Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61764 • Страница 1103 из 3089 • <  1 ... 1100  1101  1102  1103  1104  1105  1106 ... 3089  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
I.N., так в таких тестах то обычно работает что?
Игра и счетчик фпс. А если встроеный бенч, то просто игра.
Разве когда тестируют, запускают на фоне браузер, антивирус, скайп, стим и еще что свое. А если еще и торрент.
П.С. Ну вот разница 2700(если брать прямо сейчас, то вообще 500 рублей). А сколько целиком стоит системник? Тысяч 50? Стоит ли экономить 5%?
Фото: 547
У меня сейчас и антивирус, и торрент, и браузер с примерно двумя сотнями вкладок (собираю инфу под несколько одновременно пишущихся статей). Загрузка процессора - 2%.
В Windows10, в которой я тестирую, стоит свой антивирус. Я его не отключаю.
konakov писал(а):
Ну вот разница 2700. А сколько целиком стоит системник? Тысяч 50? Стоит ли экономить 5%?
На эту разницу можно купить SSD на 120 Гбайт, либо взять объёмом побольше. 2700 - хоть и крохи на фоне всей стоимости системы, а сумма уже заметная.
Статус: В сети
ИЧСХ, неплохо работает.
I.N. писал(а):
но массовому потребителю восемь ядер, судя по всему, до сих пор как козе баян даже в новых играх.
Вот про что я и говорю. Вот у меня 4.7 ггц работает при 1.35в, при чем кулер в бесшумном режиме, плюс КП 2600/1.3.При этом, никаких обдувов платы, питальника не требуется. А как у 83**?
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
ufk писал(а):
Как то так..(повысил вольтаж на всякий до 1.45 вместо 1.4375)
ты бог линкса на 6-и ядрах =))
sotoder писал(а):
Я так понимаю исходя из таблицы в шапке vid исключительно индивидуален для каждого процессора? Точно его увидеть можно в биосе или через аиду64?
Все верно,вид индивидуален! Смотреть можно в аиде-предварительно отключив турбокор. в hwInfo. ну и можно в цпу-з посмотреть стейты-тоже отключив перед этим турбо!
M_E_L писал(а):
Кукурузы не наблюдается, уже перегреваться нечему, всё холодное кроме датчика сокета.
Это и есть кукуруза(у тебя проц просто на баолее низкой частоте начинает работать) все это из-за перегрева сокета,с обратной стороны обдувай сокетное пространство
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Фото: 45
если не секрет: сколько гфлопс выдает в линксе?
https://ibb.co/Sf1jB85
michernov Новый БП куплю протестирую. но х265 выдает выше нормы.
Последний раз редактировалось -bender- 09.01.2016 15:00, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 130
-bender- писал(а):
C_i_t_r_u_s Я имел ввиду, что сравнивать процессоры с машинами неуместно.
Вполне уместно, если правильно подбирать сравнение.
konakov писал(а):
П.С. Так то 6300 хороший проц, но разница по цене с 8300 настолько мала, что смысла экономить нет. Если бы он стоит в 2 раза дешевле, то вопросов нет, а так, на фоне цены всей системы, разница около погрешности.
Просто 6300 гонится легче и дальше по сравнению со своими старшими собратьями, это должен попасться удачный 83** чтобы гнаться под одним и тем же охладом одинаково по частоте.
-bender- писал(а):
А как у 83**?
Очевидный же ответ, зачем спрашивать?
Ну вот. Каждый решает для себя, что ему нужно.
Фото: 4
I.N. писал(а):
Обзор наврядли будет. А мерять - стандартно: на выводах кондеров VRM проца.
Спасибо за помощь. Но я ни разу не занимался подобным, поэтому ваш ответ никакого разъяснения не ввел. Уменя материнка как у вас msi 970 gaming, был бы очень благодарен если вы скинете фото с указанными на нем нужными кондерами vrm-а.
ufk Что у тебя за материнка?
Цитрус Что то ты промолчал про результат ufk с 85гфлопс на 6-и ядрах,а ведь это получится около 113гфлопс на 4-ех модулях,не?!
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Как нибудь будет время и желание,отключу один модуль и попробую на что способен,и какой из 3-ех модулей менее удачный!
Фото: 130
Litoy.88 А я и не видел его результат, тут столько флудили пока я отдыхал, я не стал ничего перечитывать.
жижа GA-970A-UD3P (rev. 2.0)
Камень у меня кстать походу не очень удачный..после 4.8(на 4.8 тоже есть глючки некоторые, откатил на 4.7 в результате) упираеться в стену и даже на 1.5 на 4.9 уже нестабилен..ну и в целом великоват вольтаж, тут вон на 1.35 3.7 выходит, такой и на 5 нарно можно раскочегрить до 1.5
ufk писал(а):
такой и на 5 нарно
5 берет при 1.42
-bender- писал(а):
5 берет при 1.42
И прям стабильно, тесты проходит и т.д. без кукурузы?
ufk Линкс не гонял, пока только гта5, там до 80% нагружалось.
Привет всем,есть система которая в профиле.
Во всех играх замечаю частые фризы,и во время этих фризов,наблюдаю просадку в режиме работы видеокарты,то есть загрука процессора и видеокарты постоянно скачет.
Процессор не в разгоне,может быть стоит разогнать процессор????
Фото: 23
4620Мгц
13922
Duron750@942Mhz < Athlon 1800+@2100Mhz < P D805@3600Mhz < P D915@4300Mhz < Cel. E1200@3333Mhz < Cel. E1400@3700Mhz < P E6600@4400Mhz
Конечно стоит, только придется колхозить обдувы.
а без обдува насколько можно разогнать???
или лучше не эксперементировать :-)
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Garrycopter, tqran и гости: 53
