница? сокет - новейший (fm2+).
да поди и кавери, тот же, вполне подойдет для этого. 960 печь он раскроет с большой долей вероятности.
ну наверное для моего 840 еще не известно, но 860k в роликах с запасом ее берет.
нету встроенной видео, теплорассеяние 65, скальпируется без проблем, да и разгон, даже без индекса k
доступен (хотя я не знаю, мне с моей 640 на гиг пока и не надо, я и не пробовал).
но на маркете отзывы об этом говорят. понятно, что новая архитектура, она явно улучшена,
но есть ли разница. вряд ли мне стоит щас менять свой 840 кавери на что-то еще... пусть даже Интел.
Фото: 21
andrey28101989 А смысл менять типа 4х ядерный a8 на такой же типа 4х ядерный а10? Они же отличаются только встройкой и частотами. Из-за частот? Встройка же особо не нужна, т.к. дискретное видео стоит.
Появилось немного халявных денег, а в гарантийном отделе магазина где я беру железо люди меня знают больше 10 лет. Вот и хочу не просаживать деньги в пустоту, а вложить в комп, что бы летом было комфортно играть, ну и мало ли как цены скаконут. А еще мне А10 больше нравится - как то пожирней звучит.
Куратор темы
Как владелец A10 могу заявить - адекватно разогнанный A8-7670k догонит меня во всех тестах, окромя opencl-синтетики на IGP.
Фото: 21
Тогда лучше в видео, хотя бы на 750ti
Фото: 14
Нашел один из скринов что делал давно когда на стабильность проверял , вот оно 4.6 @ 1.40v а это ниже его номинала по VID , при этом с DDR3-2640 :D (ну это уже не имеет отношения ) 2 часа 20мин под OCCT , тоже самое и под праймом было :-) и запас по температурам в нагрузке - 43 градуса в запасе до лимита ! Правда все это под Noctua NH-D15 :D
Godavari стоит маленькой переплаты мне кажется , а если ставить туда дискретку то тем более стоит :-)
Нативный Индеец
Последний раз редактировалось Gorod 01.05.2016 18:52, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Gorod писал(а):
при этом с DDR3-2640 (ну это уже не имеет отношения )
Ой ли. Экземпляр у тебя очень некислый.
Хотя мне такое тоже говорили, когда я 1200 по IGP взял xD
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
Это если атлон. А полноценный APU сейчас дискретке как собаке пятое колесо ;)
AMD - долбаные любители анонсов пустоты.
Это понятно, сейчас под соберу и поставлю.
Все сделал заказ: Процессор AMD A10 7860-K OEM <Socket FM2+> (AD786KYBI44JC) 1 7 766,00 руб.
Фото: 14
devl547 Абсолютно все Кавери/Godavari что у меня были (а это A6-7400K , A10-7700K , A10-7870K) брали эти 2640 стабильных , мне кажется что это чистой воды миф что КП как то ограничивает разгон памяти и что мол удачный проц , главное нормальная мат плата (Asus A88X-PRO или Crossblade Ranger - без разницы обе одного уровня) и память хорошая которая "дружит" с платформой этой - другого объяснения не вижу :-) . Ну не могут 3 совершенно разных процессора показать совершенно идентичный результат стабильного разгона по памяти , конечно на 7870K легче всего было - при самых низких вольтажах NB части , на своих номинальных 1.175v , на Кавериях слегка только добавить нужно было , незначительно - ниже 1.3 точно :-)
А вот по процессорной части , Godavari отличился !
Кстати я свой 7870K уже продал :weep: за ненадобностью , без особых сожалений , если будет желание поигратся еще - всегда можно взять 7890K , предполагаю не хуже будет как минимум :crazy:
AMD - любители анонсов пустоты.
:haha: это точно они это любят :old_haha: , но все равно , АМД хорошая :old_smile: , зауважал их в последнее время , вначале после того как с Кавериями познакомился за беспорное превосходство и уникальность APU над конкурентом :old_smile: , и недавно вновь впечатлился после знакомства с Fury NANO - это просто вершина совершенства , берешь ее в руки , размером с какую то GTX 750 , как столько мощи можно запихать в такую маленькую видеокарту , просто невероятно ! Нет всетаки АМД достойная компания , локомотив-движетель прогресса в правильном направлении , нет-нет да и выстрелит чем то уникальным ! :up: :old_applause:
Нативный Индеец
Последний раз редактировалось Gorod 01.05.2016 19:21, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
А тесты I.N. с его "не всегда даже 2400"? Думаешь память подвела?
