Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 111 из 295 • <  1 ... 108  109  110  111  112  113  114 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
Andy**Pro
мой venic на недостаток напруги реагирует так же-перезагруз(пришлось сделать вольтмод,при 1.6v стабильный на 318*9,дальше ни в какую-даже при 1.75v ребуты) :(
AMD 64 3000+ Venice E6 38 неделя 9*280 при 1.425 В, НТх3. дальше разогнать не успел, комп забрали.
Взял пару недель назад в санрайзе Е6 3200+(Неделю забыл посмотреть) и мать DFI LP NF4 Ultra-D. Максимум винду грузит 2700, стабилен на 2600 1.65, и при этом совсем не греется на кулере Igloo 7200 S&M 39, при номинале S&M 35. Даже странно любое увеличение напруги ни к чему хорошему ни приводит :(
Протестил 5 процов 40-й недели, оставил себе 302х9, железно стабилен, напряжение правда +0.3 (на Epox 9NPAJ SLI), но температура при таком зверском напряжении всего 46 (СиМ) :D
Последний раз редактировалось 2k 19.11.2005 15:36, всего редактировалось 2 раз(а).
30 неделя 285x10 стабилин на 1,72
Мы не вещи,люди, мы некто! Мы танцующие поющие дерьмо,центр этой вселенной!
При разгоне моего A64 3000+ столкнулся с проблемой. Параллельно с шиной гонится и память.
Память сильно ограничивает разгон(всего до 2066 MHz (9 x 230)). Как можно заблокировать частоту памяти на одном уровне, а проц гнать дальше.:insane:
Материнка - ASROCK 939Dual, вольтмод с расширением диапазона VCore до 1.55V, чип ALI (ULI) M1696, видео - Radeon9800pro (AGP, понятное дело)
Процессор Venice E6 42 недели (свеженький, только из коробки)
Память PQI DDR400 2x512(... вообще-то, но на 416 2.5-3-7-3-1T держит)
Разгон:
Без поднятия напряжения ~2300 (можно до ~2500, но прайм вылетает тем быстрее, чем выше частота)
С поднятием до 1.55V ~2550 (можно до 2700, но опять-таки вылетает прайм. Остальные тесты - без проблем)
Биос - моддерский с http://www.ocworkbench.com версии OCWbeta2 Beta3 не позволяет менять делитель памяти выше 133, что не есть гуд. Точнее делитель меняется в SETUP, а реально - ни в какую.
Родной биос выше 270HTT не работал вообще, а версии 1.40 еще и сбрасывал ручные установки напряжения VCore в дефолтные.
Вообще материнка получилась классная для апгрейда: Мало греющийся чипсет с пассивным охлаждением, одновременная работа PCI-E16 и AGP, полноценный AGP с SBA и FW, асинхроный режим работы и два PATA133 + цена менее 70USD. Видимо, получилась настолько неплохая, что в последних версиях дорожки, используемые для вольтмода, если верить слухам - пропали. Правда или нет - не знаю, но быть повнимательнее стоит.
Удалось мне на днях потестировать 5 процессоров все процессоры имели маркировку:
ADA3000DAA4BP
Z719896F50979
LBBLE0523GPJW
Итоги разгона:
1-ый взял частоту 2568 при макс напряжении
Три других процессора стабтльно работали на 2500 без поднятия напруги и с максимальным напряжением работали на 2780 2890 2900 соответственно, просто очуметь!!!
Пятый заработал при макс напряжении при 2700...
Добавлено спустя 4 минуты, 53 секунды
потом статейку накатаю
http://goo.gl/kuaIs - отзывы в барахолке
Атлон Веник Е6. 3000+
Стабильно пошел до 2.4 ггц. Выше - некуда, ибо начинаются разлиные ребуты и нестарты при проверке POST-кодов.
Добавлено спустя 11 минут, 12 секунд
Тут вопрос.
Плата A8N-E.
Каким образом менять делитель памяти и как это отразится на разгоне?
Проблема в том, что сейчас ддр400 работают на 333 мгц, это вынужденная мера, без нее процессор не гонится выше 2.2 ггц. Если пробить в CPU-Z, выясняется, что частота памяти - 218мгц, работают в 2Т. Мне кажется, что даже с поднятием напряжения до 1.55в разгон для вениса Е6 в 2.2 ггц, без снижения частоты работы памяти - довольно мало. Поэтому, что бы проц работал на 2.4 просто вынужден снижать свою pc3200 до частоты 333 мгц((((
Поможет ли мне с этой проблемой изменение делителя?
Странное дело твориться, раньше проц 2950мгц при +0.3 винду загружал но зависал при любом тесте при провале напряжения, стабилен был вплоть до 2850 1,6в, взял на пару дней чифтековский 360ватник у него 17А по +12 по сравнннию с моим фсп 16А (позор блин для 400ватника), с ним полная стабильность до 2890мгц, но стартовать выше 2910 не хотя, недавно поменял видюшку на 9800SE@9800XT и поставил обратно ФСПшку теперь и с ним выше 2910мгц стартовать не хочет. БП в данный момент выполняет роль дополнительной батареи в комнате :) из него горячий воздух валит но по монитоингу епоксовому обрезаному все в порядке с 5 вольтной линий (тока ее и мониторит)
Ктонибудь может примерно сказать сколько потребляет W(ват) и A(ампер) Е6 3000+ при напряжении 1,65в и частоте 2900мгц?
