Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1102 из 1975<  1 ... 1099  1100  1101  1102  1103  1104  1105 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2390686 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 7
HiddenWookie писал(а):
но хотелось бы понять как это работает
https://www.hwinfo.com/forum/threads/ef ... lock.5958/
Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU00DMRK): 5800H · RTX 3070 · 2x16GB RAM · 2TB+4TB SSD
Фото: 8
bigmotor зачем стрим с камня когда есть nvenc(new) с хорошим качеством и практически не потребляющий ресурсы?
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Darak на скрине ведь видно, карта большую часть времени недогружена конкретно в этой игре.
MSI B550 A-PRO / 5800X3D / Palit 4080 GR OC / Thunderobot LQ27F240L
Фото: 17
Если кому интересно, то сейчас тестирую новый биос асрока P2.80. Фактически тоже самое, что и 2.72 или 2.73, видимо они ещё вносили правки и не могут писать одну и туже версию биоса.
Повторюсь, изменения такие: возможность регулировки bclk с шагом 0.1 и при перезагрузке кулер чипсета не раскручивается на максимум, а наоборот останавливается, причем только при перезагрузке, для чего они это сделали непонятно, из переписки не понял, сам думаю, что для увеличения ресурса работы.
Помимо всего прочего попробовал попросить вручную менять частоту смены VRM и использование всей VRM при низком напряжении, на что получил ответ, что сейчас настройки оптимальные и ничего менять не нужно. Видимо Асроку далековато до ASUS по гибкости, но что уж поделать.
По поводу отображения частоты IF и оперативной памяти, а именно ставим bclk 100.6, а IF и оперативная память в биосе не меняет значение, видно только в AIDA64 и частично в HWInfo. На это мне дали ответ, ну ничего страшного. Называется отписались, работает да и ладно.
По поводу программы A-tuning, которая позволяет менять некоторые настройки на лету, среди которых bclk, сейчас нельзя менять по десятым долям, только по целым, после выпуска биоса должны обновить программу, они отписались, что передали информацию.
Кому интересен результат по оперативной памяти, то можете смотреть в общей таблице в шапке темы, там ищите мои последние строчки.
В итоге сейчас сижу допиливаю перевод биоса на русский язык, пока только маленькую ошибку (они написали сначала 16-тиричный код, потом поправили на 16 GБ, в итоге спросили, а GБ это вообще по русски? Если нет то можете ли вы скинуть русский вариант), если дадут, то ещё подкину им скринов, например, профiль.
интереса ради сегодня такую фигню бессмысленную сделал
вешал игру на 1 ядро по очереди и играл пару минут чтоб посмотреть какая будет макс зафиксированная эффективная
обновление 1000мс
140вт +200мгц + скаляр х2
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
играю всегда без SMT т.к. он меня бесит))
5600X/ASUS TUF GAMING B550-PLUS/32Gb 3600 CL16 BL2K8G36C16U4B
Фото: 29
CTyDeHT писал(а):
значит 4200 не вижу от слова совсем, зато щедро одаренное напряжение 1.43-1.45 вижу
Отрицательный offset пробовали? Я тоже 4400 не сразу увидел :)
PJVol @OCN, Anandtech
Камрады, купил 3950х, Настроил power plan от 1usmus получил 505>515 на одном ядре в cinebench 20, на всех ядрах 9150, разогнал память как смог, есть ещё идеи как увеличить быстродействие процессора? Offset минус 1 шаг пробовал, производительность сразу падает.
результаты работы памяти
Ryzen 5950x MO-RA3 420 custom loop, Taichi X570, G.Skill F4-3200C14D-32GVK 3800 С16, Palit JetStream RTX 2080, Fractal Design Ion+ 860P
CTyDeHT писал(а):
сейчас фикс стоит?
тот же вопрос: а софт охлаждалки работают?
напряжение падает в простое с множителем ?