А у меня вообще ни в какую выше 2400 не идёт. Категорически. Причём ни с сунгами, ни с amd.
Видимо моя гига разгон по шине совсем не любит((( А ASUS на mITX плату так и не сподобился.
Да ладно, я даже на своей не фонтан гиге брал 4500 стабильных по процессору, причём выше не стал тупо чтоб мать не насиловать.
Очень сомневаюсь, что скальпированный Kaveri сольёт Godavari.
// Разгон - фигня. AMD, ГДЕ МОЙ ПОТЕНЦИАЛ!!?? Где OpenCL/HSA в каждую софтину? Где твои собственные обещания?
Добавлено спустя 10 минут 51 секунду:
Gorod писал(а):
АМД хорошая
Они выпускают интересное железо. Очень интересное.
Но почему-то забывают к нему выпустить хоть какой-то софт xD
Фото: 14
andrey28101989 поздравляю :old_beer: , в скромный полк владельцев прибудет пополнение
devl547
Конечно память , что еще может быть ? Ведь мат. плату он использовал отличную , кажется Crossblade Ranger . И скорее всего даже не то что память подвела , а просто не "подружилась" . Знаешь сколько я различных планок перепробовал в поисках чего то что бы смогло повторить результаты той что "дружит" ? Наверно комплектов 10 точно :old_smile: Причем хорошей памяти , из тех что на интеле были уже заранее проверенны и 2600+ все брали в легкую ! Но к сожалению FM2+ оказался куда капризней в этом плане :old_sad: , только эти доминаторы так себя проявили и Samsung BCK0 но те в итоге бесполезными оказались изза одноранковости но 2800 тем не менее , ради циферек :old_biggrin: , взяли .
4500 при даунвольте ? При 1.40v ? А как насчет 4800 @ 1.50 и ни каплей вольт больше ? :old_smile: Просто мои 2 каверия были отвратилеьными по процессорной части , даже обрезанный A6-7400K на двух ядрах 4500 стабильных брал со скрипом , после скальпа . Посему и предвзятое отношение относительно Каверия , после моих двух этот Годаверий просто блестал и сверкал :old_haha: Конечно 2 экземпляра не статистика и возможно есть где то великолепные экземпляры Кавери что могут 4800 стабильных взять , но что то мне подсказывает что пойди я сейчас в магазин и возьми Godavari (по крайней мере "отборный" 7890K ) и поставь его на ту же уже опробованную платформу (Crossblade Ranger или A88X-PRO с монструозной Noctua NH-D15 в качестве охладителя) то думаю сможет повторить результаты 7870K --- посему из таких соображений и растался со своим 7870K , надеюсь что не ошибался а то будет обидно немного :old_smile:
Нативный Индеец
Последний раз редактировалось Gorod 01.05.2016 19:55, всего редактировалось 1 раз.
Я то и был, но с А8 7600 ))) - Хочу полноценный, не обрезанный. . .
Фото: 14
andrey28101989 Ой не заметил :-) , но всеравно как никак апгрейд и что то новое :D
Нативный Индеец
Добрый день!
Не знаю к кому обратится, поэтому спрошу у вас.
Какие безопасные частоты разгона по шине на 88 чипсете?
i7 skylake ES 3.6GHz (24*150)@1.072V. QHQG L501C679 | Asus Z170i Pro Gaming | GTX1080ti
Куратор темы
Не выше стока)
Реально - где-то 110, выше отвалится sata.
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Gorod, а как эта тема начиналась:
Asilus писал(а):
Читал я это всё и не раз. ИМХО значительная часть бредятина, уже 1000+ Mhz (1028 ещё куда не шло) крайне сложно получить (и от матери зависит сильно), даже для Годавари где припой. Не обслуживаемая ЖСО ничего не даст для Годавари, ибо там нет перегрева с любым нормальным кулером, а и даже если бы он и был разницу 975\1200 не получить (не говоря уже о том что тебе нужно хотя скальпировать, дабы получить сравнимую эффективность теплоотдачи). Только материнка, реализация её vrm и качество UEFI может влиять, но опять же отнюдь не в пределах 975\1200. 1.375 v для 28-нм много, дискретные даже с 1.25 воют зачастую. Вообще не вижу смысла такие напруги шлёпать на бюджетный чипак лучше дискретку толковую поставить ~ 1.2 v.
xD
