Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1101 из 1244<  1 ... 1098  1099  1100  1101  1102  1103  1104 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 328
Remarc писал(а):
до 70-75С
В линксе?
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
AHDPEY198329477 писал(а):
В линксе?
и в нем тоже,линпак это грелка для проверки охлада,крутую воду или фреонку можно и так проверять тоже
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Последний раз редактировалось Remarc 21.04.2020 15:10, всего редактировалось 2 раз(а).
и пачитать отзывы ДНС
Ага, держи в курсе :facepalm:
Фото: 328
Только это не точно, потому что на практике я не видел чтобы кто-то в таком режиме использовал процессор на постоянной основе.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
tyk-tyk писал(а):
Ага, держи в курсе
Так скинь ссылку, где АМД официально заявляло про допустимые вольтажи.
Remarc а можно ещё раз для дураков (привет!) - пределы при загрузке всех ядер зен+ по Вкор, Всок и температуре :oops:
tyk-tyk писал(а):
AHDPEY198329477 я не пойму, у тебя бан в гугле?
Я не гугл, не вики, и тем более не должен, и не обязан тебе что то скидывать.
Если тебе лень искать, это только твоя проблема!
не точно что именно?само собой мало кто будет так делать потому что нагрев при 1,45v уже существенный и удержать приемлемую температуру трудно
я бы так ставил vcore 1,4v vsoc 1,15v 70-75С
Фото: 328
Вот поэтому и не точно, потому что нет статистики по деградации при таком нетипичном использовании.
а какая разница то?для продления жизни процу здравого смысла и базовых знаний вполне достаточно
Последний раз редактировалось Remarc 21.04.2020 15:47, всего редактировалось 1 раз.
Да, весна уже заставляет задуматься о скидывании разгона на пониже. Уже 76 градусов в линпаке, вместо 69 пару месяцев назад.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
в нем 76С в другом софте играх может быть меньше
Фото: 328
Зимой дома не топят что ли?
Играть в игры нужно, а не в линпаки...
И прочие грелки
У меня в разгоне там 77* было
И 70 с открытой крышкой, и это при том, что системник на подоконнике, возле батареи...
Когда отключал батар. темпа уменьшал градусов на 5
В играх же, выше 55-60 не видел
Я в частном, не люблю когда батареи жарят - приходится увлажнитель ставить. Стараюсь держать 20-22 градуса в комнате.
Фото: 71
Смотря какая игра. Detroit и Fallout 76 прогревают знатно. Я вчера пиковую увидел 72 ..., оно конечно жарко и пиковая, то есть стабильно постоянная конечно ниже. Но все же звоночек.
AsusSTRIX B550-F, 5900X+ArcticLFII280, iCHILL32Gb3800cl16, Sams Evo970 250Gb, EVO860 1Tb, Seagate 4Tb, BeQuiet SP9 700W, ASUS2070S, TTSupressor F31.
Матрикс от охлада много тоже зависит, если кулер боксовый, или дешман какой, то не удивительно...
Последний раз редактировалось tyk-tyk 21.04.2020 17:09, всего редактировалось 1 раз.
И прочие грелки
У меня как-то был квест - не пользоваться компом 11 дней - он компилировал полтора терабайта исходного кода на C.
Фото: 328
Так и есть. В фар край нью довн температура держится 55-60, но иногда бывают пики до 72. Тоже самое в Асасин Одисея.
fm_r2dsf ну ты ж не повседневно этим занимаешь, так?
Если часто такие задачи, то, тут уже на воду переходить нужно...
У себя выше 60* только в грелках видел, посмотрим что летом будет
Фото: 71
tyk-tyk писал(а):
Матрикс от охлада много тоже зависит, если кулер боксовый, или дешман какой, то не удивительно... У меня ж еще оффсет- стоит на напргу проца
Зависит конечно. Но если LinX греет до 74, а игра до 72, это явно не случайность и охлаждение в данном случае вообще ни при чем. Конечно есть разница, в LinX температура держится близко к этой почти постоянно, а в играх она обычно ниже с "прострелами". Вообще по Детройту я был в шоке. Процессор в LinX в стоке потребляет 140W, а подготовка шейдеров в Детройт 135W :D