Еще забавный глюк на частоте 2880мгц в игрухах некоторые (ку4) вылетают в менюшку при загрузке,а некоторые (нфс вантед) при победе или поражении не выводят менюшки только не разобрался еще из за проца ли такое дело или из за видео.
Otaku
Материнка: A8N-E (rev 2.00)
Память: Kingston KVR400X64C3/512 (PC 3200, тайминги 8-3-3-3, напруга 2.7)
Проц: AMD Athlon 64 3200+ Venice (E6) , 42я неделя. (oem)
БП: 430W IN-WIN
Без поднятия напруги (на дефолтных 1.36v) погнался до 2450 Мгц, в Прайме я не тестил т.к. небыло времени, в S&M ошибок небыло, темпиратура максимальная после часа игры в Дум 3 была 45 градусов, кулер у меня GT Igloo 7200. При попытке разогнать до 2500 после перезагрузки вылетал чёрный экран перед тестом памяти. Я подозреваю что он погнался бы и дальше но память просто плохая. Сейчас сижу на 2.4, впринципе неплохой результат, 4 куска сэкономил и получил 3800+. Кстати мать и проц брал в Ф-Центре...
Фото: 57
Roflcopter Неплохой резалт это 2800 например, а напряжение надо поднимать. У меня при 1,425 берет почти 2610 стабильно. А вот 2980 уже 1,68 надо.
Ну так и гони до 3G! Для такой частоты всего 1.7в отличный результат.
Маркировку скажи.
У него был такой узкий кругозор что он мог смотреть в дверную скважину Двумя Глазами...
Фото: 57
RipperFk Не помню LBBE 0521 вроде степпинг Е3. А нафига щас сижу на 2700 при 1,5в меньше просто не пробовал. Разгон далее дает не особо большой прирост играх, в остальном достаточно проца. ДА и далее гнать надо разобрать и сменить холод на чипсете. А то на 325 уже после долгой работы при обращении к винту можно получить синий экран, а чипсет раскаленный просто. В общем я с своим Е3 тут чуть чуть не в теме:oops: ДА и на 2900 при 1,64 работает стабильно но видео начинает прогреваться. Так что пока так видео я не кодирую, попугаи не отжимаю. Честно мне такой камень и не нужен то только в руки хорошие и отдать то некуда, нет таких.
Последний раз редактировалось MAxS LeVin 20.11.2005 19:39, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
HarD_wArez Так может дело в памяти? :D
[L-B-H Extreme Team] ***Клан Дедов***
Разогнал до 2700 (300*9), Vcore = 1.4V (1.2V+0.2V), множитель HTT - x5. DDR400@250Mhz 2.5-3-3-8-1T (два модуля Hynix-D43). Софт работает стабильно, игрухи тоже, а вот тест в S&M не проходит, виснет или перезагружается.
Арифметический тест в Сандре под ALU 12280, FPU/iSSE2 4404/5681. Память - 6800 и 6700.
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 05.15.2006 14:44
да точно не в ней. Ибо корсары в dual kit просто не могут подвести с разгонным потенциалом.:P
alonso
множитель HTT - x5
Поставь 4.
Напругу на памяти подыми хотя бы до 2,8в.
А с этого места поподробнее. Что значит 1,2+0,2, если у проца стандартное напряжение 1,4 ? :?: Из-за этого может не проходить садомазу. Подыми до 1,55-1,6в.
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 05.15.2006 14:46
ПРОДАМ: мягкий уголок, оцинкованный, 1х1х1, с набивкой из шатунных вкладышей и коренных австралийских подшипников.
Фото: 57
HarD_wArez Могут еще как могут, еще может при разгоне сбоить контроллер в проце у меня например выше 240 не тянет плотную память то есть 1гб с нормальными таймингами 3-3-3-8 уже фиг память стабильна до 250 чисто тесты памяти проходят зато когда совметсно нагрузка на проц то он начинает сбоить и ничего не попишешь, зато с 3-4-4-8-1Т без проблем держит нормальную частоту. А 2Т не есть гуд имхо уже стоит подумать что с памятью проблемы у меня например 1Т автоматом ставится.
MAxS LeVin
Значит стоит попробовать поставить 1Т и повысить тайминги?
Вот у меня просто такие дела, хочецца по процу 2.7 ггц, а чую, что память столько не вывозит, поэтому хочу повысить делитель, что бы HHT поднять до, к примеру 290, а CPU\memory сделать выше, для баланса, что ли. Ну, в общем ты меня понял. А вот я тебя не совсем Ж)=)
Добавлено спустя 4 минуты, 6 секунд
Еще раз вглядываясь в твой пост MAxS LeVin , пришел к выводу: нужно поставить 1Т и повысить тайминги, нозаставить работать на 400 мгц. Хотя, опять же, на память я не особо хочу грешить, ибо брал дуал кит, корсары, не дешево, по идее, гнаться должны на ура.
Сейчас этот форум просматривают: KrAzY, micros_83, Ziggy888 и гости: 35
