Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3489 • Страница 111 из 175<  1 ... 108  109  110  111  112  113  114 ... 175  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Skylake i7 писал(а):
Почему вы так решили ?
Ну мы же не знаем сколько у него с завода, поэтому пусть берет 1.35 для начала . я же не говорю что больше нельзя)
У меня например 1.38 )
Ryzen 5 2400G_3.9ГГц(Vega11_1500Mhz)+Scythe_Katana_5/X470_Taichi/M378A1G43TB1-CTDD0_2*8Gb_3333cl16/970evo_250/Corsair_RM750x
сделал 3466 память и 1600 видео, soc 1.325(при меньшем не работает), посмотрю на сколько хватит матери(или проца) и поделюсь с вами
Ryzen 3600/asus tuf b350m-plus gaming/5700xt sapphire pulse/2×8gb micron e-die/m2 samsung 960 evo 250gb/1tb seagate/chieftec tps 500s
Фото: 143
ждем вестей лол :beer:
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
:roll:
Тут где то видео было что soc 1.2=1.4
:dance:
Я своего завёл так - 3.7 без буста(бусты зло!)
Память 3000 при 1.38 (пытаюсь 3200 завести)
Встройка 1500 при soc 1.1 и офсетом кинул 0.05 итого, скачет от 1.15 до 1.2 в нагрузке (очкую уже, но не сильно) . если в играх будет вылетать или ошибки будут , или намертво зависнет , буду снижать частоту , soc выше уже низзя
Здравствуйте уважаемые форумчане, есть тут владельцы 320 чипсета? Стукните суда , пожалуйста или в ЛС. Спасибо.
Ryzen 2600 (stock) \ Gigabyte B450M S2H \ RX570 Gigabyte 4GB \ Samsung 2x8GB (С-die 3400 CL16) \ FSP-PNR 450W
zizikik писал(а):
вольтаж на SoC добавте. Придумал не я, но многим помогает
У меня автоматом выставляет 1.144. Куда уже выше задирать.
И снова здравствуйте, продал я ОЗУ от amd, никогда не берите его! И приобрел M378A5143DB0-CPB OEM 4Gb x2 D-DIE. Матерь asrock a320m-hdv. Чего добился: 1.34v 2933 16-14-16-14-22 c подтянутыми вторичками. 3000 вообще не берут , даже при 1.35 - выше боюсь. Понимаю, что купил слишком дешевую мать для таких злодеяний) И данные плаки могут больше. Что скажете?
Фото: 6
судя по таймингам вполне не плохо .
из обзора , на нормальной доске 3466 на 16-18-18-18-36 (1.40V)
https://overclockers.ru/lab/show/92679/ ... oditelnost
RTX 5060 отрулила)
Фото: 143
Упоминал здесь недавно несколько раз про якобы кривой последний BIOS MSI... Еще проверяется, но похоже дело, как это часто и бывает, оказалось в кривом разгоне памяти (пережат RFC). Ошибка при синьке (video_tdr_failure) на это не указывала, поэтому ее причина, как мне казалось, крылась именно в разгоне видеоядра. Тем более, что всякие стресс-тесты и обычная повседневная активность на проблемы с памятью также не указывали. Некоторые сомнения пришли когда синька сохранилась и со встройкой в стоке.
В общем, все окончательно прояснится через недельку наблюдений.
Здравствуйте друзья, хочу у вас спросить, какой вариант предпочтительнее для повседневного использования:
2933 16-14-16-14-22
3000 18-16-16-16-28
Оба варианта стабильные при 1.34. Или тут уже надо в конкретных играх смотреть разницу? Спасибо. Попробую сегодня также 3200 взять ;)
Фото: 38
В фотоальбом вложил новые настройки памяти Samsung OEM c-die на AGESE 1.0.0.6 для частот:3200,3467,3600 на MSI B450M Gaming plus c Ryzen5 2600.
R7.3700X MSI B550Tomahawk.Mikron E 2x16 3800
R7.2700X MSIB450 A PRO BLS2K8G4D30AESBK 2x8 3600
R5.3600 ASUS TUF B450M PRO BLS16G4D30AESB 2x16 3266
usr721 писал(а):
3133 14-16-16-16-32
Только что взял на самсугнах M378A5143DB0-CPB OEM 4Gb x2 D-DIE v1.34 3200 18-16-16-16-32 :super: . (Без повышения SOC-соответственно, у меня же a320) Стабильно!!!! Доволен. Считаю такой вариант оптимальным. Огромное спасибо за помощь.
Фото: 12
До 1.77-1.99. Тогда не будет черных экранов. Или разгон убавить.
В моменты мигания проседает вольтаж на soc
2 вольта на SOC...
Я надеюсь вы случайно там единичку пропустили, а не целенаправлено подталкиваете товарища к убийству проца?
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 45 секунд:
Это распространенная проблема, и в большинстве случаев ее действительно решают подъемом напряжения на SOC.
По тем сообщениям что я видел обычно достаточно 1,17 или чуть больше, не ни в коем случае не 1,7...
Это легко проверить, ничего больше не меняя, просто сбросьте частоту не в дефолт, а скажем в 900-1000, если проблема уйдет, то дело в нехватке напряжения.
Не поможет, смысла много накидывать, по моему мнению нет.
В моем случае картина достаточно интересная:
для 1240 нужно 1,1625 чтобы не моргало онлайн видео при старте.
для 1100 нужно 1,1500,
для 1000 нужно 1,075, пока не было времени поискать где скачек, но переход к стабильности есть.
Частоты естественно фиксированные, память в разгоне до 3400. LLC у меня стоит turbo (предпоследний) просадки под нагрузкой минимальные.
В итоге пока нравится 1000, по производительности в приложениях и тестах с 1240 разница от 3 до 6%, по нагреву фаз SOC и материнки разница космос.
Фото: 12
Да, извиняюсь. Пропустил 1, именно 1.177-1.199 там должно было быть написано. В голове были цифры после точки, написал и не проверил
Фото: 143
Как измеряете температуру на фазах SoC, на материнке есть датчик?
Да есть датчик и тепловизор.
Фото: 143
Не поделитесь до сколько греется в 3д нагрузке при разном напряжении SoC и частоте?
под стрессом Furmark 720, за 20 мин, на 1000 и действующем SOC под нагрузкой 1,05, на SOC MOS по датчику 71-72 градуса,
рядом за 80, точнее не могу посмотреть, надо все разбирать вытаскивать мать и снимать радиаторы, что пока влом.
на 1240 и действующем SOC под нагрузкой 1,137, по датчику убегает за 85, рядом под сотню.
С авто на 1240 потребление меньше ватт на 5, температура соответственно тоже, что-то вроде 80-81, точнее не вспомню.
Доп обдува нет, только процессорным кулером.
Фото: 143
Далрон этого вполне достаточно, благодарю :beer:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