Вообще не понял вопроса. А у кого-то напряжение падает в простое при фиксе? То есть как оно должно падать при зафиксированном значении? И что подразумевается под софтовыми охлаждалками? C-States? Так это не софтовая охлаждалка. Если ты про Core Effective Clock, то эти значения в районе 0-100мгц обычно.
DLSS лучше, чем FSR и натив!
Кто использует DLSS - у того длиннее!
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. В общем собрал комп в офис для 1С.
MSI B350M PRO-VD PLUS
AMD Ryzen 3 3200G
DDR4 Ballistix 3000+MHz (2*4GB)
SSD Samsung 860 EVO [MZ-76
БП Chieftec Element 500W
DEEPCOOL GAMMAXX 200T
Windows 10 64bit
Обновили биос в ДНС т.к. система не заводилась. Первое время вроде все было нормально, хотя особо на нем не работали. После установки 1С а затем обновы винды и еще дрова сами обновились вроде,начались мертвые зависания компа. Спасает только кнопка ребут т.к. экран замирает а клава и мышь не работает. Виснет рандомно. Может полдня проработать а может за час раз 5 зависнуть причем даже в простое ничего не делая. Стресс-тесты делал все отлично. Температура выше 52С не поднимается, не тротлит. Путем исключений и проб установил что дело не в железе. Последнее что попробовал это вставил старенькую видюху вместо встройки. И 2е суток проработал без единого ребута! Выходит дело во встройке. Но переустановил все дрова на новые с оф. сайта толку 0. Что еще можно сделать без покупки дискретной в/к?? Не для этого же я брал проц со встройкой....
Фото: 12
Zex77 Сдается мне дело в Памяти, поставьте все тайминги в Авто и включите XMP профиль, на всякий случай поставьте напряжение на память 1.35В. Посмотрите что будет, затем пошагово снижайте напругу до номинального значения...
RM1000i/AORUS X570 Ultra(F11)/Ryzen 7 3700X/DashFlow 360 TFX/G.Skill FlareX (F4-3200C14D-16GFX)/NVMe XPG S70-1T/RX 5700XT/BlasterX Katana/Q3279VWFD8
Фото: 6
Только если использовать режим AMD overcloking (Он есть на MSI, насчет других не знаю)
Минимальные значения напряжения в HWinfo в простое могут и упасть, но в среднем, напряжение будет примерно таким же, какое оно выставлено руками в биосе.
Под нагрузкой в среднем напряжение чуть меньше.
Безымянный.jpg [ 743.53 КБ | Просмотров: 1457 ]
На MSI есть комбинированный режим оффсета и постоянного напряжения.
MSI_SnapShot_01.jpg [ 184.19 КБ | Просмотров: 1509 ]
Добавьте к себе в галерею скриншоты с разгоном и тестами, искать их в теме крайне неудобно
֍3600(4.2 1.26V) ֍X570 GAMING PRO CARBON WIFI ֍ G.Skill Flare X @3800 16-16-16-32 V1.408 ֍ Palit 2070s JS ֍ DarkRockPro4 ֍ Samsung SSD 970 Pro M.2 1Tb
Последний раз редактировалось electrickyoung 20.12.2019 21:51, всего редактировалось 1 раз.
а должно быть 539...
скрин простоя системы плиз в Ryzen Master
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
AMD Ryzen 3 3200G
Windows 10 64bit
в журнале (система) виндовс после зависания сделать скрин показать что за критическая ошибка
Twitter -> @1usmus
Нашел весьма занимательную деталь в работе памяти, по крайней мере у Хайниксов. Сразу говорю - повторяемость 100 процентная, иногда разница 0.3, иногда 0.4, иногда 0.2, но она есть.
1. Выставил по фану Perfomance Bias в CBR15 Gentle, латентность снизилась где-то в среднем с 68.2 до 67.4-5, т.е где-то на пол нс, что есть немало, для моих то таймингов(правда tras ужал до 22 с 38(значение с калькулятора) и tRC c 60(значение с калькулятора) до 35 что хотя бы как-то компенсирует cl18 и trfc 550).
