Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2020 Откуда: RUS Фото: 121
Итак, скальпировал 13900KF, поставил водоблок директ ди от AceManCooler с ЖМ. Температура стала, аж сам не поверил, ниже более чем на 25 градусов по сравнению с хит киллером 4 про и термопастой. Теперь пробую 59/46/50 при 1.335, пока стабильно. Позже для сравнения выложу чего-нибудь. Крышку снимал сначала скальпатором от AceManCooler, а потом пришлось ноунемом (такой же как выше) доделывать. AceManCooler с его ходом в 2 мм не срывает крышку, надо убирать заднюю стенку, вообщем не стоит своих денег.
Grade86 Я пробовал термопасту (Kryonat Extreme) на 13900ks. Плохо работает, а именно, при низкой нагрузке всё норм, а при 200+ ваттах гораздо хуже, чем на процессоре с крышкой. Судя по всему, теплопроводности термопасты тупо не хватает если тепло отводится с кристалла, площадь которого существенно меньше площади крышки.
CHiCHo писал(а):
Siablo для сравнения, что мог проц и на каких напругах до скальпа?
Сколько на еже была оценка не помню, скринов не осталось. На Тахионе 90 бисквитов (что-то типа P58 при 1,412). Для CB23 хватало 1,285 при 57/46/50. Оценка примерно 43100, температура в районе 93 градусов по самому горячему. Но для 8000 по памяти на процессор требовалось накинуть до 1.32. Из-за чего температура была уже 97. Остались скрины Кранчера 2.5. Тут на обеих платах почти 100 градусов было.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
Siablo о, спасиб! То есть, делид дает нехилый такой буст! У меня для СБР 57/45/49 надо 1.275. Е ядра похоже отстой у меня. 46 ниже 1.34 не идут((( 47 вряд ли возьмут
46 у тебя ехали в долгом тесте (ну хоть 10 минут) до делида? Или только Пи?
В VST ехало (вернее тротлило ) 57/46/50 при 1.32. 47 при этом напряжении вылетало. Думал по процессору, что максимум 58/46/50. Но сейчас 59/47/50 при 1.344. Тут все в охлаждение упиралось. С новым блоком ощущение, что прям как вздохнул процессор полной грудью.
В ВСТ у меня так же просит, как в СРБ23, но тоже с Е 45((( В нагрузке 1.252-1.255 VR OUT) В биос стоит 1.275 ЛЛЦ3. Вряд ли охлад исправит Е ядра, увы... А они буст дают хороший. зы не, хоть кол на голове теши - 46 Е ядра никак не идут( Даже 1.31. Возможно, проблемная частота, бывает, а скажем потом разрыв совсем небольшой. Но тут хз, проверка после скальпа только. Спасиб за исследование!
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2003 Откуда: Almaty Фото: 13
Чем изолировать пространство вокруг скальпированного чипа? Есть вот такая штука, на вид обычный лак для ногтей, но использовать обычный лак как-то боязно:
Есть еще лак PLASTIK -71 - но в описаниях больше о нем как о лаке для печатных плат, но возле чипов высокая температура.
Есть каптоновая изолента - можно ли её оставлять на постоянку, а не только на время нанесения ЖМ? В старом 4770K я просто замазал рядом стоящие элементы термопастой.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
...штуковина для "прямого контакта" ...для АМД лучший вариант (жм, шлифовка слабо помогает), для Интел профита большого не будет (крышка тонкая, припой - какаха).
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Siablo писал(а):
Есть такая штука на Али. Подойдет если использовать обыкновенный водоблок. защита на скальпированный чип
Хорошая шутка - алюминиевая рамка и ЖМ
Лаком. ЦапонЛаком. Обычным. В 3-5 слоёв наносите на "элементы", и потом сверху клеите "рамочку" из вспененного полиэтилена для предотвращения "вытекания" ЖМа. Тонкие листы можно купить на озоне. Можно и паралон, но у него поры открыты - возможна протечка.
Добавлено спустя 15 минут 43 секунды:
daimos писал(а):
Я видел, что есть рамки какие-то для того, чтобы жм не вытек, только не знаю, что это, из чего, и как называется.
гуглите по словам "теплолента" Есть разной толщины.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
Привет! А что это за трабла с протечками пошла? Вроде уже лет 12 массово ЖМ мажем под крышки и никаких протечек! (тьфу х3 конечно!) А теперь смотрю народ чуть ли не герметизацией озабочивается! Это ЖМ пошел повышенной текучести или школота повышенной криворукости?
Любители "добавить лишнего" Видел видео, где почти весь ЖМИ из шприца "мазали"... За один раз. Поколение тик-тока... "Monkey see, monkey do". без понимания принципов. Так сказать - когда технология из экслюзива пошла в массы - получилось то, что получилось. Некоторые даже не понимают разницы между обычной пастой и ЖМ! Про чтение инструкции вообще промолчу!
Megagad писал(а):
Поколение тик-тока... "Monkey see, monkey do". без понимания принципов. - получилось то, что получилось.
Упс! Нет, ну я конечно подозревал, но как то считал что эта публика на пути к оверклокингу сворачивает к ближайшему пивному ларьку!.. А оно вона как! И даже тут тусуюся?! Них... себе! До чего дошел прогресс?
aggression писал(а):
так пускай и "убивают" свои "железки", пока мозг не начнет работать
Dart-s ...не, ну а че? ...одна часть невнимательно смотрит/слушает, вторая ленится элементарно прочитать инструкцию, даже ч/з тот же переводчик, третья привыкла, что им в рот все кладут ...поколение нынче ленивое ...пусть наступают на грабли, "за дорого" ;)
