Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 1103 из 1121 • <  1 ... 1100  1101  1102  1103  1104  1105  1106 ... 1121  >
Статус: В сети
Фото: 46
GumanoidT писал(а):
Мажу ж/м, посмотрим что получится.
да известно что получится -15-20гр как с гуся вода :D скальпить и не заливать жм мартышкин труд.
仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Фото: 25
GumanoidT Пока ты эту крышку изнутри от выштамповки не отшлифуешь нормальных температур не жди :oops:
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Фото: 18
Alexshanghai писал(а):
да известно что получится -15-20гр как с гуся вода скальпить и не заливать жм мартышкин труд.
Посмотрим-) Самому интересно. А всякие такие штуки делать в кайф-) Но главное, чтобы был результат-)
http://hwbot.org/community/user/gumanoid?public=true
Фото: 18
Ну что, как-то так... Не смотря на плохую обработку крышки изнутри, ЖМ позволил снять 35 градусов. Проц совершенно спокойно заработал на 4500МГц при 1,3V.
Потестим, посмотрим-)
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Ну и о каком ксеоне может идти речь?
Добавлено спустя 5 часов 50 минут 21 секунду:
Потестил проц, 1,30V оказалось маловато, а вот 1,325V вполне себе хорошо. Температура тоже в норме 75-77 градусов, 80 градусов не видел ни разу. Но самые комфортные настройки - это 4410МГц при множителе 35 и бцлк 126 со страпом на 125МГц. Процессор работает на 1,275V и температуры в пределах 65 градусов в аида стрессе.
жм.JPEG [ 70.82 КБ | Просмотров: 616 ]
4500.JPEG [ 119.71 КБ | Просмотров: 616 ]
Фото: 18
То, что вчера успел оттестировать - https://hwbot.org/hardware/processor/core_i7_4870hq/
Добавлено спустя 6 часов 48 минут 39 секунд:
Вопрос спецам по микрокодам. Хочу поставить 10-ку на 4870HQ для тестирования 3D. Из разговоров читал, что мелкософт постоянно обновляет микрокоды тем самым производительность Crystal Well падает. Кто-нибудь может объяснить что как и где делать, чтобы этого избежать? Или может есть где почитать материал? Спасибо.
hwbot.png [ 580.79 КБ | Просмотров: 596 ]
GumanoidT
Чтобы Windows не обновляла микрокод, нужно удалить или переименовать файл mcupdate_GenuineIntel.dll в \Windows\System32, при необходимости добавив права на файл.
Фото: 18
DeathBringer писал(а):
GumanoidT
Спасибо.
Мне еще в личку месяц назад писал человек, что с помощью VMware CPU Microcode Update Driver нужно подгружать микрокод 0x05, что позволяет использовать инструкцию TSX, но как это сделать не совсем понимаю.
Фото: 53
GumanoidT писал(а):
4870HQ
по чем такое чудо? не могу найти на алике.
на н81 установится без бубнов?
можете сделать скрин cpu-z bench с попугаями?
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
GGramm писал(а):
Выражаю благодарность пользователю (Michael_Code)
Помог модифицировать Биос, для лока турбобуста на всех ядрах, на non-k процессорах 1150.
хм... а на h81m-k возможен анлок?
Да, возможен. Для Haswell нужно встроить микрокод версии 0x07, а для Crystal Well - 0x05.
Добавлено спустя 1 минуту:
У меня i7-4860EQ так на 3,6 ГГц по всем ядрам работал - https://valid.x86.fr/ymjm0n
Фото: 18
https://aliexpress.ru/item/1005003384131580.html?spm=a2g2w.cart.cart_split.20.5aca4aa6aMUAwj&sku_id=12000025527086031&_ga=2.261323662.247504332.1683936119-1824422636.1647100393&_gac=1.218152555.1683231482.Cj0KCQjwr82iBhCuARIsAO0EAZxHOEsZA39LR_IxJmhi3lwV1_lwuzcIM0R5WHhrjRk6p-dJ6YA3hecaAjP9EALw_wcB
Смотря что за мамка, есть траблы с Шилобайтами, хотя может уже и нет.
CPU-Z бессмысленен, покажет результат обычного хасвелла, фишка процессора 128Мб l4 кэш, который бустит проц в 3D благодаря чему Crystal Well на 4ГГц показывает производительность 4790К на 4,8ГГц, примерно как 3D кэш у райзенов.
Объясните "на пальцах"-)
Нужно модифицировать BIOS, заменяя микрокод на старые версии.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
В Вашем случае это не требуется - разгон со страпом на 125МГц позволяет оставаться множителю в пределах, допустимых на любом микрокоде.
Фото: 53
DeathBringer GumanoidT спасибо вам за информацию.
Фото: 18
Т.е. микрокоды влияют только на множитель?
GumanoidT
В моем случае производительность на новых микрокодах была больше. Но у меня частоты были заметно ниже.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Я тогда сделал специальный мод для BIOS, который сначала грузил старый микрокод, устанавливал множители и оффсет напряжений для ядра, кэша и встроенного видео, а затем грузил свежий микрокод.
Фото: 18
Ты почти сломал мой мозг-)
GumanoidT
Так материнка была бюджетная - на H81.
Фото: 18
Это не уменьшает способности ломать мозг, хотя мне это сделать крайне проблематично.
GumanoidT
Было интересно разгонять процессор на материнке без возможностей разгона.
Эти процессоры (Haswell и Crystal Well) имели встроенный VRM, который программировался через MSR.
Сейчас таких уже не делают...
Последний раз редактировалось DeathBringer 15.05.2023 0:35, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 18
DeathBringerЭто я в курсе, broadwell из той же оперы.
Xeon E3 1271 v3 после небольшой модификации BIOS стабильно работает на 104 Мгц Base Clock и на 4159 Мгц при загрузке всех ядер и потоков. Температура не поднимается выше 60 градусов после часа стресстеста из CPU-Z либо Аидовского теста. В простое частота падает до 832 Мгц.
Overclock.jpg [ 200.53 КБ | Просмотров: 532 ]
E5-2696V4,Huananzhi X99 F8,128 Gb Atermiter Reg ECC DDR4 3200,RX570 4Gb,Asus Xonar DGX.
E3-1271V3,GA-Z87-D3HP,16Gb Samsung DDR3 1600,RX560 2Gb,Creative SB Live24bit