И вот в таком режиме латентность. В R20 - порядка 5370+/-
67.4-67.5
2. Но при зажатии tRP с 21 до 19(т.е при уменьшении), падают попугаи, и растет латентность. Становится 67.7-67.8. Было неожиданно. Сори если это было и/или давно известный факт:)
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
MSI не пользовался, не скажу, но не вижу большой логики в таком миксе. Или то, или то)
Фото: 61
Привет, есть идеи почему так стало?
Поменял проц 3600 на 3800Х, частота памяти стала 3733, а не 3800, но не может же быть такой разницы из-за 67 МГц. BGS, BGS Alt, Gear Down, Power Down уже по всякому пробовал переключать. И еще, с 3800Х вообще на 3800/1900 система стартовать не хочет. Все тайминги идентичны для обоих скринов.
Ryzen 5 3600
ASUS C6H
2*8 G.Skill FlareX 3200CL@3800CL16
Radeon RX Vega 64 Ref.
Samsung EVO 970 250Gb
Фото: 34
Дорогие мои рязанцы! Вынужден повиниться в своём руко}|{опии... В сервисе гоняли мой 3700Х как дети голубя, результат - отличный камень, вообще проблем нет, бустит до 4350МГц...
Дома запускаю на ASUS Crosshair VIII Formula... сразу бамс. Необъяснимая несовместимость железа. 2700 же работает, как часы. Чудеса ранее начались вскоре после прошивки последнего BIOS 1201. Камень прекрасен, продавать не буду - как смогу, верну во вспомогательную машину.
5950X/MSI X570 Creation/RTX3090/64gb-ddr4-3800CL16/S.980PRO 1T+500/EVGA SuperNOVA1600T2(80T)/Iiyama ProLite X4372UHSU/SB AE9+AZUR H2/SMSL S-PRO+L.Dot3
Последний раз редактировалось DOaG 20.12.2019 23:04, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 27
А ничего, что биос совсем другой. С 3600 - 7403 (агеса 1.0.0.3 аб), а на 3800х-7601 на 1.0.0.3 абба?
AMD R5-3600/Enermax T50AXE/AsusC6H/Spectrix D60G 2x8Gb/EVGA GTX1070Ti/512Gb Adata SX8200Pro/2+4TbWD Purple/Super Flower 650W/Phanteks Evolv TGE
к сожалению может(разгон if нормально прибавляет,особенно запись
Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:
попробуй вернуть тот биос где работало,не получится-добро пожаловать в клуб,у кого if 1900 не берёт
Вот сижу и думаю...взять ли на новый год вместо 2700х какой-нибудь 3600 (чисто для игр и повседневных задач), будет ли прирост, учитывая, что и 2700х у меня с в хвост и гриву разогнанной оперативкой? Будет ли буст хотя бы на 5-15% в играх?
Или стоит уже брать 3700х, так как там буст побольше будет? (если действительно больше будет)
Дайте совет, форумчане.
9800X3D OCed|ASRock B650M Riptide/M.2|Arctic LF II 360|32Gb @6200CL28|4090 Amp Extreme Airo|CM H500P Mesh|CM V1000|27GL850-B, 25M2N3200W|Philips SHP9500
Фото: 7
C твоей картой конечно же будет.
В играх он не особо лучше 3600, если брать его, то с заделом на будущие игры, которые будут использовать больше шести ядер.
А пока что 3600 бест бай для:
Фото: 29
Вот вот, тоже мыслишка не давала покоя насчет сменить на 3800-й, но теперь успокоился :-) после того как мой 3600-й с fclk 1900 с пол-пинка завелся, и память полетела на fast presete 3800mhz( 3 года 3200mhz на 1600-м, токо щас узнал на что способна) что-то нет уверенности что 3800x попадется удачный в плане IF.
повезло,у меня ни в какую,с последним биосом винда стартует,но тэсты не проходит никакие
Сейчас этот форум просматривают: Gosha, plovec73, Романо и гости: 9
